PROTO BL-LST
Le forum dédié à vos adaptations & prototypes brushless
titchoun
PROTO BL-LST
Message par titchoun »
Bonjour, je suis en admiration devant le LST de Losi et j'ai l'ambition de m'en acheter un et de le convertir en BL. Mais pour cela il faut d'abord de l'argent, mais bon j'aimerais savoir ce que je peux mettre dessus comme vario, moteur, accus, ... . J'ai vu quelque trucs sur une autre page :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... e_programm
http://www.modelefrance.fr/
je ne sais pas si ca peut aller. Es possible d'avoir qu'un accus? car sur le lst je ne sais pas trop comment les ou le mettre.
sachant que le lst a deux plaques superposee, on pourrais placer un accus entre, mais pas pratique pour la mise en place, et pour les chocs, aussi non en placer plusieurs (je ne sais pas combient) accus seuls placee dans une certaine position a la place du reservoir, comme cela par exemples.
http://www.speed-rc.com/ELEMENT_4200_NI ... 5_103.html
Par contre il y as peut etre un probleme a cause du pignon de sortie moteur car c'est un double. Je ne sais pas si c'est possible.
Merci de me donner vos conseils, et votre avis.
PS: merci HautElfe pour les photos.
Losi Super Truck
Re: PROTO BL-LST
t'as regardé avec la fonction recherche sur le forum? il y en eu ici des LST BL ;)
il me semble que Nico14 en a un ;)
titchoun
Re: PROTO BL-LST
Merci soy pour l'info car le site et vraiment vaste, mais dis moi comment je peux me debrouiller avec un bruchless (quel type serais le mieux, on lequel tu prefere niveau perfo et qualite et prix), et un vario (quel amperage, quelle marque???), et le nombre d'accus necessaire pour obtenir les memes caracteristique que je flux si possible? :D
Losi Super Truck
Re: PROTO BL-LST
titchoun a écrit :Merci soy pour l'info car le site et vraiment vaste, mais dis moi comment je peux me debrouiller avec un bruchless (quel type serais le mieux, on lequel tu prefere niveau perfo et qualite et prix), et un vario (quel amperage, quelle marque???), et le nombre d'accus necessaire pour obtenir les memes caracteristique que je flux si possible? :D
perso, le LST en BL je ne connais pas, envois un MP a Nico14 ;)
Ultra et big g aussi ;)
tirem
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-Maxx Brushless Xerun lipo 4s
Re: PROTO BL-LST
Message par tirem »
Salut !
Pour la boite, regarde la http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... spdadapter
Apres, vu le poids du lst, je dirai contro 100A minimum, car le moteur va tirer, et en ce qui concerne le moteur, un XL ne sera pas démesuré.
Voila
Bonne continuation
__________________________LES ANCIENNES :
Traxxas Xerun-maXX 4s :__________Traxxas Revo Rb 323 :
Image________Image
_________________________________LES ACTUELLES :
Traxxas Summit Xerun Sensored 6s___________________Mta 4 S50 V2 :
monovitesse,
blocage indépendant des diffs avant/arrière :
Image__Image
_______________________________________________________MON NOUVEAU PROJET
beechoune
Re: PROTO BL-LST
Message par beechoune »
pour le LST, prend un MMM avec le 2200kv, ensuit un support lipo Rc-monster ou autre.. et pour le support moteur un fine design.
pour la position de l'accus mé le à la place du reservoir ;)
Et pour les accus prend du Hyperion 3G 4s pour le fun et 5s pour avoir un monstre :diable
titchoun
Re: PROTO BL-LST
beechoune a écrit :salut,
ok merci pour les conseils mais je vais etre un peu casse bonbon, :? ..., si je prends un moteur MMM 2200 kV, ou plus celon le budjet, avec un accus disons 5s lipo, quel type de vario je dois prendre?,qule marque et la meilleur niveau qualitee prix?, et dois-je mettre un condo comme on peux le voir sur d'autres?
merci.
Losi Super Truck
jerome.nimo
Re: PROTO BL-LST
Message par jerome.nimo »
t'as vraiment du chercher...http://www.maximummt.com/forum/losi-lst ... ?hilit=lst
SInon, tu prend un combo (tekin 2050kv ou MMM V3)
un accu (hypérion G3 5S400mah ou 4S 5000mah)
un bac lipo (losi, rcmonster, teckno rc)
support moteur (finedesing rc...)
chargfeur (hypérion,icharger, neu)
après il te faut de l'huile de coude et tu l'as ton LST BL
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
beechoune
Re: PROTO BL-LST
Avec le combo il y a le contro . Prend le Castle il y a des probleme avec le Tekin...
en accus prend du 5S mais en 5000 mah pas besoins de prendre du 4000mah je pense pas que tes a 100 grammes près vu le poid du lst ...
Pour moi le meuilleur support lipo est le Rc monster apré le reste oublie un peu car plus difficile a adapter a la place du reservoir.
en support moteur il y a aussi les tekno Rc, et en Chargeur il y a aussi les Ultramat...
jerome.nimo
Re: PROTO BL-LST
les chargeurs ultramat sont pas top pour les lipo G3...
LE moteur tekin a eu des soucis, le rotor V2 est arriver... A ma connaissance seul 2 contro tekin sont mort (en france, vu sur BLmania) , contre combien de MMM ? ALors arrêter de dire que les tekin sont pas fiable.........
Pour la capcité des lipo c'est lui qui vois..après il peux aussi prendre un tekin en 1500-1700 kv et passé en 6S 3000mah...tout ça revient au m^me en terme de puissance et poids. LE 6S fait consomer moins que le 5S qui consomme moins que le 4S. LE 6S soulage donc les contros...
pour les support moteur et bac lipo..je sais pas, j'ai mis ce que je connaissais, mais je sais pas le plus adapté aux LST..
radio spektrum DX6i
lesk8teurdu68
Re: PROTO BL-LST
Message par lesk8teurdu68 »
jerome.nimo a écrit :pour les support moteur et bac lipo..je sais pas, j'ai mis ce que je connaissais, mais je sais pas le plus adapté aux LST..
Finedesing en fait un très bien pour les lst ;)
Le frein fillet tu connais?
titchoun
Re: PROTO BL-LST
Merci les gars pour vos renseignements, et desoler de n'avoir pas assez chercher, manque de temps :ouin: . Bref, je vais voir ce que je peux faire avec tout ca, et si une envie vous demange de mettre autre chose allez y.
Losi Super Truck
Retourner vers « Conversions & prototypes brushless »
