grille coté carter et pas coté lanceur sur baja
salut a tous...
bon voila j'ai mis des pré-filtres sur mon baja un pour le filtre a air et un pour le lanceur.
mais voila le probleme d'aspiration d'herbe de feuille etc. c'est deplacer de l'autre coté. donc le moteur aspire des cochonerie du coté du carter!!!
au final le pré-filtre na fait que resoudre le probleme qu'a moitier.
donc je voudrai savoir si vous avez une astuce pour mettre des grilles coté carter?
Perso, j'ai collé du grillage fin avec du silicone. Ça arrête le plus gros des cochoneries. Par contre, je ne roule pas dans l'herbe, donc je peux pas te dire pour les brins d'herbe.
Sinon tu peux coller un morceau de tissu. Prend en un qui laisse passer un max d'air, et là tu ne devrai plus avoir de problèmes.
Salut,seub91 a écrit :ok mais le silicone que tu a mis il resite a la chaleur?
sa doit bien chauffer un peu le bat du carter!
de toute facon je narive pas a deviser les vis qui tienne le moteur j'ai forcer un peu et la clé a cassé et la vis na pas bougé d'un poil
pour le silicone , je connais bien , surtout dans le domaine aquariophile , bref tolérence -60° +200 , pas de soucis tu a de la marge.
Rico
Effectivement pas de problème avec le silicone. J'utilise de l'autojoint bleu qui est conçu pour refaire des joints moteurs.
Pour les vis du moteur, il faut les chauffer trés fort pour casser le frein filet. J'ai utilisé un mini-chalumeau spotflam de camping-gaz. Tu peux aussi utiliser un fer à souder. Tu peux aussi taper dessus. Et puis utilise une bonne clé, pas celle livré dans le kit.
