présentation de mon rustler avant modif
lion295
- modèle(s) possédé(s) : Ferrari enzo tamiya tt-01
Rustler vxl traxxas
haiboxing cross tiger - Localisation : cergy (ile de france)
salut à tous,
je viens vous présenter mon rustler vxl avant d'y apporter toutes les modifications que je veux y faire,malgré un petit début .
état d'origine(sortie du carton): première modif effectuer:ventilateur sur le variateur (à cause des surchauffes la voiture se couper toute les 5 min s'était un peu chia.....et assemblage d'accu 9 éléments (enrichpower 4600nimh) ensuite barre anti-retournement avec petite roue alluminium rouge (roues plastique d'origine sur la barre)et aussi jeu de jantes et pneus (DIRT HAWG SERIE 30 pour les pneus et 30 SERIES "TORQUE" de proline pour les jantes) vient ensuite un changement des cardans (donc noix de cardan niveau sortie différentiel+cardan+axe de roue)j'ai opté pour un kit CVD MIP (bon là je n'ai pas pu mettre la photo).
Voilà la petite présentation à oui j'oublier la couronne du slipper qui a été changer aussi je suis en 76 dents (obliger)pour un gain de vitesse et les accus 9 éléments aussi car avec du 6 ou 7 éléments sa ne rouler pas vite à mon gout d'où le 9 éléments (qui me permet une autonomie entre 15 et 25 mn en fonction du terrain et de la vitesse que je lui fait subir) en tout cas il e voit de toutes les couleurs et je ne m'en lasse pas ,heureusement que j'ai un chargeur rapide , se qui me permet de faire le fou plusieurs fois par jour ,car même si j'ai 2 accus sa ne dure jamais assez longtems (d'ou mon intention de passer au 3S lipo) et niveau vitesse de pointe je pense que je tourne entre 80 et 90 km/h(je n'ai pas encore controller exactement. Voilà s'est tout, pour l'instant , je ferais de nouvelles photos lorsque j'aurais fait toute les modifs (même si elle ne sont pas de très bonne qualité car je les ai faites avec mon téléphone portable) par contre il faudra que je fasse quelque vidéo car j'ai un terrain de BMX à coté de chez moi.
N'hésiter pas à me laisser vos commentaires et si quelqu'un tourne dans le 95 avec sont rustler faite moi le savoir car je m'ennuie un peu tout seul.
A bientot !!!
A bientot !!!
lion295
Rustler vxl traxxas
Re: présentation de mon rustler avant modif
salut à tous ,
sa y j'ai passé ma première commande de pièces ( triangle avant et arrière , fusée avant et arrière et nouveau cardan car les premiers ont cassés ) il me reste à voir pour le reste car je ne connais pas trop le site sur lequel j'ai commander donc je n'ai pas voulu passé une trop grosse commande .
Je ne manquerai pas de rajouté des photos lorsque je ferrais évoluer mon rustler , car je commence juste à remplacer les pièces d'origine par des pièces allu et je voudrais qu'il soit tout en allu.
l'alu c'est joli mais pas forcément performant.
Ca rigidifie le chassis et se tord lors de chocs.
Le plastique, c'est fantastique.
lion295
Rustler vxl traxxas
salut , oui mais le caoutchouc super flou !!!!!!
En fet un petit mot pour dire que le facteur est passé se matin et voilà se qu'il m'a apporté mais petite surprise le montant de la commande était moins élever que prévue , il me manque les triangle arrière la transmission et les fusées avant donc recommande et la suite au prochain numéro.
lion295
Rustler vxl traxxas
Je viens mettre mon adresse du site internet que j'ai fait pour vous présenter les modifs que j'ai fais sur mon rustler
http://pagesperso-orange.fr/lionelmodelisme/
lion295
Rustler vxl traxxas
N'hésiter pas à me laisser vos commentaire (soit sur le forum soit sur ma boite mail car j'ai mis un lien sur mon site),et si il y en a sur cergy ou les environs je suis toujours à la recherche de personne avec qui pouvoir affronter le petit bolide
rustler vxl
salut de quelle région est tu ,et quelle sorte de shafe a tu mis sur ton rustler(le numéro de la piece)merci
lion295
Rustler vxl traxxas
salut je suis du val d'oise de cergy , quel numéro de pièce veux tu car j'ai monté les triangles avant ,les fusées arrière et avant le pare choc avant , le support de la barre anti retournement , les étriers avant , le tout en alluminium ,j'ai aussi monté le kit , d'extension pour batterie et j'ai changer les suspensions donc je ne vois pas trop se que tu appelles la shafe. Mais si tu veux des pièces moi je vais sur R/C planet.com ,ils sont au USA mais j'ai déjà commander chez eux plusieurs fois et je n'ai jamais eu de soucis.
Je te mets le lien http://www.rcplanet.com/Traxxas_Rustler ... s/1255.htm il y a tout chez eu pour le rustler et en plus maintenant ils ont rajouté l'état des stocks pour chacune des pièces donc c'est encore mieux lorsque l'on veut commander et que l'on ne parle pas anglais comme moi.
rustler vxl
salut un shaf pour mois ses sa
http://s549.photobucket.com/albums/ii38 ... ustler.jpg
moi j'ai juste de besoin du meorceau qui est comme sa.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRUT3&P=7
mes qui va sur un rustler
lion295
Rustler vxl traxxas
ok moi j'ai pris le kit complet le premier été sa http://www.rcplanet.com/MIP_C_CVD_Axles ... p08106.htm
mais il a cassé tout de suite j'ai donc pris celui ci qui lui tient bien le choc
http://www.rcplanet.com/Integy_Universa ... tt7988.htm
mais je ne sais pas si les pièces se trouve indépendamment du reste
rustler vxl
ok merci ,
j'en est trouver d'autre ,
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLCK5&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJD72&P=7
dit moi si se bon ou^pas merci ,ou si ses de la chnoute
lion295
Rustler vxl traxxas
alors pour le premier c'est à dire le kit MIP CVD tu peux l'oublier mais si tu cherche les noix de cardan coté différentiel tu as sa http://www.speed-rc.com/NOIX_DE_CARDANS ... 3_278.html sur se site il y a pas mal de pièces pour le rustler mais se sont celle d'origine
rustler vxl
oui mes pas seu d'origine gen veu en acié
pas trop cher
pas trop cher
lion295
Rustler vxl traxxas
si tu veux ceux qui sont à la sortie du différentiel le lien que je t'ai mis sur speed-rc sont en acier , après si s'est coté roue je ne sais pas puisque moi j'ai acheté le kit complet .
