baja 5B[renseignement]
voila j'ai un collègue de travail qui est vraiment intéressé par le baja 5b et oui voulais savoir quel étais les défauts de cette voiture si il y avais un modèle encore au-dessus en RTR!
ou si c'étais le must des 1/5 et lui sait pour une utilisation "a fond dans les champs de notre belle Savoie!!"
voila merci
voila merci
a++ dridri73
comme tout les modéles il a des défauts oui
d'origine , et pour faire simple je dirais :
- faiblesse au niveau des tiges d'amortos AV ( des bidouilles plus ou moins efficace existe pour limité le prob )
- pneu AR sur les premiere series vraiment nul !( maintenant renforcé , c'est pas le top mais c'est bien mieux )
-pignons de servo de direction plastoque ( 24 kg et plastoque ca va pas ensemble ) passage au pignon MG
voila en gros ce qui reviens le plus souvent
il semblerait qu une version SS soit en prépa , avec pas mal de " correction" ( et surtout exit le purple )
et tout cas j'ose le dire ( vais encore me faire des amis moi ) une excellente machine dont je ne regréte absolument pas l'achat !!!!
lagon
lagon
oui daccord les défaut sont pas vraiment inquiétant
donc c'est bon ensuite oui ca a l'air d'etre vraiment une très belle machine faut qu'il la sorte avec deux moteur brushless maitenent
a++ dridri73
Va voir ici : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... light=baja
