Quel moteur pour Mtroniks truck
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Salut tout le monde
quelqu'un pourrais me dire quel sont les moteurs bl compatible avec le vario mtroniks genesis truck
Mis a part le moteur plasma 3000kv qui est dans le kit
et fait je me demande si il est assez puissant pour bien faire marcher un savage
édit Soyann: ne pas écrire en majuscules dans les post ou les titres, il faut lire la charte
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
Re: Quel moteur pour Mtroniks truck
personne ne peut me repondre?
Salut, je ne connais pas ce contrôleur, peux tu nous donner des détails? Merci .
tiens, c'est marqué sur leur siteChristophe a écrit :Salut, je ne connais pas ce contrôleur, peux tu nous donner des détails? Merci .
Brushless Truck ESC Genesis Truck
GENESIS TRUCK ESC.
You wanted a sensorless brushless ESC for the RC truck market with BIG features and a low price.................................................Now you can have it!!
The GENESIS TRUCK incorporates high power Gen Xi-FET technology, a light weight heatsink which provides excellent, effective cooling and a host of other high spec features to make the GENESIS TRUCK a true first in the RC truck market and a perfect partner for the E-MAXX 1/8th scale truck!!
See the downloads page for video footage of the GENESIS Truck combo in action!
The GENESIS TRUCK is the result of an extensive development program which has run for over 3 years. Every aspect of the design has been considered and each individual ESC is carefully assembled and tested using state of the art equipment in the UK.
See the GENESIS SPORT TRUCK features below:
* Fully programmable battery selection, motor timing, acceleration, brakes and reverse, reverse disable
* Instant acceleration from a standing start by using Mtroniks Ltd. optimised motor preperation
* A 'return to base' software upgrade facility
* Li-Po battery support for 2 to 4 cells
* 6 to 12 cells NiCAD or NiMH
* Automatic sensing of number of cells when using NiCAD or NiMH batteries
* Current limit cut-off
* 3A Hyper BEC
* 3 Internal Schottky diodes
* Auto cut-off computer
* Dimensions:-52mmx52mmx22mm
* Weight:-112g
* COMPLETELY SENSORLESS
The GENESIS TRUCK ESC is capable of an average discharge rate of 80A and a peak discharge rate of 120A making it a very capable & attractive option at such a low price!
The 'return to base' software upgrade enables the user to return their ESC to us to have the onboard software upgraded to the latest spec ensuring your ESC is never superceded!!(Software upgrade notices will be posted in the news section on http://www.mtroniks.net when made available)
The GENESIS TRUCK - Fully programmable, intelligent, sensorless, brushless RC car ESC from Mtroniks Ltd.
Salut Soyan, merci d'avoir cherché pour moi .
80 A en continu c'est pas énorme, c'est pour utiliser sur quoi?
En comparaison un contro Feigao 120A passe 120A en continu et 720A en pointe.
J'ai regardé mes tableaux Feigao et on a les consommations suivantes :
8L : 77A
9L : 68A
7XL : 95A
6XL : 110A
Les deux premiers devraient pouvoir passer.
Ça c'est pour ceux que j'ai en stock, pour d'autres moteurs il faudrait faire des recherches, quel type de moteur veux tu utiliser?
8L : 77A
9L : 68A
7XL : 95A
6XL : 110A
Salut Christophe en fait j'utilise le moteur qui est livré avec le kit (Mtroniks plasma truck 3000kv) sur certain forum j'ai lu qu'enfait c'est un moteur feigao mais je ne sais pas lequel quelqu'un le sais
Le probleme et que je pose cette question parceque la partie ar du moteur la ou il y a le roulement s'enleve et je ne sais pas avec quoi la recoller
et vu que je compte monter ce kit sur le sav que j'ai acheté a Soyann je me suis demandé si il y avait possibilité de mettre un moteur plus puissant sur ce vario
En ce moment je l'ai monté sur un e savage ce dechire tres fort surtout les cardans et les pignon de sortie de diff
merci pour vos reponse @+ Remy
Modifié en dernier par b savage67 le ven. févr. 22, 2008 14:33 pm, modifié 1 fois.
alors c'est bien un feigaob savage67 a écrit : Le probleme et que je pose cette question parceque la partie ar du moteur la ou il y a le roulement s'enleve
pourquoi tu dis ca Ben
je confirme aussi que s'en est unb savage67 a écrit :pourquoi tu dis ca Ben
c'est la specialité des feigao de se decoller de l'arriereb savage67 a écrit :pourquoi tu dis ca Ben
t'as peut être une solution?ben006 a écrit :c'est la specialité des feigao de se decoller de l'arriereb savage67 a écrit :pourquoi tu dis ca Ben
tu fait un U avec une plaque d'alu qui tien le carter entier ! ou tu prend le radiateur rc monster qui tien l'arriere !
voila, merci pour luiben006 a écrit :tu fait un U avec une plaque d'alu qui tien le carter entier ! ou tu prend le radiateur rc monster qui tien l'arriere !
Merci bcp ca va bien m'aider
Salut, en effet sur les anciennes séries les capots avant et arrière étaient collés, sur mon C50S j'avais décollé la partie avant, je l'ai faite modifier pour que ça tienne avec des vis.
A savoir que sur les dernières séries ils ne sont plus simplement collés mais ils sont aussi marqués à la machine pour solidariser les deux parties, je ne sais pas comment s'appelle cette méthode de poinçonnage en usinage, bref ils ont revu leur copie, je pense que là ça tient .
Avec une photo, ça sera plus clair :
Pour répondre à la question plus haut pour le refixer, je suggère un bon nettoyage en grattant la colle et un recollage propre à l'époxy.
Modifié en dernier par Christophe le ven. févr. 22, 2008 16:27 pm, modifié 1 fois.
ok merci Christophe je vais tenté a l'epoxy
fais gaffe quand même de pas en mettre partout, parce que après ça va plus tournerb savage67 a écrit :ok merci Christophe je vais tenté a l'epoxy
j'vais essayer de pas tout bloquer sinon mon porte monnaie ne va pas aimer
surtout que je suis sur le point d'acheter un appart donc le bujet modelisme va etre stoppé dans les prochains temps
et je veu pas me retrouvé avec un savage un controleur et un moteur hs
je t'ai déjà dis, matos d'occaz s'il te manque des truc, tu trouvera sur le forum toute les pièces d'occaz qui te manque, surtout que le savage est très répandub savage67 a écrit :j'vais essayer de pas tout bloquer sinon mon porte monnaie ne va pas aimer
regarde, par exemple, rien qu'avec la BV que tu vas avoir en trop, tu la revend, ça te fais des sousous, qui vont te permettre d'acheter se qui te manque
c clair mais le truc c que j'aimerais bien garder le bv et utiliser le frein meca
et par la suite je pense remettre mon e savage d'origine et le vendre et j'ai encore un tamiya nitro crusher a vendre (j'aime plus le thermique)
on verra faudra dabord que je trouve des cardans pour le savage mais j'attends de l'avoir pour ne pas me planter dans mes recherche de pieces
