Porblème moteur/variateur e-revo brushless? (vidéo)
tibmoute
modèle(s) possédé(s) : - Mini hélicoptère scorpio
- Thunder tiger SSKV2
- Thunder tiger ER-1
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Message par tibmoute »
Bonjour à tous!
Je poste ici car mon revo a un soucis.
Le moteur ne se lance plus du tout. Il ne fait que grésiller.
J'ai essayé de changer de batteries, de changer d'émetteur et de récepteur, de changer les réglages du castle link, mais rien n'y fait.
J'ai également essayé de bouger l'entre dent...Mais RIEN!! :evil:
Voila le lien de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=LE9YVQKX7SM
Si quelqu'un a une idée car la je ne vois pas....
Merci d'avance bonne journée.
driftman350z
Re: Porblème moteur/variateur e-revo brushless? (vidéo)
Message par driftman350z »
Question con tu a calibrer le neutre du mamba monster max ?
Si c'est pas le cas : accélére a fond avec la radio(controlleur eteind), allume le contro (via l'interupteur), attend que la loupiote clignote, freine a fond, attend que sa clignote, puis lache l’accélérateur et normalement c'est bon.
deuxième hypothèse essaye de bouger les fils du mamba max quand tu acellere sa peut aussi venir d'une soudure cassé ou d'un mauvais contacte
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Message par hrc »
Ce bruit la me rappel un truc, tu aurais pas un probleme avec les fils moteur par hasard car ça fait ce bruit la....!!
tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
@ driftman350z
En fait j'ai roulé 2 jours avant et tout allait niquel! J'ai rien touché entre temps...Tu penses que ça peut quand même bugger à ce point la? Je vais essayé la manipe et je te tiens au jus ;)
Sinon j'ai essayé de bouger les fils et rien n'y fait...
Grosssse édit! Je viens d'essayé c'était ça!!
Mais alor pourquoi? j'avoue que j'aimerai comprendre! J'éspère que ça ne me le fera pas à chaque fois!
Merci mille fois j'ai bien cru que tout était cramé!
hrc
Message par hrc »
Sur les fils moteur tu as peut être une soudure qui merde
tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Ok je vais regardé tout ça.
driftman350z
cool que tu est trouvé la solution
le coup des soudure merdique c'est un grand classique, le truc a faire qui prend dix minute tu refais toutes les soudure au niveau des prise pk (les dorés), avec un fer qui chauffe fort histoire d'etre sur que la soudure prend bien sa risque rien, ce ne sont que des fil.
Verifie que t'es pas une soudure qui est cassé sur le mamba au niveau du pcb (la carte électronique)
tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Yes merci je vais essayé ça dès que j'ai un moment et je vous tiens au courant!
tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Apparament pas de fils dénudés.
Retourner vers « E-Revo & Summit »
