salut je cherche la bonne configuration pour un vendetta st
Tous sur les brushless
hotlemich
Message par hotlemich »
salut tlm je cherche un moteur brushless de 5000kv a 6700kv pour mon vendetta et si possible je dit bien si possible sur un axe de 2.3mm. J ai acheter un hp-y22L 5000kv de hyperion qui est alimenter par un speed mamba 25 avec de accus de intellect 1400mah et sais a chi...... rien ne fonctionne comme il faux, EXEMPLE , pas de puissance aux départ et sa coupe toujours et de plus je n est pas de force alors je ne sais pas si je devrais acheter un nouveau moteur ou le speed ou les deux je suis un débutant alors soyer indulgent :roll:
hotlemich
Re: salut je cherche la bonne configuration pour un vendetta st
ma quetion es t elle a la bonne place :shock:
gonzo
Message par gonzo »
as tu mis a jours le firmware du mamba???
si oui,faut que tu regarde t es reglage...tu
doit avoir un souci quelque part car normalement ca fonctionne enerve!!!
tu vas te regale avec ce matos mais faut que ca marche!moi j ai tout mote et j ai luter 2 jours dessus pour que ca marche mais des que ca a marche c est le diable ces brushles...
bonne chance!
hotlemich
merci pour ta réponse gonzo et non je n ais pas mis a jours le firmware du mamba je devrais :?: . J'ai remarquer que mes batteries ne donnais pas la charge voulue exemple je les chargent et 5 minute plus tard le chargeur arrête de charger ,je présume que me batteries son hs
Retourner vers « Brushless »
