fil d'antenne
Ben merde c'était le week-end, moi aussi j'ai coupé le mien, j'ai voulu faire un wheeling en marche arrière, trop bien réussi d'ailleurs puisque l'antenne s'est coincée entre le bitume et l'arceau
Résultat : fil coupé en deux, et tube aussi alors que je venais de le changer
Je vais changer le fil par un de même longueur et section, par contre, je ne sais pas où je vais l'acheter, et d'ailleurs si quelqu'un a une idée de la section d'un fil d'antenne, je suis prenneur car à vue de nez..
PS : pour les utilisateur de mta4, le fil fait en entier 71.5 cm
Salut gratte tout. Oui même nombres de brins (tu peux compter, il y en à pas trop) et même section et longueur (important car la fréquence de ton récepteur est accordé en fonction de l'antenne, pareil pour l’émetteur) donc tu peux acheter un fils d'antenne à ressouder dans un magasin de modélisme. Entre 1 et 4 euros je crois.
Bon j'ai compté les brins de mon fil d'antenne , une trentaine de brins. C'est pas long à compter mais ça arrache les yeux.
J'ai acheté ce soir du fil pour alim servo, et lui fait 60 brins. Je risque vraiment des interférences en utilisant ce fil ou pas?
Par qu'au diamètre, la différence est pas vraiment flagrante, mais c'est vrai qu'il a deux fois plus de brins..
Le mec du magasin ce soir m'a dit que c'était surtout la longueur qui importait, pas tellement la section.
Des retours sur ce truc ou pas?
XP, toi qui tate l'électrique, tu penses vraiment que c'est très important?
C'est vrai que ça donne à réfléchire, surtout pour le prix d'un bout de fil, et qu'en plus c'est un élément de "sécurité".
A++
A++
Il y en a qui fonctionne avec des antennes plus courte ou des fil différents que ceux d'origine, C'est sur que ça peux marcher, mais le mieux (pour ma part) ca serait de reprendre le même que l'origine, histoire d’éviter les interférences radio. Fais des essais de radio de portée etc... si tu ressoude le fils de 60 brins sur ton récepteur. Si cela fonctionne utilise le en attendant d'avoir une nouvelle antenne d'origine. Sinon oui la longueur sur une antenne c'est ce qu'il y a de plus important, donc il ne faut jamais couper l'antenne (même d'un radio-reveille par ex) Sinon tu capteras moins bien les ondes de ton émetteur. (Mais pas forcement)
Il ne faut jamais aussi refaire un rafistolage si ton antenne de récepteur est couper, il faut changer entièrement la longueur.
Pour l'antenne de la radio la question ne se pose pas, car c'est ta radio qui émet à une certaine puissance, et si tu as le malheur de fonctionner avec une antenne coupée, tu risque la surchauffe de ton émetteur, (bon, étant donner la puissance d’émission qui est basse normalement c’est rare la surchauffe) mais tu risque une usure plus rapide d la radio.
C’est un peu comme quand tu rentre l’antenne de la radio, il ne faut pas rouler comme ça pendant une heure, car ton antenne est désaccordée, d’ailleurs tu porte moins loin.
Moi d'apres mon experience en electronique (etudes) !
Je dis que la longueur est hyper importante ainsi que la section !
Pour le nombre de brins peut importe a savoir que plus tu as de brin plus le fil sera souple !
Par contre ne pas le remplacer par du fil rigide meme de meme section !
Donc importance :
- Longueur
- Diametre
- Multi brin
Voilà avec ca si c'est pas clair ! c'est de la mauvaise volonté !
Vulcano
Donc importance :
- Longueur
- Diametre
- Multi brin
Vulcano
- modèle(s) possédé(s) : Hammer S18
mon fil d'antenne est aussi mort puis-je souder le fil d'un recepteur am sur un recepteur fm ca peut vous paraitre bête mais je n'y connais rien...
-cen ct4 à vendre avec plein de pièces
-vintage kyosho...et tamiya bl 4300 kv
-hammer s18 le ptit nouveau, Os 18 TZ
-kyosho lazer ZX 5 1/10 bl 6000 kv
-Tamiya TG10 MKII à vendre
et pour mon cas, possible ou pas car je viens de faire la manip et heureusement pas de tremblotte mais ai-je bien fait???softtruck a écrit :mon fil d'antenne est aussi mort puis-je souder le fil d'un recepteur am sur un recepteur fm ca peut vous paraitre bête mais je n'y connais rien...
salut nono , fm am ,ya pas de difference ,par contre pour la longueur ca varie d'un recepteur a l'autresofttruck a écrit :mon fil d'antenne est aussi mort puis-je souder le fil d'un recepteur am sur un recepteur fm ca peut vous paraitre bête mais je n'y connais rien...
tu prend le cas de waloof , il a deux recepteur graupner et chacun a sa propre longueur de fil
pour un recepteur d'origine ,demande lui de mesurer la longueur de son fil d'origine
