Esce qu'un moteur de 42mm passe sur un E-maxx 3905
Posté : lun. août 16, 2010 19:14 pm
par Wilfried272
Bonjours alors j'aimerait mettre ce moteur :
Hobbywing :
Specifications
Rotational Speed: 2000 KV
Motor Dimensions (Diameter x Length): 42mm x 74.2mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length): 4.98mm x 19mm
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model: RC Model 1/8 Car
MAIS je voit qu'il fait 42mm de diamétre contre 36mm habituellement ! Esce que sa va passer ou alors la boite du maxx (3905) va géné ???
Car sinon je crois que c'est un bon moteur !
Re: Esce qu'un moteur de 42mm passe sur un E-maxx 3905
Posté : lun. août 16, 2010 21:10 pm
par soyann
ils disent pas si c'est du 550?
Posté : lun. août 16, 2010 21:44 pm
par rexasso
A mon avis ca doit pouvoir se monter via quelques adaptations.
En effet tu risques de venir buter sur la boite lors du reglage de l'entredent surtout avec des pignons petits
Mais vu que c'est un 2000kv, si tu tourne en 4s il te faudra des pignons de 14 ou 16 (selon ton slipper)
Et au pire tu modifies la plaque de support moteur et tu prends un grand slipper robinson (en 72)
Posté : mar. août 17, 2010 0:59 am
par Wilfried272
C'est sur l'emaxx 3905 donc je met pignon de 20dents et couronne de 68 !
Mais en faite c'est sur que sa ce monte car j'ai réfléchie apres, il ont sortie l'emaxx 3908 brushless avec le moteur castle (sauf qu'il est aussi en 42mm lui) et il ce monte ! Peut etre qu'il passe qu'avec une single plate motor par contre ça il faut que je voit !
Posté : sam. août 21, 2010 23:20 pm
par Wilfried272
Peut t'on utiliser le moteur de Castle 2200kv mais ne pas mettre le MM3 mais un Vario Hobbyking 150A (celui en carée bleu) ! et exploité le moteur a fond quand meme ?
Posté : dim. août 22, 2010 8:40 am
par rexasso
Oui tu peux. Je viens de faire tourner un moteur HV Pro avec ce contro 150A. Ce contro a meme un entrée pour les moteurs sensored.
Il parait par contre qu'il a un rendement moins bon donc qu'il consomme un peu plus. Je n'ai pas encore fait un run complet.
EN tout cas il presente bien.
Moi pour le soulager je lui ai ajouté un bec externe.
Posté : dim. août 22, 2010 11:07 am
par Wilfried272
Et j'ai ma cop qui à la version 80A tu crois que je peut lui mettre le moteur Hobbywing 42x74mm en 2000kv ?
Car il ne chauffer pas du tout avec le 9XL juste avant la ! Donc je pense qu'il acceptera !
Posté : dim. août 22, 2010 11:44 am
par rexasso
42x74 c'est un gros moulin,
80A sur un EMaxx avec ce moulin, il risque de chauffer un peu et d etre dans ses limites de capacités.
Posté : mar. août 24, 2010 21:08 pm
par Wilfried272
Bah ouais c'est ce que je pense aussi donc peut etre le moteur qui est vendu avec le kit 80A :
http://cgi.ebay.com/Hobbywing-XERUN-416 ... ccessories
Le 41x68mm mais j'ai peur de perdre en couple par rapport au KD-9XL (36x74mm) qu'il y'avait avant non ??? :?
(Etant donner que le moteur est moin long)
Posté : mer. août 25, 2010 9:41 am
par rexasso
La ca commence a etre un peu fin comme calcul,
Il faut faire des essais
Posté : dim. août 29, 2010 9:59 am
par Wilfried272
Bon bah je viens de prendre ce moteur la :
http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-2250KV-Bru ... ocommandes
Il me semble beaucoup plus adapter pour le vario Xerun 80A que le gros qui lui est donner pour le Xerun 150A !
Par contre ont peut pas mettre de radiateur/ventilo dessus ? car c'est du 41mm de diamétre j'ai pas vu de radiateur aussi grand moi !
Posté : dim. août 29, 2010 14:52 pm
par nitrous
ton moteur passe a l'aise. j'ai un Neu 1515/1Y/F, il fait 45mm de diamètre avec les ailettes de refroidissements. ;)
Posté : lun. août 30, 2010 16:57 pm
par Wilfried272
Ok et je doit mettre un radiateur la dessus ? j'en trouve pas en 41mm ...
Posté : lun. août 30, 2010 16:58 pm
par nitrous
t'est pas obliger. si tu roule fort et que tu voie une chauffe assez forte, tu pourras en prendre un.
Posté : lun. sept. 06, 2010 21:56 pm
par Wilfried272
Moteur reçut, le 4168SL :)
Et la qualité n'a rien à voir avec le KD-36 9XL, les face avant et arriere sont viser, les cables bien protéger par un cache plastique comme ont voit sur les photo !
Et le rotor quand ont le tourne à la main ont sent bien le champ magnétique !!!
Plus qu'a voir en route maintenant !
C'est un 4 poles le moteur non ?
Posté : jeu. sept. 09, 2010 15:41 pm
par Wilfried272
Bon voila le moteur est monter ! Par contre j'avait pas de pignon en 19T donc j'ai mit un 20T, plus qu'a tester et voir la temperature mais deja sa envoit beaucoup mieux que le moteur KD36-74 :lol:
