Lanceur tres dur du baja 5b
Salut à tous
Voila j'ai un petit souci sur mon baja 5b.
J'ai le lanceur extremement dur au niveau du point de compression du moteur, j'ai donc commencé par retiré la bougie pour voir si 'il y avait une saleté dans le moteur mais rien du tout, et il n'y a aucun blocage sans la bougie.
Par contre des que je remet la bougie cela devient tres dur, la j'en perd un peu mon latin.
Pouvez vous m'aidez SVP ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Lanceur tres dur du baja 5b
moi sur mon bateau 15cc (c'est l'unique rc thermique que j'ai) ça me fait ça aussi, on dit que le moteur a une grosse compression, je dévisse donc un peu la bougie pour le démarrerlidole a écrit :Salut à tous
Merci d'avance
t'as plus qu'a attendre les conseils des pro du Baja vu que c'est pas vraiment le même type de moteur
flyers6667
ça c'est sûr t'es un gros débutant !!!soyann a écrit :moi sur mon bateau 15cc (c'est l'unique rc thermique que j'ai) ça me fait ça aussi, on dit que le moteur a une grosse compression, je dévisse donc un peu la bougie pour le démarrerlidole a écrit :Salut à tous
Merci d'avance
nonon, promis juré, on fait comme ça en racer 15ccflyers6667 a écrit :ça c'est sûr t'es un gros débutant !!!soyann a écrit :moi sur mon bateau 15cc (c'est l'unique rc thermique que j'ai) ça me fait ça aussi, on dit que le moteur a une grosse compression, je dévisse donc un peu la bougie pour le démarrerlidole a écrit :Salut à tous
Merci d'avance
toi le spécialiste du Baja justement.... tu pourrai répondre au p'tit gars
flyers6667
Déjà quelle est la cylindrée ?
J'ai un peu de compression de mon côté mais pas à se démonter le coude !!
lagon
t'as pas changé ta bougie par hazzzzzzzard ?
non j'ai ni changer de bougie ni de rien du tout, la cylindré est de 23 cc
aurelienmonsterfg
Su n'importe quel moteur 1/5, sa peut arriver ce genre de chose, ce que tu peut faire, c'est
enlever la bougie tirer plusieurs fois sur la tirette
puis tu remet la bougie et tu démarre
cela arrive d'autant plus si :
- le moteur est neuf, donc il termine sont rodage
- vieux donc le segment est usé
- tu a oublié de mettre de l'huile dans ton essence une fois, et donc il lui faut se relubrifier
- sa fait longtemps que tu n'a pas tourner
dans tout les cas tu redemarre le moteur en lancant calmement, et en attendant que ton lancue r soit en buté avant de tirer, au risque de pété le lanceur
Alors a mon avis c la deuxieme solution car mon baja à 3 ans, il faudrait chenger quoi dans c cas la ?
La chemise ?
La chemise ?
ta jamais changer le segment ?
si tu l'a jamais changer
commande un segment + ue pochete de joint moteur pour cylindre car il faut mettre un join neuf pour pas avoir de fuite
et en demontant regarde si ton cylindre est pas usé , rayé ou autre
si il n'a rien tu change juste le segment et le join tu remonte et c'est reparti
Et la bougie non ?
Parce que 3 an une bougie sur un 2 temps ca fait un peu long comme durée de vie. Quelque soit le temps de fonctionnement.
