Mon E-revo brushless édition !
Bonjour à tous voilà un post pour vous présenter ma nouvelle bete :
Le E-revo BL !
C'est hier soir en rentrant chez moi que je vois un papier de la poste dans ma boite aux lettres, un avis de passage ! Tout content je regarde de plus près et, déçu il ets au nom de ma mère ! Ce n'ets pas le revo ! Et là ça fait tilt, le compte paypal ets à son nom !
C'ets donc tout heureux que je suis allé chercher mon colis à 16h cet après midi !
J'ai pris quelques photos et comme ça vaut mieux qu'un long discours ! :
Ouverture du carton :
Ils sont gentils, m'ont meme mis un journal local !
On ouvre le carton du revo et ça cOmmence par la radio :
La radio de plus près :
La bete apparait :
Un grand paquet de pièces dont des basculeurs plus long apparemment :
C'est marrant le carton est le meme que le erevo classique, la preuve sur les images derrieres il y a les titans en photos ! :
Le revo à la sortie du paquet (plutot bof la carro ! ) :
C'est déja mieux :
La bete déshabhillée
Quelques photos dans son milieu naturel :
Gros plan sur la jante super sympa avec son look chromé et l'écrou de roue assez original :
Sympa les emplacements pr les accus ça protège bien :
La notice traxas est vraiment sympa et d'une qualité et pédagogie que je n'avais encore jamais vue :
Quelques déconvenues déja :
Les prises d'origines ressemblent à des deans mais s'en ets pas, il a fallu les changer et c'est pas de la tarte !
Mes accus semblent un peu larges et ça force beaucoup pour fermer, jvais surement enlever la calle réglable au fond pour gagner un peu et voir ce que ça donne
La transmission grogne énormément et ne tourne pas de façon libre Meme après réglage de l'entre dents !
Modifications prévues :
_changement de radio ! (le 2.4ghz sur piles et non digital c'ets bof ^^)
_rien d'autre pour le moment
Le E-revo BL !
La bete apparait :
C'est déja mieux :
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
Re: Mon E-revo brushless édition !
Belle bete !
il faut un temps avant que ta transmission ne fasse plus de bruit , c'est comme un rodage
et au niveaux perf sa donne quoi ? ta quoi comme accus ?
Belle bete !
Ah ok, niveau perfs je ne sais pas encore ! Pas pu essayer !
Je suis en 2*3s donc normalement ça devrait etre une fusée :p
moi je vais avoir le e-revo normal , il avance déja bien (je l'ai tester avec accus 3300 mah) et moi j'ai des 4500 orion
la transmission grogne aussi et le vendeur ma dit qu'il faut la roder
Merci.
Premier essais hier soir avec des accus chargés il y a plus de 2 mois et demi et dans l'herbe de mon jardin !
ça arrache !
C'est limite controlable, dès qu'on accélère un peu fort en reprise ou à l'accélération il lève, faut se méfier dans les réaccélérations dans les virages sinon l'avant ne touche plus le sol et donc pour tourner c'ets plus difficile !
C'est super plaisant à piloter, toujours de la puissance disponible !
L'avantage du 6s, c'est que meme si c'ets plus violent au début qu' à la fin , on profite du bolide du début jusqu'au buz des lipo safe ! Parce que la puissance a la fin est toujours hallucinnante ! Meme lorsqu'une des alamres de low voltage s'ets déclenchée sur un de mes accus, je ne pouvais pas encore accélérer à fond sous peine de me retrouver sur le dos !
Là je recharge les accus et je ferais des essais demain je pense sur un terrain de cross, mais il faudra surement que je prévois un arceau pour après car là c'ets le moteur qui prend directement....
Si quelqu'un vient avce moi je vous ramennerais une vidéo et mes impressions sr un vrai terrain !
ça arrache !
Il est ou le terrain ? parce que je voudrai bien venir mais je sais pas si c'est loin de chez moi
Il faut que tu fasse ou que t'achete une weellibar pour éviter de te retourner
J'y vais cet aprem.
Je suis de Saint julien, à coté de Dijon !
Il est dans les bois de saint julien.
a non je suis pas a coter
désoler je ne viendrai pas
Pas grave, tu es d'ou ?
Vas voir je ne sais plus ou sur le forum il y a un topic de localisdation des membres, tu peux voir si il y en a vers chez toi.
je suis vers Angouleme en charente
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo Brushless Edition / 2 Traxxas Slash 1/16 VXL
Ayant reçu le mien samedi, j'ai déjà grillé un slipper (pourtant serré à fond) et commencé à pourrir le deuxième, trop de puissance...... du coup j'ai collé l'ensemble du slipper à la cyano ! Et là c'est bon....... si vous voyez de la fumée et une bonne odeur de cramé, ne vous affolez pas et regardez l'état du slipper !!!
C'est effrayant comme ça pousse grave, même avec des accus Nimh 5000mAh 8.4V !
Si cela interesse quelqu'un, je peux traduire la procédure de programmation de l'ESC Mamba depuis l'émetteur...
E-Revo Brushless édition / Slash 1/16 vxl / chargeur Hyperion EOS 0615i DUO3 + alim. Power X-20
C'est marrant moi en le laissant d'origine, le slipper n'a pas fait des siennes ! Pourtant je suis en 6s !
Je trouve meme que cela permet une certaine douceur au BL.
Mais merci du conseil !
Ce weekend je l'ai essayé 3/4 d'heure sur un terrain de cross !
Conclusion : Il encaisse bien et... il est bien moins neuf maintenant !
Et saut sur de sbosses de 3m/3m50 de haut, et juste la carro d'abimée !
Mais si j'ai juste un problème, les accus sont tièdes, le contro aussi mais le Bl ets carrément brulant ! Je ne peux pas laisser la main dessus !
ET c'ets à un tel point que de la peinture noire s'est meme enlevée !
C'est surement normal, mon BL aussi est très chaud (en plus il fait chaud en ce moment). J'ai aussi des Lipo Zippy 11.1V 3S 5000 mAh, mais je ne suis pas allé au bout de la coupure (programmée à 9V), c'est la première fois que j'utilise des lipos, ça a l'air de tenir bien plus longtemps que les NiMh on dirait........ avec mon E-maxx, je roulais env. 20mn avec les 8.4V 5000mAh...
Je me suis aussi commandé le diff. central (super tarif sur Ebay)
POur les lippo j'ai exactement les memes que toi !
Pour la coupure, fait attention, à mon avis tu utilises le slippos en 2*3s, non ? Dans ce cas fait gaffe car à mon avis 9V c'ets 9V en tout ! comme si tu utilisais une batterie 3s seule quoi !
SI je me plante, c'ets possible mais je ne pense pas, dis moi mais moi du coup j'utilise des cut off.
Edit : Je viens de regarder et en fait il y a un mode 18V qui n'ets pas cité par la notice, c'est celui ci qui doit etre sélectionné pour du 6s.
La coupure à 18V n'apparait pas dans la programmation manuelle... il faut que je regarde ce soir, il faut peut-être mettre l'option "Auto Lipo"...
Au fait, est-il possible de brancher nos ESC Mamba sur PC, avec Castle Link, pour faire toute la programmation par le PC ?
Car je ne vois pas de prise usb sur l'esc...
Et ou as-tu vu cela ?Edit : Je viens de regarder et en fait il y a un mode 18V qui n'ets pas cité par la notice, c'est celui ci qui doit etre sélectionné pour du 6s.
Dans le programme de sélection via le castle link il y a le choix 18V.
Je ne vois pas de prise usb (la petite) sur le Mamba....... tu avais le cordon spécial fourni........ j'ai téléchargé et installé le logiciel Castle Link, mais je n'ai toujours pas compris comment me raccorder à l'esc, si tu peux éclairer ma lanterne, c'est cool ! Apparement, toi tu as réussi à le raccorder...
Non c'était des captures d'écrans sur un forum ou on voyait le logiciel.
Je suis comme toi j'ai regardé car j'avais un cable usb/micro usb mais en cherchant sur le site de castle creation j'ai remarqué qu'ils semblent avoir changé le mode de programmation :
http://www.castlecreations.com/products ... _link.html
Merci ! J'ai trouvé en même temps ma réponse et j'ai déjà commandé le cable sur Ebay US !!! .... le moins cher que j'ai trouvé : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0414998414 ....... 23 euros fdp compris
Tu n'aurais pas le lien des captures d'écran du logiciel ?
C'est sur un autre forum donc je t'envoie ça par mp.
