reglage baja
Forum dédié au 1/5 d'HPI.
homer
reglage baja
Message par homer »
bonjour
vous avez laisse les reglages d origine de votre baja ?
garde au sol amortisseur (huile durete ) differenciel etc etc
si oui quels sont vos nouveau reglages
lulurod
Message par lulurod »
slt,
oui moi je suis resté avec tous les réglages d'origine. Pour le diff arrière je metterais peut être une huile un chouilla plus fluide mais pour l'instant j'ai le flème :lol:
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
Rico
Message par Rico »
pour les reglages moteur je suis d'origine meme avec le Jetpro , j'ai durcie en pécharge les ressorts arrieres pour compenser le poids du reso , diff pas touché pour l'instant , pour le reste changement des deux servo direction et gaz frein.
Rico
lidole
Message par lidole »
pour l'instant g fait des reglages oui.
mais alors dis donc tu peux me croire que c plus difficile qu'un moteur nitro et il faut encore que je le règle car à haut régime il est trop riche je pense et pete de trop.
quand à mes amortisseurs je n'y ai pas touché
A bientot
lidole
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
un 0zenoah plus dur à régler qu'un moteur nitro? tu plaisantes j'espère :shock:
Inyourfayce
Message par Inyourfayce »
tartagueule a écrit :un 0zenoah plus dur à régler qu'un moteur nitro? tu plaisantes j'espère :shock:
je crois que oui, car c'est bien la première fois que j'entends une chose pareil :shock:
lidole
Non je plaisante pas du tout
Enfin j'espere pour toi que tu y arriveras mieux que moi pour régler
mais je trouvais plus facile à régler un moteur nitro qu'un moteur comme ca.
tartagueule
Administrateur
ca se règle pareil, une vis de débit d'essence et une vis de débit d'air, sauf que les zen c'est bcp moins pointu...
lidole
ouais d'accord c sur.
De mon coté je pense repartir sur les réglages d'usines pour en refaire un comme il faut.
Tu es réglé comment toi ?
1/4 de tour sur chaque vis ?
l
tartagueule
Administrateur
je ne fais plus de 1/5 donc j'ai plus les réglages d'usine en tête, ouvre ton manuel HPI, ils sont dedans ;)
Jéjé01
Message par Jéjé01 »
Salut ;)
Pour ma part je n'ai pas touché les réglages moteur mais je crois que je devrais. j'ai un Jetpro V3 et j'ai vu sur des videos qu'il ce cabrait avec cet échappement alors que le mien, non :?
pour les amortisseurs j'ai un peu "durci" les ressorts AV/AR
sinon pour le pincement/carrossage j'ai rien touché (j'y connais rien et je trouve que comme ca, ca va)
lulurod
Pour les réglages moteur, ceux d'origines ne sont pas très adaptés sur le miens. Ralenti trop haut et trop riche en haut et en bas.
Mais niveau réglage, c'est du bonheur. Super simple et hyper constant :shock: J'y ai pas touché depuis juillet :shock: :shock:
Vive le 1/5 ! :lol:
vincedu13
Message par vincedu13 »
les reglages part sur un tour et demi sur chaque vis et apres tu affines en resserant doucement
apres pour plus affiner tes reglages, tu peut tjrs recaler l'allumage pour avoir plus d'avance en haut ou en bas...
Zigzag
Message par Zigzag »
vincedu13 a écrit :les reglages part sur un tour et demi sur chaque vis et apres tu affines en resserant doucement
salut Vince
Comment tu régles l'allumage sur ces moulins ?
bye
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
vincedu13
assez compliqué a expliquer comme ca en fait, c'est une epaisseur a regler en fait , je te montrerai en reel lol
Retourner vers « HPI Baja 5B, SS »
