kit de conversion Cen pour Nemesis et Genesis
kentin
modèle(s) possédé(s) : Némésis BL Xerun
Message par kentin »
Bonjour a tous,
Depuis un petit moment je possède un nemesis 7.7 qui dort dans le garage.
Récemment j'ai vu que Cen a sorti un kit de conversion BL pour nemesis et GST:
http://cenracing.shptron.com/p/gs336-br ... sr-nemesis
J'ai commander et reçu le kit de conversion, il est pas mal fait et simple a monter.
Je compte l'équiper du combo M6B d'hobbywing comme pour mon B-MTA4
Moteur 2200kv contrôleur 150A le tout sensored.
Comme accus j'ai commandé un lipo zippy flightmax 5S 5000mah 40C que j'ai reçu également.
La ou je ne suis pas sur c'est pour le rapport pinion/couronne, il me semble que la couronne a 66 dents.
Je suis aller dans mon magasin a lyon et il m'a graisser les satellites et planétaires du diff central et la rempli d'huile 30.000.
J'en ai profiter aussi pour acheter un servo Savox SC 1256TG sous recommandation de mon vendeur. 20kg de couple sous 6V, taille standard, je ne connais pas du tout cette marque (sauf de nom) vous en pensez quoi?
Je devrais recevoir le combo moteur demain, il ne me manquera plus qu'une radio.
Surement une Futaba 3PM ou 3PM-X.
Si vous avez des conseils ou un avis a donner n'hésitez pas
kentin
Conversion Brushless de mon Cen némésis
Voici les dernières nouvelles, j'ai reçu et monté le combo moteur/contrôleur.
En ce qui concerne le réglage de l'entre-dent j'ai mis une feuille de papier et est coller a fond le pignon contre la couronne. Je suppose que ça devrait être bon?
Voici la photo: (La batterie est a l'arrière et le moteur/contrôleur à l'avant)
Vos avis sont les bienvenus :D
Elysio Delirius
modèle(s) possédé(s) : 3 Cen Mini-Madness (un full stock, et semi-modified, et une version "race" en cours), un Cen Fun Factor MT-2 (prochainement modifié), et un Nikko F-150 1/8 (bientôt en restauration)
Re: kit de conversion Cen pour Nemesis et Genesis
Message par Elysio Delirius »
Ca me fait plaisir de revoir du Cen sur ce forum. ;)
Pour le réglage entre-dent, évite de coller à fond ton pignon contre ta couronne, laisse un jeu très léger entre les 2.
Pour le servo de direction, je ne connais pas trop cette marque également, mais vu les caractéristiques donné de base (20kg sous 6 volts), ça devrait être suffisant. :cool:
J'espère le voir une fois finalisé et en action.
kentin
Conversion Cen Némésis Brushless
Salut, merci pour ton intérêt.
Merci pour le conseil de réglage, j'ai fais une petite sortie dans la neige Samedi j'avais protéger tout le dessous du châssis avec un sac poubelle étanche mais malheureusement ça m'a couter mon variateur. Je vais quand même essayer de le faire passer en garantie (qui ne tante rien n'a rien)...
Une fois que j'aurais un nouveau vario je ferais une vidéo que je posterais ;)
En attendant le peut de sortie que j'ai fais avec ma permis de voir qu'il arrache!
Retourner vers « Conversions & prototypes brushless »
