brushless pour T4
brushless pour T4
bonjour,
je vais bientôt acquérir un T4, dès que l'emaxx seras vendu, et je voulais me renseigner sur le type de brushless a mettre dessus.
J'ai fait une sélection, non exhaustive, de 4 combo, mais je ne sais pas comment choisir...
Sachant que : je ne veut pas dépasser le seuil des 300$, je roulerais avec le T4 sur une piste en terre plutôt courte, et je préfère le couple (mais pas trop non plus..vu que le T4 est un 4*2..) a la vitesse. J'utilise pour l'instant des Gp4300 en 6élem.
donc voilà ma sélection :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKSW1&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXULW5&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXUTA4&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRXY0&P=7
merci de m'aider dans mon choix
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Re: brushless pour T4
Salut, tu oublies le Velineon qui est vraiment bien en Lipo S ou en 8/9 Cells Nimh
En plus il a un super rapport qualité prix
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Salut, moi je te suggère contrôleur CBRacing/Feigao 60A (ultra complet et très facile à programmer) avec moteur 6.5T competition (démontable et ventilé), le tout pour 170 € fdpin en France.
Plus de détails sur le site CBRacing
La boutique en ligne est quasi finie .
bonjour,
forgefeu...je suis en 6elem..donc peut-être un peu limite, nan ?
et christophe, merci beaucoup..je vais regarder...
Par contre une précision, je cherche surtout la fiabilité.
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Moi je dirais Mamba max ou le sidewinder si tu veut pas y mettre trop chere avec un 5700kv sa devrais marcher fort j'ai les deux et il marche super bien voila
si j'ai mis le mamba maxx, c'est pour une bonne raison...j'ai les moyen de prendre mieux que le sidewinder...de plus les commentaires du style je l'ai alors c'est le mieux, je n'en tien pas compte, je préfère des avis de personne ayant pu voir ou tester plusieurs...
@+ et merci quand m^me..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Je fais des courses en Truck open avec mon T4 et j'utilise un contrôleur CBRacing/Feigao 60A avec un 6.5T, ça marche vraiment bien .
ok..;vraiment merci...je vais quand même attendre d'autre avis.
edit, le moteur, avec ou sans capteur, c'est quoi le plus fiable ?
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
salutjerome.nimo a écrit :ok..;vraiment merci...je vais quand même attendre d'autre avis.
sans capteur, c est en principe plus fiable car moins de pieces et pas de capteur (ouaf!)
le capteur donne plus de souplesse au moteur a basse vitesse.
perso, j ai plusieurs ensembles BL, et sur mon t4 j y ai mis un lehner 5300 basic avec un genius. ca marche tres bien. j ai essaye aussi un MM 4600 (qui est maintenant sur mon stampede) et c etait pas mal du tout, c est tres progressif et puissant tout de meme. a maisons alfort (piste multirevetements avec ligne droite assez courte) c est plus controlable qu avec mon lehner qui arrache trop.
le controleur mamba max est parfait niveau fiablite et efficacite, je dirais peut etre mieux que le genius 80 .
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
Ola mais detend toi pour faire bouger ton malheureux T4 le sidewinder suffit largement , mais si ta les moyen prend un conttro a 300 euro et c'est sur que sa marchera lol
jebasse a écrit : salut
si je me trompe pas le moteur MM4600 a en plus un rotor plus gros ? ce qui fait qu'il n'est pas homologué, peut _être une autre source de fiabilité ?
si tu avait a choisir, maintenant tu prendrais quoi pour le T4, une config comme ton lehner (de compet, puissante avec capteur) ou un MM ?
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Si je dis pas de betisse le moteur du MM n'est pas hologuer parsqu'il n'est pas démontable sinon l'axe de sortie et standard 3,17mm
c'est bien ce que je pensais (quand je parlais du rotor, c'est la partie interbe..;pas l'axe de sortie, je me suis mal exprimer..)
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Effectivement l'axe interne et en 5mm et il retailler en sortie du moteur
et ça ne cause pas de problème..;je me souvient sur mon hvmaxx, l'axe avait péter au niveau du changement de diamètre...?
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Ben de mon experience perso pour le moment non, j'ai un 4600 monter sur un monster 1/10 et il tiend le choc alors sa devrais tenir le choc sur TT car il forcera moins.
Enfin a voir, comment tu avais fait pour le casser ?
C'etait monter sur quoi ?
ouai..je pense que sur le t4 ça devrait passer...
moi c'était monter sur mon emmax..et c'est le couple qui as du le péter...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Pour le velineon, c'est un 3500Kv
Ca peut sembler faible en 6elements mais cet ensemble est celui des ruslters qui est sensiblement pareil que le T4. (taille et poids)
tu peux partir de la feuille du ruslter pour te faire une idée de la vitesse.
Plus tu connaitras la voiture et plus tu pourras monter en tension et en vitesse.
50Km/h pour commencer puis 100Km/h dans quelques temps.
Forg.
Forg.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
e problème c'est que le vitesse, c'est pas ma préoccupation première..la piste de mon club est très courtes...donc il me faut pltôt du couple..
@+ et merci
@+ et merci
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Ca c'est juste une histoire de rapport
Losi Mini LST
Losi Mini LST
