fil d'antenne
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
jon1070
fil d'antenne
Message par jon1070 » mer. déc. 15, 2004 17:32 pm
salut j'ai casser mon fil d'antenne sur un atterisage sur le toit j'ais casser un bout de 5cm c'est grave??? que je doit faire quoi le resouder?
paul
Message par paul » mer. déc. 15, 2004 17:52 pm
le mieu serai que tu le change complètement. Mais il faut faire attention de prendre un fer a soudé pas très puissant environ 10 ou 15w. ou fait un test pour voir si la portée est diminuée et si c'est bon laisse comme sa.
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mer. déc. 15, 2004 17:53 pm
le mieux c'est d'en refaire une intégralement à la bonne longueur depuis le récepteur, petit fer à souder et doigts de fées et c'est parti :)
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mer. déc. 15, 2004 18:04 pm
par contre à ce sujet je me suis toujours posé une question...
faut-il utiliser une qualité de cable spécifique pour les fils d'antenne ou du classique d'electronique conviend-il :?:
il m'est déjà arrivé de changer des antennes avec du cable banal (de même section) sans avoir de souci mais j'aimerai avoir confirmation ;)
paul
Message par paul » mer. déc. 15, 2004 18:11 pm
le mieu est du fil de meme section en cuivre non étamé et multibrins.
tibure
Message par tibure » mer. déc. 15, 2004 18:17 pm
tartagueule a écrit :par contre à ce sujet je me suis toujours posé une question...
idem je prend du fils electrique de meme section, et pas de probleme
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mer. déc. 15, 2004 18:30 pm
j'ai édité le titre du post afin de mieux le retrouver car c'est une question qui reviend assez souvent ;)
St@il
Message par St@il » mer. déc. 15, 2004 19:04 pm
Moi ce que j'ai fait c'est en regardant plusieur photo de MT pour eviter de casser le tube tu as juste a le deplacer et a perser un nouvo trou sur le vitre arriere de ta carro si c un pick-up tu le perce o milieu comme ca plus de casse de tube.
A+stail
Pro_02
Message par Pro_02 » mer. déc. 15, 2004 20:24 pm
moi quand je le casse je le change par le meme avec la meme longueur ( obligatoire ) , de plus ce fils n'est vraiment pas cher
pierreoberlin
Message par pierreoberlin » mer. déc. 15, 2004 20:28 pm
Pour eviter de la casser à nouveau, glisse le dans une gaine de frein de velo, ça marche nikel (fléxible et super resistant)!
A++++++
-pierre-
KUB
Message par KUB » mer. déc. 15, 2004 21:41 pm
Il faut consever la longueur d'orgine : le récepteur est accordé à l'émetteur grâce à la longueur du fil d'antenne.
Pour ne pas casser, je mets la mienne dans un tube d'antenne, et ce qui dépasse (1 cm), je le rabat et protège avec un petit bout de gaine thermo-rétractable : Plus jamais de casse ni griffage ;)
bapt23
Localisation : 69 Frontenas (près de Villefranche sur Saone)
Message par bapt23 » mer. déc. 15, 2004 22:07 pm
J'avais remplacé le mien par du cable téléphonique et c'est impec'
Baptiste \\V-one RRR//\\V-one SSS//
xp
Message par xp » sam. déc. 18, 2004 11:47 am
Ton fil d'antenne doit être parfaitement identique à l'origine, taille, section, nombres de brins si tu ne veux aucuns soucis car ton fil est accordé en fonction de ton récepteur. En auto-modelisme si tu prends un câble +/-ressemblant et voir 1 cm plus long ou plus court cela n’a pas trop d’influence, au pire tu peux t’attendre à des top radio peu fréquent. Mais moi à ta place pour du définitif je le remplacerais par un fil d’origine qui se commande dans les magasins de modélismes. Surtout que c'est pas cher du tout!
Pour le fer à souder il n’est pas obligatoire d’utiliser un fer de 15W, loin de la, c’est la température qui compte le plus et non la puissance (bien sur il y a un rapport tout de même) mais tu peux faire ta soudure avec un fer qui chauffe assez fort et de rester très peu longtemps sur ta soudure et la ça sera parfait.
Modifié en dernier par xp le ven. juin 23, 2006 13:41 pm, modifié 1 fois.
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » sam. déc. 18, 2004 13:28 pm
hop sujet post-it ;)
mancorp
Message par mancorp » sam. déc. 18, 2004 15:24 pm
Salut tous le monde !
si quelqu'un cherche du fil d'antenne :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXH356
jon1070
Message par jon1070 » dim. déc. 19, 2004 21:29 pm
pour ne plus casser de tube d'antenne et le fil d'antenne: si je le fait passer endessou de la poigner du sav et fait un troue dans la "vitre' arriere pour qu'il ne soi plus en possotion vertical mais horisontal sa ne changera pas la reception meme si il sort qu'un tout petit peu???
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » dim. déc. 19, 2004 21:39 pm
truckman
fil d'antenne
Message par truckman » dim. déc. 19, 2004 21:46 pm
Salut,Eh il me semble que le fil de servo est utilisable et en plus quand on achète un mètre on a 3 longueur car 3 fils
zolive
Message par zolive » sam. févr. 19, 2005 21:21 pm
Salut cette aprem mon cable d'antenne s'est coupé net :(
Donc il me manqué environ 15cm car l'antenne était a ras de la carro.
j'ai roulé un peu comme ça en ne l'éloignant pas trop (30 metres environ)
et je n'ai eu aucun probleme.
A votre avis est-ce que je doit refaire TOUT le cable?
ou en sortant la reserve qu'il me reste dans le boitier ca pourra aller??
merci d'avance ;)
cashmere
Message par cashmere » dim. févr. 20, 2005 18:04 pm
Moi il m'est arrivé la même chose cette après midi zolive et ca m'inquiète aussi.
Alors, faut il que nous refassions tout le fil a la longueur d'origine ou est ce qu'on peut rouler comme ca?????
Help^, répondez nous les mecs SVP. :(
Savage 21 with picco 27 powaaaaaaa!!!!!!!
Retourner vers « la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos] »
