Achat d'une Nomadio React
Vos bons plans sur le net.
gilou
Message par gilou »
si tu pose le capteur sur le volant comment tu regle la vitesse ??
comment tu regle les RPM ???
car ton moteur n'est acouplé a la trans qu'en marche a partir d'un certain régime
donc pour moi c'est plus inutile qu'autre chose
moi j'ai le capteur en temp que vitesse pour pouvoir gérer mes raports de boite en foction du terrain ;)
Privé de Signature
Zigzag
Message par Zigzag »
attention :!:
Nomadio pour la premier charge de l'accus, conseille de le charger avec un chargeur de batterie Nimh et détection de Delta peak !!
"La meilleure méthode pour obtenir une pleine charge "maximale" est enlever la batterie de la réaction et d'employer un chargeur maximal régulier. Les actions 800mah dureront de près de 6 heures d'une pleine charge maximale."
a lire : http://support.nomadio.net/viewtopic.php?t=1280
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Salut à tous,
A mon tour d'avoir des problèmes et un peu près le même que gilou.
Voulant faire la mise à jour pour la radio tout se passe bien mais pour le recepteur il ne le detecte pas donc impossible:(
Quand je débranche la radio du PC, et quand j'allume de récépteur la lumière cligniote et impossible de le syncronyser avec la radio.
Vu mon mauvais anglais, je n'arrive pas à trouvé de sujet pour remettre la radio sur l'ancienne version car je n'avais aucun problème avec celle-ci.
Si quelqu'un a la solution??
Merci d'avance ;)
edit: désolé en trifouillant j'ai réussi a détécter mon récepteur.
Modo ou Admin vous pouvez supprimer le message ;)
Vulcano
Message par Vulcano »
C'est ton message tu peux le faire toi meme en l'editant ! avec la touche "editer" ou avec la "X" quand personne n'a répondu ! :?
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Avoineur
Montage du capteur "tach" sur un baja
Message par Avoineur »
J' ai installé le capteur tachymetrique de la nomadio react sur mon baja.
Je l' ai mis sur le volant magnétique car je voulais savoir mon regime de ralenti, le regime a lequel l' embrayage colle et le regime maxi.
Et vu que lorsque l' embrayage à coller il est solitaire de la cloche donc lié a la couronne je peux aussi savoir la vitesse de mon baja.
Mais là c' est pas simple :scratch: car moi et l' anglais ce n' est pas terrible. D' ailleurs si quelqu' un peux m' aider sur ce poinr c' est avec plaisir ;) .
Pour les reglages de la react pour le compte tour là c' est facile c' est 1 et 1, en clair une revolution d' aimant est égale à un tour moteur.
Alors j' ai fait les relevés suivant:
ralenti: 3500 tr/min
l' embrayage colle à 6500 tr/min
vitesse max: 15605 tr/min
Maintenant voila les photos de mon montage qui est nickel, le capteur et les aimants sont coller avec une "p*tain" de colle qui seche en 72h par contre :|
fabsavage
Message par fabsavage »
Tout à l'heure je cherchais sur ebay le prix des radio, et je suis tombé sur ça :
http://search.ebay.fr/react-nomadio_W0Q ... eNameZWD2S
A 250$, soit 185€ la React LIVRE, je pense que certains vont pouvoir se faire plaisir !
Voila c'était juste à titre d'information, pour ceux qui hésitent encore à cause du prix :lol:
[/url]
Zigzag
fabsavage a écrit :Bonjour,
a vérifier quand meme qu'il y a le recepteur avec ;)
DX3R
fabsavage
Zigzag a écrit : a vérifier quand meme qu'il y a le recepteur avec ;)
Je suppose que oui, car dans le titre c'est indiqué :
(Controller & Transceiver)
Donc je suppose que le récepteur est inclus :?:
[/url]
staiffs
Re: Achat d'une Nomadio React
Message par staiffs »
bojour,
je viens d'acheter a nomadio react d'occas sur ebay. le seul souci c'est que j'ai de gros probleme de porté( 20 metres maxi). y a t'il une solution par les mises a jour via internet et comment faire?
y a t'il une notice en francais accecible?
merci du coup de main.
stéphane
Zigzag
Bizarre ton histoire de portée ?
Moi la mienne fonctionne super bien et porte loin.
Oui tu peux mettre à jour en branchant ta télécommande via la prise USB.
Ensuite il faut Downloader la mise à jour. tu peux aussi le faire avec le recetpeur.
Il y a des vidéos sur Daylimotion qui te le fond voir.
As tu sorti un peu d'antenne ?
Pour la notice, à ma connaissance non, pas dispo en Français !
DX3R
staiffs
oui l'antene etait sortie
je vais regarder pour la mise a jour mais mon anglais est vraiment mauvais...
je vais regarder cet AP et je vous tiens au courant
j'ai lu qu'on pouvait connecter le recepteur a la radio pour les syncroniser je vais essayer il n'y a pas de raison elle est presque neuve.
le pire c'est que le mec sur EBAY ne donne pas de nouvelle et ca, ca me fou les nerfs...
michael
Message par michael »
merci de te présenter staiffs
TEAM MODELISME PASSION
michael a écrit :merci de présenter staiffs
et la charte lire il doit ;) :mdr:
staiffs
bon c'est de pire en pire...
j'ai mon ordi qui ne reconnait pas ma radio...
il y a un truc qui ne doit pas aller mais quoi????
flyers6667
Message par flyers6667 »
staiffs a écrit :bon c'est de pire en pire...
Tu fais exprès, je t'envoi 2 MP pour t'expliquer de te présenter ... ! :twisted:
merci de lire la charte et de te présenter! ;)
corentin30
Message par corentin30 »
Bonjour à tous,
Etant intéressé par cette radio je souhaiterai savoir si les possesseurs en sont contents ?
Corentin
Retourner vers « VPC, Boutiques en ligne de modélisme, transactions »
