Nouveaux Brushless Novak
Vos bons plans sur le net.
lionelt
Message par lionelt »
chez tower on trouve dejà (presque bientot dispo)
un brushless pour crawler :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNJA0&P=7
et un HV-MAX 4.5 beaucoup plus puissant que le nouveau 6.5 qui apportait surtout fiabilité.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNPK0&P=7
Ce sera mon prochain moteur pour mon e-maxx, marre de cramer du moteur jetable (titan)
FeeL
ventilo evx
Message par FeeL »
hello,
au sujet du ventilo du vario (pour l'e-maxx d'origine pas le brushless, je l'ai pas encore hélas) quelqu'un pourrait me filer un lien svp pour l'acquerir car je veux etre sur qu'il s'agit bien de celui qui se monte sur l'evx d'origine.
merci d'avance
have fun ^_^
_________________
FeeL / Toulouse 31 / E-Maxx and more ...
proto g-maxx and more ...
lionelt
Re: ventilo evx
FeeL a écrit :hello,
merci d'avance
have fun ^_^
_________________
n'importe quel ventilo en 12 volts fonctionne, la taille ideale etant un 40 ou 50 mm de coté (carré)
tu trouveras ca soit sur de la récup de vieux pc, soit sur conrad http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19162
Pour la fixation, j'ai utilisé une tige fileté de 3 mm de longueur suffisant pour fixer et l'evx et le ventilo à environ 3/4 cm au dessus de l'evx.
Sinon le ventilo pour le brushless est le meme que pour l'evx.
FeeL
Message par FeeL »
merci lionelt pour l'astuce, j'ai justement un vieux 40 d'un pc de l'antiquité qui fonctionne encore :P
je vais tenter de fixer ca nikel et hop la
(je mets qd meme de coté le lien que tu m'a filé)
merci a toi :)
have fun ^^
FeeL
Message par FeeL »
je pensais a un truc qui me chiffonne quand meme, je l'alimente comment ?
lionelt
FeeL a écrit :je pensais a un truc qui me chiffonne quand meme, je l'alimente comment ?
il te faut reperer le + et - au niveau du vario (en fait deux des fils qui vont au batteries sont reliees entre eux pour mettre en serie les batteries.
Tu pourras faciment identifiés les fils en court circuit (un + d'une batterie et un moins de l'autre) si tu sais te servir d'un ohmetre.
DOnc il suffit de connecter le ventilo sur les deux autres fils que cités ci dessus (l'autre + d'une batterie et l'autre - de la'autre batterie)
Je suis pas sur de bien m''exprimer, il est tard .....
je vais tacher de retrouver un schema..
Pour ma part j'ai entaillé légerement la gaine silicone et soudé dessus les petits fils du ventilo. (comme pour fixer une diode schottky ou un condensateur)
ayé c'est dans le manuel du hv max regardes en bas il indique comment le cabler avec une seule batterie, il suffit donc de repiquer le 12 v sur les fils batterie dans le cadre en bas à droite de la 2° page
http://www.teamnovak.com/download/instr ... ctions.pdf
FeeL
Message par FeeL »
ok je vais essayer de m'en sortir
merci pour tout :)
Retourner vers « VPC, Boutiques en ligne de modélisme, transactions »
