E-Revo Brushless, Nouvel achat p8
ry4n77
modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 3.5 moteur 29
Thunder Tiger er-1
Kyosho Ultima rb Pro
Re: E-Revo Brushless Black -> 90KM/H !
Message par ry4n77 »
oui ca y est j'ai déja le virus du forum !!!
ry4n77
Thunder Tiger er-1
L'excitation :
Tout ceux qui possèdent le e-revo on du connaitre ce moment de joie ^^
La joie :
Trop heureux il est enfin ici chez moi !!!!
L'impatiente :
C'est trop looooooong je reçois mes accus demain ( j'espère )
Je vous tiens au courant de la misère que je vais mettre à cay3nne :D ciao les kikis
ry4n77 a écrit :L'excitation :
La joie :
L'impatiente :
t'as plus qu'a créer ton propre sujet ;)
Cay3nne
Message par Cay3nne »
ry4n77 a écrit :Je vous tiens au courant de la misère que je vais mettre à cay3nne :D ciao les kikis
Meme pas peur pti kiki !!! :cool:
Cay3nne
Alors hier, premier run à 2 revo... On avait encore jamasi roulé jusqu'à présent, toujours des problemes soit l'un soit l'autres..
Et cette fois-ci... Après 1minute, slipper de mon pote qui fume.. raaaa :evil: :evil: :evil: ! Je ne comprends pas je n'ai jamais toucher au mien ! Du coup nous l'avons sérré à fond pour rouler quand même, mais il est mort on le vois et l'entend bien..
Il a aussi cassé un bras avant, mais bon THE cascade aussi !!
Cay3nne a écrit :Alors hier, premier run à 2 revo... On avait encore jamasi roulé jusqu'à présent, toujours des problemes soit l'un soit l'autres..
pour la couronne tu dois avoir se qu'il faut ici :arrow: http://www.robinsonracing.com/index.html
pour les bras de suspension t'as RPM ;) http://www.rpmrcproducts.com/newprod/trxparts.htm
Antoine T-maxx
Message par Antoine T-maxx »
Salut Cayenne
Quand tu dit que le slipper fume c'est pour quel raison car j'ai un pot qui a acheter un e revo et le sien je ne l'ai jamais vu fumer.
Aussi quand tu dit resserrer le slipper, c'est resserrer les vis qui tiennent le couronne ou bien la boule blanche après le ressort (excuse j'ai oublié le nom)
Merci d'avance
Cay3nne
Merci soyann,
Le slipper a fumé car il devait être trop desséré d'origine, et avec la puissance.. Mais bon même un slipper se rode.. Le boulon avant le ressort n'était pas assez serré je pense
Cay3nne
Dites, plusieurs difference avec le revo bl de mon pote. Il n'a pas les petites étincelles quand il branche les accus ? Et son voyant de recepteur est vert, contrairement au mien qui est rouge... !
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Message par S50-60 »
Cay3nne a écrit :Dites, plusieurs difference avec le revo bl de mon pote. Il n'a pas les petites étincelles quand il branche les accus ? Et son voyant de recepteur est vert, contrairement au mien qui est rouge... !
les couleurs c'est pas vert : cut off en fonction lipo
rouge: pas de cut off donc pour accus nimh
par hazard !!
Cay3nne
heu mon cut-off est pourtant reglé sur 3.1 !
Cay3nne a écrit :heu mon cut-off est pourtant reglé sur 3.1 !
vous roulez tout les deux en lypo?
Cay3nne
Oui les mêmes en plus..
Je vais commander des jantes car mes pneux se décollent tout le temps j'en ai marre ! Donc avec les pneux vissé dedans comme ça plus de problemes..
Ce sont celles-ci
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML
Ou celle-la
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWP7&P=ML
pour mettre avec des badlands (que je vais recommandé encore..)
Cay3nne a écrit :Oui les mêmes en plus..
Ce sont celles-ci
Ou celle-la
c'est top! ;)
j'ai ça, premier teste cet après midi, j'ai envoyé du bois et rien ne bouge, suffit de bien monter le tout ;)
t'as un "offset" d'origine?
Cay3nne
Un offset ? :oops:
Merci pour ton avis sur les jantes, mais ce sont lesquelles que je dois prendre :oops:
Cay3nne a écrit :Un offset ? :oops:
montre moi une photos de tes roues actuelle ;) je vais pouvoir te dire ça, mais perso j'ai 1/2 offset :mdr:
en gros c'est le décalage de la jante qui augmente la largeur de ton Mt ;)
Cay3nne
Ah ben je compte commander des badlans avec car les miens sont ruiné de colle :(
Cay3nne a écrit :Ah ben je compte commander des badlans avec car les miens sont ruiné de colle :(
t'as pas répondu :pp t'as une photo de tes jantes actuels? l'écrous est enfoncé dans la jante?
pour la colle sur les pneus :arrow: eau bouillante ;) (pas plus d'une minute par trempe ;) )
Cay3nne
Non sur les jantes que j'ai la lecrou est dehors. Mais par du principe que je n'ai rien à par les roues d'origines..
Que signifie offset ?
Merci =)
Cay3nne a écrit : Que signifie offset ?
Merci =)
c'est le déport des roues ;)
vue se que tu me dis, tu n'en a pas, mais prends avec 1/2 offset, tu vas voir, ça élargi ton MT ;)
Retourner vers « E-Revo & Summit »
