Anthony84 a écrit :Gaf a l'humidité avec le HV PRO,
je pensais mettre du silicone style celui que l'on met dans les salles de bain , mais juste au niveau des connections electrique moteur et vario sans mettre une tartine bien sur !
vous en pensez quoi ??
rexasso a écrit :Gaine thermo pour accus : tu coupes un morceau de 2-3cm et tu l'applique autour du contro. Un coup de cutter et tu retouves ton contro.
La gaine thermo va pas être assé large pour recouvrir les cnnectiques du contro et du moteur ?
perso, je roule jamais quand la piste ou le terrain est humide
Sa y ai tout est remonté avec des pneus badland sur des jantes velocity proline et dans la semaine de nouveau amorto !
En attendant j'espere que demain il ne feras pas trop moche pour faire un run .
Sinon j'ai commandé des lipo depuis plus d'un mois cher hobbicity et toujours hord stock donc annulation de la commande !!!
Je cherche desesperemment des lipo correct a un prix correct , si vous avez des proposition je suis preneur !!
Les amortos sont monté (msr5 integy) de nouvelles lipo sont arrivé aussi j'ai viré la radio traxxas , la marche arriere marchais une fois sur deux .
Donc j'ai mis ma futaba en 41 , mais c'est pas encore sa donc la semaine prochaine passage en 2.4ghz sa devrais resoudre le probleme .
Quelque photo a venir !
Sinon petite question :
la marche avant est progressive mais pas du tout la marche arriere , elle est a 100/100 tout de suite ily a moyen modifier sa sur le hv-pro ?
voila les photos
le novak
encore un mur
et la sur le terrain
le hv marche super bien c'est top mais j'ai toujours mon souci de marche arriere qui donne a 100/100 a peine on touche a la gachette , alors si quelqu'un a une solution ( si il y en a une ) ?
Tout marche au top maintenant !
Le seul truc c'est que j'ai encore tourné par temps froid (-2) et que j''ai encore laissé un bulk et un support inférieur sur le carreau qui on pété comme du verre !!
Sinon les badland sa fait quand même petit roue sur le Maxx je me tâte même pour remettre les roues d'origine en attendant de lui trouvée des roues sympa
c'est le même contro pour un 6.5 que pour un 5.5 ??
une petite question ( encore )
je suis en 14/68 avec le novak et je voulais savoir si en 15/68 sa changerais quelque chose ?
merci de me repondre mes autres questions sont un peu passer a travers !!
Je trouve pas trop de différences moi entre 12/68 14/68 15/68, pourtant je tourne avec 2 Maxx identiques rapport différent et ma fois... A par chauffer plus et encore !
Moi je trouve que ça envoi déjà suffisamment comme ça
