[Renseignements] Achat Savage X 4.6 RTR
Vos bons plans sur le net.
rookieracer
Re: [Renseignements] Achat Savage X 4.6 RTR
Message par rookieracer »
Merci pour l'info lexou. Dis moi, au vu de ton nombre de post sur ce forum tu dois être mieux callé que moi sur le sujet, pourrais tu me dire si personnellement tu acheterai celui-là pour la direction (24kg/cm 0,15sec et celui-ci (6kg/cm 0,13sec) ou celui-là (9,4kg/cm 0,14sec) pour le gaz-frein? Merci de vos réponses passées et à venir. Bonne journée.
rookieracer
UP :mdr:
lexou
Message par lexou »
Pour le gaz frein un 6kg suffit apres avec un bon double disque de chez hpi et une tringlerie ofna et le tour est joué !
tu peux mettre un 20kg au frein si ta un frein de merde sa restera toujours un frein de merde tous comme la tringlerie
rookieracer
OK merci pour ta réponse lexou, au moins elle le mérite d'être claire :mdr: . Pour la tringlerie c'est d'une de ce type que tu parle? Bonne journée. Et bon run's pour ceux qui ont déjà leurs machines :twisted: car il fait beau.
lexou
Message par lexou »
Oui exactement mais il te faudra 2kit comme celui la ;)
rookieracer
Ok 2 kits, 1 pour gaz et 1 pour freins je suppose? est-ce par contre vraiment indispensable immédiatement? Ou est ce que la tringlerie du kit 4.6 SS suffit au moins pour un moment? Merci pour tes réponses.
furby
Message par furby »
Oui je pense que celle d'origine suffit mais il faut que tu remplace le ressort par un bout de durite sinon même avec le double disque sa freine po :mdr: .
lexou
Message par lexou »
Oui sa peut suffir mais bon a 7$ le kit c ets tres raisonable et si tu dois fiabiliser un points autant le faire de A a Z plutot que de devoir y revenir par la suite
sinon tu trouve le kit aussi en france sous la marque hobbyteck chez les mag de modelisme
rookieracer
Ok donc je vais voir suivant où je commande le kit, s'il y en a sur le même site je commande deux kits tringlerie OFNA en même temps (c'est pas non plus une ruine, le prix ne se remarquera même pas comparé au prix du reste :D), sinon le morceau de durit suffira pour le moment. Voilà voilà si vous avez d'autres conseils ils sont les bienvenus ;) .
rookieracer
Ok lexou je vais chercher alors, tu as répondu entre temps :) . Mais est ce que par hasard OFNA ne serait pas la même chose que HOBAO ? En effet je trouve des OFNA hyper 8.5 . Bon après midi.
Anthony84
Message par Anthony84 »
Parcours le forum, et tu véra que même si il est trés fiable en mode loisir, il y a pas mals de points a optimiser pour une utilisation plus intense. Moi en 2L rodage inclus, j'ai détruit un différentiel, un cardan de roue, une tige d'antenne, tous ceci remplacé par du costaud avec l'aide du forum.
Pour la tringlerie Gaz/Frein, j'ao opté pour un kit Ofna qui est pas mal du tout.
Retourner vers « VPC, Boutiques en ligne de modélisme, transactions »
