probleme de parasite ou de porter radio sur baja?
Forum dédié au 1/5 d'HPI.
fablore
Message par fablore »
j'ai un souci mais je ne sais pas si ca viens de la radio ou de parasite.a une certaine distance (pas tres loin)j'ai la voiture qui ne repond plus precisement a mes actions sur la commande.exemple j'accelere et relache et la voiture est encore acceleree ou alors elle tourne toute seule ou encore ne repond pas tout de suite a la commande. est ce que quelqu'un a les memes soucis, ou un remede.merci
philippe
Message par philippe »
pour moi je pense a un accus de reception pas chargé sinon verifie tes cable ou tes quartz ;)
fablore
la charge est OK pour le reste les cables sont bon et pour le quartz y a quoi a regarder?
vincedu13
Message par vincedu13 »
ton fil d'antenne sort bien du tube?
la tringlerie ne touche rien?
fablore
oui le fil de l'antenne sort et la tringlerie est ok
vincedu13
accus de la telecommande ok aussi?
fablore
oui ok egalement
Dids83
Message par Dids83 »
j'ai également un Baja, et à une certaine distance mon baja aussi a tendance à faire ce qu'il a envie, le temps de réaction de l'accélérateur est long, ou bien lorsque je décélère, le servo donne un petit coup de gaz, ou bien lorsqu'il est loin et que je veux mettre pleins gaz, il a tendance à donner de petits accoûts ou ne pas accélérer franchement....
Au niveau de la direction, il arrive que le Baja tourne à droite ou à gauche sans que je fasse quoi que ce soit...
Des copains m'ont donné plusieurs explications :
* l'anti parasite n'est pas super efficace, et lorsque le baja est loin de l'antenne, les parasites de la bougies auraient tendance à supplanter les ondes de la radio, ou
* les piles de la télécommande ne donnent que 1.2V chacune, alors qu'il en faudrait 1.5V, il faudrait rajouter un neuvième élément pour augmenter le voltage
* tu en fais près d'une source électrique (notamment les cables aériens, ça y fait)
Je t'avoue ne rien avoir changé car il arrive qu'il me le fasse, mais franchement pas très longtemps et je peux le rattrapper sans problème, de plus tu as la sécurité en cas de top radio....
Voilà, si tu as une explication, n'hésite pas à m'en tenir informé....
Didier
Dragon
modèle(s) possédé(s) : Aucun
Message par Dragon »
Mettez un anti parasites métalique, j'avais les mêmes problèmes sur mon big foot au début. Après plus de problème.
Attention aussi à l'endroit ou vous roulez, s'il y'a des murs, des habitations celà joue aussi sur la propagation des ondes.
Voilà !
Modelisme Addict
ludo72
Message par ludo72 »
salut fablor
tu as quoi comme marque et référence de bougie (c'est marqué sur la porcelaine de la bougie).
car j'ai eu un problème similaire avec mon big foot moteur zenoha 26 cm3
et cela venait simplement de la bougie
vincedu13
moi aussi j'avais ce probleme sur mob baja et depuis j'ai change l'antiparasite par un blindé et ca a rien change, et finalement la radio d'origine en 27 n'est pas bien du tout et je l'ai remplace par une 3PK et depuis plus aucun probleme !!!
ascharly
Message par ascharly »
hello
Tu tournes bien avec une radio FM et pas AM ?
Hyper 8 '1/8 TT'
HPI Baja 5b SS '1/5 TT'
http://www.mbco.fr.tc
fablore
La bougie est une ngk cmr7h
Dragon
Pour moi, bougie NGK CMR7H, radio Futaba 3PM FM en 41.
Modelisme Addict
Retourner vers « HPI Baja 5B, SS »
