Proto Buggy Desert (video p8)
tarataya
modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Re: Proto Buggy Desert
Message par tarataya » sam. juil. 09, 2011 16:10 pm
Niveau comportement, c'est comment?
gaetan73
modèle(s) possédé(s) : savage 21
Message par gaetan73 » dim. juil. 10, 2011 13:03 pm
TOP!
mais pas tout exploiter puisque sa patine et que les pneu ce barre des jante...
les amorto fonctionne bien et sont en mouvement a chaque manœuvre!!!!!!!!
c'est génial!
gaetan73
Message par gaetan73 » jeu. juil. 28, 2011 19:50 pm
voilas un peu de new du buggy!
les jantes, peinte et coller au pneu, porte fusée alu, et chassie alu!
voilas tout, j'ai peu être filmer entrain de piloter grâce à Martin!
bientot la video donc!
Message par soyann » jeu. juil. 28, 2011 21:02 pm
pas sur que le collage de tes pneus tiennent .
gaetan73
Message par gaetan73 » jeu. juil. 28, 2011 21:06 pm
Pourquoi?
je sais c'est sale au niveau des pneu, mais je les est acheter d'occaz et ils étaient déja "coller" , avec des coulures...
donc j'ai fait de mon mieux pour rectifier tout sa! :D
Message par soyann » jeu. juil. 28, 2011 21:12 pm
gaetan73 a écrit :Pourquoi?
oui, mais je parle de la puissance de ton moteur, t'es pneus vont pas tenir longtemps.
gaetan73
Message par gaetan73 » ven. juil. 29, 2011 11:33 am
sa m'étonerait que les pneu résiste pas a la puissance car j'ai tellement mis un grand pignon que l’accélération est pitoyable :shock:
gaetan73
Message par gaetan73 » dim. juil. 31, 2011 12:45 pm
Voilas la video du premier vrai test , zero probleme au niveau mécanique , juste au niveau de l'adhèrence car se jour la il pleuvait et
le bitume était plus que glissant, ce qui explique les tète à queue . Et puis bon sa reste un 2 roues motrice, c'est donc asser joueur.
les amortisseur fonctionne bien et sont en mouvement au moindre braquage de roues!
http://www.dailymotion.com/video/xk96n7 ... -1-10_auto
voilas tout!
Message par soyann » dim. juil. 31, 2011 23:39 pm
gaetan73 a écrit :Voilas la video du premier vrai test , zero probleme au niveau mécanique , juste au niveau de l'adhèrence car se jour la il pleuvait et
voilas tout!
un TT qui fait son premier test sur du bitume.... :shock: :P
tu vas voir sur de la terre par exemple, le comportement ne sera pas le même ;)
Mais je te le redis, t'as réalisé un super projet ;) tu devrais nous le présenter aussi sur RCST :D
gaetan73
Re: Proto Buggy Desert (video p8)
Message par gaetan73 » sam. août 06, 2011 10:59 am
héhé! il se trouve que je n'ai pas encore trouver de spot en terre car je roule en piste.
et mon club n'a donc pas de piste terre, il y a deux piste et c'est des piste miniZ et une 1/10...
RCST?
Message par soyann » sam. août 06, 2011 22:05 pm
RCST?
Forum scale (=Echelle) , regarde ma signature, ça va te plaire ;)
gaetan73
Message par gaetan73 » sam. sept. 03, 2011 19:34 pm
Après bientot un mois de boulot dessus, j'ai enfin des photos pour vous!
le kit déco est posée , le design est de moi :D
feux stop installer sur l'aileron et bien sur ils sont fonctionnelle!
pare choc avant fini!
bref les photos:
les renforts en acier car l'alu se tordait :o
l'aileron avec les feux , il faut finir de dégager le blanc de la colle.
par choc 8-)
La déco
Le tout sur ces pattes
je suis super content , car l'arrière j'avais pur qu'il soi vide mais c'est pas du tout le cas!
voilas tout!
il ne me reste plus que les détailles! les fixation des feux , peinture de la carro et l'habitacle
avec les pilotes!
:salut:
Message par soyann » dim. sept. 04, 2011 0:12 am
superbe !! t'es prêt pour le Dakar ;)
SkidMan
Message par SkidMan » dim. sept. 04, 2011 5:33 am
Wow....mechant projet!! Chapeau!
-E-Maxx
-2x2s Gens Ace lipo 40C 5000mAh
-Traxxas center CVD
gaetan73
Message par gaetan73 » sam. déc. 31, 2011 16:07 pm
Pour cette dernière journée de 2011 je vous présente enfin le buggy dans l'étape final!
a ce stade il ne reste plus qu'a peindre les 6 optique en gris peinture maquette.
J'ai carburer ces dernier jour pour le finir car pas facile de tout remonter surtout
quand la carrosserie fait partit du chassie et quand certaine chose ne se démonte pas
sans démonter autre chose, je vous laisse imaginer :x :)
Mais la il est fini , pendant plus d'un an j'ai fait ce projet , il représente bien des heures
de travails.
Il roule (j'ai pas encor fait de test) mais je ne pense pas le faire rouler avec trop longtemps
vu comme sa été la galère a le faire. Il roulera que exceptionnellement par la suite.
Donc les carractéristique de l'engin ( sa peut en interresser):
-echelle: 1/10
-longeur total: environ 47cm
-empattement: 31cm
-largeur de voie: de 24cm à 25.5cm (avant) ; 27cm (arrière)
-hauteur: 19cm (max) 14cm (minimum)
-poids: 3200g à vide et 3460g avec accu
-jante 1/10 standard + pneu
-amortisseur Conrad
-Esc: HK 45A
-moteur: Ezrun 3900Kv
-servo direction: perfex 7kg
-radio Hk 2.4ghz
-platine éclairage allimenter par pile 9V ( 6 Led blanche d'ampoule, 2 mini Led rouge)
-platine feux stop (2 mini Led rouge)
Voilas c'est un peu près tout.
Message par soyann » sam. déc. 31, 2011 18:12 pm
c'est génial se que tu as fait, merci d'avoir partagé ;)
Message par Yenyen » sam. déc. 31, 2011 19:01 pm
Waouh super boulot ! :shock:
Toutes mes félicitations !
Message par soyann » sam. déc. 31, 2011 19:15 pm
Yenyen a écrit :Waouh super boulot ! :shock:
16 ans le p'tit gars, t'imagine pour la suite? :D
bernard b
modèle(s) possédé(s) : revo
Message par bernard b » dim. janv. 01, 2012 10:24 am
super boulot, bravo
et merci pour toutes ces photos
savageur
Message par savageur » dim. janv. 01, 2012 13:35 pm
Super impressionné par la finition: pilote, kit phares ...
Félicitation ;)
Retourner vers « Conversions & prototypes brushless »
