Proto Buggy Desert (video p8)
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: Proto Buggy Desert
tu as trouvé quel modèle de cardans ?
Traxxas toujours!
ceux du Rulster de toute façon c'est tous les même!
avec noix en acier
avec noix en acier
au point ou j'en suis , j'ai décider de la pesé avec Lipo, servo, moteur et sont radiateur/ventilo' et
le bestio' fait quand même 2kg 350.
objectif : ne pas dépasser les 2kg 500 !
et sinon j'ai déplacer les amortisseur avant au niveau du support supérieure car avant il toucher la carrosserie
et grâce a cette modif j'ai un bon comportement , avant les amorto' restait coincé quand on appuyait dessus,
maintenant il revienne bien et remplisse parfaitement leurs rôle!
Bonjour!
deviner quoi...
j'ai reçu les cardan, et il rentre nickel niveau longueur et tout!donc pour les monter et bien la difficulté ça allait de les fixer
au différentiel , donc mon pote a fabriquer les petites tiges qui irai dans le diff pour aller venir se fixer , le problème
c'était que ces tige même fixer au cardan peuvent ce barrer et donc aussi le cardan puisqu'il est télescopique! donc j'ai
simplement pris un ressort que j'ai couper a bonne longueur et hop dans le cylindre des cardans donc ils sont toujours étirer!
et la soulagement , sa y est !les cardan sont monter et sa a pas été très difficile on était loin de pouvoir penser que l'on pourrait faire
rouler l'engin qu'a partir de 7h du soir car nous avons rencontrer tout
les problème imaginable passant par la platine servo morte , au contro qui marche une fois sur deux, et au noix de cardan qui patine a
cause des visses d’arrêt qui se dévissait...en gros la misère tout pour retarder le test! du moins entre chaque problème il a du rouler
5mètre a chaque foix
donc après tout sa régler (enfin le controleur marche toujours une fois sur deux, c'est un hobbyking 45A
et d’ailleurs il ne peut pas se régler avec la carte Ezrun c'est nul!!) .
Premier tour de roues:
Ya de la puissance malheureusement on a pas peu l'exploiter au maximum du fait que tout n'est pas fiable car rien n'es parfaitement
fini... en plus de sa le plus gros handicap qu'on a rencontrer était que les pneus se déjantait sans arrêt!
les amortisseur fonctionne comme je le voulais! sa tourne bien ! bonne vitesse de pointe et pas trop mal aussi en accélération malgré
le slipper pas asse serrer et un entre dents trop serrer car a l'accélération le moteur ce cabre (et oui) et le chassie plie légèrement ,
oui en conclusion, je suis super content! la vidéo bientôt!
la pièce de mon pote Martin, qui est super bien réaliser et marche a merveille!!
le ventilateur fixer sur le radiateur moteur, il va surement être efficace car le pauvre moteur chauffe beaucoup car au test il n’était
pas brancher car les câble sont trop court!
voilas tout! :salut:
deviner quoi...
très bonne idée le ressort dans le cardan
pour le problème de tes roues, pourquoi tu prends pas des roues du slash ou des jantes beadlocks proline ?
oui mais la, pas de sous
sinon j'aurais bien pris des roue de slash!!
je vais essayer de réparer celle la et quand je pourrait je prendrait celle du slash!
tu t'en trouve d'occazgaetan73 a écrit :oui mais la, pas de sous...
UP !!!!! Je suis là pour les roues de slash !!!
Allez, vu que c'est pour un projet sur MMT, 25€ livrées si ça te dit
Envoi moi ton mail en MP pour que je t’envoie des photos
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
pff... c'est pas mal 25euros fdpi mais je ne peut pas ...
peut être plus tard mais la c'est pas possible!
désoler!
désoler!
y'a pas de soucis, ça reste dispo pour ton projet
merci!
malheureusement j'ai fait un test et il a cramer ..... non je déconne
c'est bien connut, on voie les défaut en roulant
et bien la c'est la fusée gauche qu'a pété... c'était des fusée plastique de mini madness Cen charcuter et percer donc
normal! deux option:
-acheter des fusée alu d'un model déja existant et la modifier un peu
-ou alors usiner une fusée home made!
mets une photo avec des cotes, j'ai peut-être de quoi te dépanner
(gratos)
il me faut de l'alu sa c'est sur
des fusées banal avec des roulement standard 5x10x4
de sa style mais un peu moins haute
plus sa:
mais en alu car sinon c'est repartit pour une casse! car elle a casser au niveau des fixation triangle
juste que les troue qui sont fixer au rotule des triangle soi aligner c'est la seul contrainte avec aussi la limite
de hauteur ( <2cm)
je veux bien des photos , merci beaucoup pour votre aide!
plus sa:
de hauteur ( <2cm)
arf... de mémoire, je n'aurais rien de ressemblant, mais je regarde demain au cas où
quelle model?
c'est des fusée de MT?
nan les fusées!
- modèle(s) possédé(s) : revo
ben006 a écrit :porte fusée option d'hyper ST ?
la piece que tu cherches s'apelle "porte fusée"gaetan73 a écrit :nan les fusées!
la fusée, c'est l'axe central
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
exacte je m'embrouille car en Mini Z l'axe fait parti de la fusée...
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
bonjour, je viens de lire tout le post et franchement bravo
un bon proto bien réalisé. vivement la première vidéo
