hextroniK bien ou a mettre a la poubel ?
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
bonjours.
j'éspere poster au bon endrois ....
je voudrais savoir si la marque de servos hextronik été fiable ou bien si les pignon métal étaient en papier alu ???
je parle du Servo Hextronik HX12K .....
c'est pas ce qu il ya de mieux nan
si tu peux va voir du coté de futaba ou hitec ( quoique pesro je suis en froid avec hitec en ce moment http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
disont que pour faire simple , claire et net , je pense que tu devrais evité ce Hextronik !
ne réve pas trops il fait 9 kilo en réalité déjat même au niveau constructeur ils anoncent 13 donc...flo51 a écrit :Moi j'ai ce servo la!!!!! L' Hextronik HX12K
Je trouve que je ne suis pas emmerdé avec (pour le moment )
16€ pour 16Kg c'est plutot sympas
En plus j'ai eu ce servo par un membre du forum qui vends ces servos la neufs encore dans leur emballages
- mezig
ah ben faut choisir quand on achete QQchose t'as raison de poser la question.
Tu veux quoi ? des servos qui ont du couple, de la marque ou du jetable.
C'est mon etat d'esprit, ont ne peux pas demander à un servo "pas cher" d'etre aussi performant qu'un servo de grande marque. Ceci etant, les performances ont leur limite sur ce type de produit, comme tout ce qui est "jetable".
je m'explique,:
un servo de grande marque, vous allez le payer cher (et oui la marque), pour plusieurs raisons :
- leur bureau d'etude
- la pub
- la fiabilité
- les test ....
bref beaucoup de chose.
pour moi , ce produit a fait l'objet de moins d'etude que d'autres, a une fiabilité qui peut etre mise en doute normal, mais la difference est la :
quand il est cassé ont va pas aller acheté un piece pour le reparer, ont le jette et on en achete un autre !!! a ce prix la faut pas se priver.
bye
je m'explique,:
- la pub
- la fiabilité
- les test ....
bye
le tower pro MG995 c'est un 10 kilos http://www.towerpro.cn/english/servo/SERVO.html
je m'en sers aux gaz/frein sur mes truggys et no problemo, par contre j'en ai cramé un à la direction
Pensez a super bien régler vos fins de courses si vous voulez les faire durer un petit peu plus longtemp
A mon avis, aux gazs et bien réglé, sa doit aller bien mais à la direction en usage sauts et piste...
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Re: hextroniK bien ou a mettre a la poubel ?
BONJOUR,
j'ai des hextronic (direction /gazfrein)et suis très satisfait ;mais..........bin oui il y a un "mais" :avant j'étais habitué à des servos qui coutent cinq ou six fois ci ce n'est plus cher,et ça fonctionne nickel,on règle,et ça y est on peut jouer .Avec l'Hextronix ou Towerpro,avant de les installer j'ai vérifié le fameux retour au neutre et là la cata.Je les aient démontés entièrement ,j'ai ouvert le potentiomètre et constaté qu'il est très dur en rotation,dans la partie métallique du wd40,et à nforce de rotation à la main,il est devenu d'une douceur déconcertante...Quand aux lamelles de contact,elles n'étaient pas très tendues(et oui ce sont des composants pas chers...)je remonte le potar,et m'attaque aux pignons et leurs axes...Au niveau soit c'est top,soit ça grippe,donc je m'attarde à tout mettre impec,avant de refermer je lubrifie les axes avec de l'huile pour les bagues de moteurs électriques,et les pignons(qui d'origine sont secs et font du bruit)avec de la graisse silicone Robbe.
Après remontage ,la diffèrence est énorme,j'ai un retour au neutre parfait,aucun frétillement,et ayant donc des servos de marque,je peux vous dire que la diffèrence ,et bien elle est vraiment minime...
Ce qui est sur c'est que les composants sont de petite qualité,que l'assemblage est très moyen,et que entre diffèrents servos il y a de bonnes diffèrences ,mais encore une fois,vu le prix,je pense que c'est très interressanr de passer un peu de temp avant de s'en servir ,la plus grosse diffèrence avec un servo de marque est là pour moi,car enb terme de fiabilité , bin: ça marche,rien à dire,au niveau couple c'est suffisant,en vitesse pour chipoter ....mais bon
WINNIE
