Proto Buggy Desert (video p8)
gaetan73
modèle(s) possédé(s) : savage 21
Message par gaetan73 »
Bonjour, Bonjour,
je vous dit tout de suite , je poste , pour l'instant, avec le compte d'un ami car mon compe "bendu73" a un probleme :cry: :shock: !
Donc voilas je me suis fixer un objectif !
faire un buggy desert comme ceux la:
http://image.off-roadweb.com/f/14581481 ... _buggy.jpg
http://image.off-roadweb.com/f/16708312 ... _buggy.jpg
plus exactement je copie celui la:
http://www.bfmods.com/dump/jimcocomp/overview.jpg
Les caractéristique annoncer pour la bête:
en général
" * " = pas surement
Dimension:
a proximité (mesurer a partir des plan)
longueur: 46cm
largeur carrosserie: 16cm
hauteur carrosserie: 11.5cm
hauteur avec roue poser a terre: 17cm
Électrique:
moteur brushless 10t Ezrun
contro Ezrun
Accu 7.4 Lipo 4000 et 5000
Servo direction 7kg Kyosho
Kit phare et feu de stop
Technique:
Diff minimadness (récup')
trianglerie avant home made en tube creux 3mm
bras arrière tige carré 3mm
fusée minimadness (avant et arrière)
roue 1/10 pneu offroad (marque inconnu mais de récup')
amortisseurs (de chez conrad) hydraulique 150mm arrière et 100mm a l'avant
Carrosserie:
arceau tube creux 3mm
tole de carrosserie en lexan
filet habitacle type nascar et autre sur les vitre latéral
rétroviseur
J'avais commencer les triangles avant mais sa n'allait pas et donc j'en suis a la deuxieme version mais sa va toujours pas donc je recommence...
sa fait un mois que je suis dessu et ya pratiquement rien de fait donc vous attendez pas a que je poste tout les jours des nouvelle :D c'est très long (trop :P )
voilas la piece la plus avancer :-D
le gros défit c'était de faire une carrosserie coupler a l'arceau qui sera en tube de 3mm creux
j'ai imprimer toute les vues de l'engin (d'ailleur c'est se que j'aurai du faire en TOUT premiere , sa m'aurai éviter de faire 36 000 triangles...) la beetle est à l'échelle ;) 1/10
la transmission se fera grâce a un diff de Mini Madness (récupérer) , il est démonter et attend son bain d'essence .Il sera propulser par un brushless 9t.
voilas si vous voulez le tout debut du projet (avec les rater en trianglerie) voilas deux adresse:
http://mini-rc.nuxit.net/viewtopic.php? ... e4a94e034f
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 4&start=10
et pour l'info je suis limite en budget car j'ai 15ans :)
et le projet est assurer par mon père et moi , donc les soudure son parfois faite par mon père mais l'ingénieur, dans l'histoire , c'est moi :ganja:
a+ :mdr:
Modifié en dernier par gaetan73 le dim. juil. 31, 2011 14:33 pm, modifié 3 fois.
Anthony84
Re: Proto Buggy Desert
Message par Anthony84 »
Beau projet,
Je vais suivre ca avec attention :)
Antho
gaetan73
Voilas j'ai commencer les nouveau triangles avant:
personne n'aurai un logiciel 3d simple pour le faire en 3d correctement (très simple un) quelque piece merci!
Anthony84
Je t'aurais bien proposé mais la je galère avec l'assemblage de pièces sous SW avec ma 1/5 ieme.
Un casse tête a la fois ;)
Antho
gaetan73
non mais je veu pas te déranger!!
mais j'ai vu ta signature et je me dit que faire les pièces en 3d avant de la fabriquer pourrai m'aider.
je veux juste un logiciel simple.
j'ai le model en 3d que je peu lire et tourner dans tout les sens grace a un jeu video pc mais je ne peu pas voir l'intérieur :o
gaetan73
Voilas staprème j'ai avancer!
les triangle avant commence a ressembler a quelque chose bien que l'un d'eux a été louper car la soudure a boucher le tube...donc je doit ou refaire tout ou percé! :|
le système est plus simple et moins dure a faire que les boulons...
les triangle son , point de vu forme (contour :D ) , identique au buggy 1/1 d'après le plan :)
je suis lancé et demain je continu et normalement si tout va bien les triangle seront fixer au chassie!
et les triangle supérieur seront en voie de fabrication !
gaetan73
Fixation des triangle inférieur : OK
comme le chassie est permanent , la fixation n'est pas complétement vissé notamment tout a l'avant ou le nez du chassie est trop étroit pour percé deux trous!
huuummm, bien sympa ce petit projet, je vais le suivre de près, tu as intérêt a aller jusqu'au bout :pp parce que tu m'as trop mis l'eau a la bouche la !! :lol:
gaetan73
oui j'irai au bout , en plus si j'achète des pièce pour, je doit le finir!
et pis c'est une bonne occupation pour les vacance!
et voilas les plan de la fixation triangle/servo qui sera en alu de environ 6mm :cool:
les suspensions avant feront 100mm de long elles seront molle de manière a ce que quand le buggy est a terre il soie a bonne hauteur et quand il est en l'aire les amortisseur soit au max de leurs longueur. :D c'est le principe au 1/1 ;)
leraver
Message par leraver »
Tu soude a quoi tes triangle? pas a l'etain j'espere...
leraver a écrit :Tu soude a quoi tes triangle? pas a l'etain j'espere...
tu trouve que ça fait soudure a l'étain toi??... :roll:
gaetan73
c'est des soudure a l'arc :lol:
gaetan73 a écrit :c'est des soudure a l'arc :lol:
oui et ça ce vois plutôt bien :D
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
La transmission que tu compte utiliser me semble un peu légère. Je verrais plus celle d'un Rustler.
gaetan73
que veu tu dire par légère? niveau diff?
parce que cette transmission a déjà survécu au brushless!
je ne changerai pas de transmission car je n'est pas l'argent
nécessaire . Et je pense qu'elle est fiable car je n'est jamais
eu de probleme avec ;)
hier j'ai eu mes plaque d'alu, j'ai le choix entre du 10mm :shock:
de 8 et du 6 pour mes pièces et vu que c'est des chute qui on déjà
servi il y a ma pièce en "T" déjà faite :D
gaetan73
Ce matin , gros colis et grande surprise!!!! les amortisseurs 150mm censer être très long mais sont en verriter ... ÉNORME !!a l'inverse les 100mm sont pas très long mais une fois les amortisseurs poser sur le plan du buggy vu de profil tout rentre parfaitement !
Donc la ya tout : électronique (Led , interrupteur , micro servo , cable...) amorto :hehe: !
Balèze hein? je croyai que c'était pour Baja :lol: !! mais je croi qu'il sont plus gros encor ceux du baja HPI alors imaginer!!!! 8-)
Et les voilas poser sur le plan! pour une raison inconnu l'image est a l'envers , c'est con parfois l'informatique !
par contre les amortisseur ce fixe par des rotule mais au niveau du corps je sais pas comment je vais faire en plus les deux paire n'ont pas le même diamètre (vous suivez?).
Ce petit colis ma donné encore plus envi de la finir !
et hier j'avais fait deux petite pièce en PVC pour les fusée avant , elles servent a fixer la boule pour la rotule car les triangles supérieur seront fixer aux fusée grâce a un système de rotule , ce qui est courant dans les models tout-terrain cela m'évite de souder des boulon :censure: et donc de moins me fair ch :censure: et en plus gros avantage : on peu les réglait pour le carrossage!
je peu pas trop faire grand chose étant donné que je n'ai pas les pièce en alu pour fixer les triangles d'ailleur il faudrai refaire la fixation en plastique et la remplacer par une en alu mais pour sa faut faire les plans! je mis met dans l'aprème!
gaetan73 a écrit : par contre les amortisseur ce fixe par des rotule mais au niveau du corps je sais pas comment je vais faire en plus les deux paire n'ont pas le même diamètre (vous suivez?).
oui, tu a déja vu une fixation d'amorto sur un TT ou un MT? tu fais pareil ;)
gaetan73 a écrit : Ce petit colis ma donné encore plus envi de la finir !
tu nous motive aussi, la suite !! viiite!!!! :D :lol:
gaetan73
la fix je sais bien comment c'est fait mais j'ai pas la bille qu va avec moi!
gaetan73 a écrit :la fix je sais bien comment c'est fait mais j'ai pas la bille qu va avec moi!
il y a pas de bille sur la tête du corps d'amorto ;)
regarde par exemple, c'est comme ça:
gaetan73
Voilas j'ai fini (enfin une chose de terminer (j'espère)) les triangles supérieur avant et tout va pour le mieux!
le système de rotules
Les fixations en PVC des fusées , les tige fileter sont pas de grande qualité mais vue que les triangle sup' ne ressente pas trop les choque a l'inverse des triangles inférieur
le tout !
Train avant:
triangle inf' a finir
triangle sup' fini
fixation des triangles à faire les plans (demain)
fixation des amortisseurs
Donc demain je reposte si j'ai avancer et d'ici la je vous souhaite un bonne année :zik: :cul:
Retourner vers « Conversions & prototypes brushless »
