Nemesis BL " fini "
Tous sur les brushless
gone
Re: configue BL
Message par gone »
Non, j'ai un gen :mdr: :mdr:
Oki merci beaucoup, sinon pour les cut off, j'en trouve pas pour les 6S :? , il me faut 2 pour 3S c'est ça ?
a++
JSR74
Re: configue BL
Message par JSR74 »
Je pense que le Neu 1515 1y avec 6S sa dvrait etre bon au vue des videos.
gone
Re: configue BL
Message par gone »
J'ai fait une petite recherche, d'après les tableaux de converssion :
http://www.hydralectric.co.uk/fr/conversions.power.asp
-1500 watts font 2.01 cheveaux et 2700 watts 3.62.
Ensuite à partir de ce post :
http://www.savage-central.com/modules.p ... ic&t=71073
J'ai fait une comparaison avec les moteurs testés, cette configue (neu 1515 1y + quark monster pro 125) serait bien plus puissante que le moteur d'origine et autant qu'un novarossi 528 si on s'arrête au 1500 watts continus, par contre, si on en croit les 2700 watts en pointe, théoriques :lol: :lol: ça promet d'être puissant :mdr:
Ce n'est qu'à titre de comparaison et ce n'est absolument pas certains :roll: :|
D'autres avis alors ?
a++
fleau
Localisation : haute-savoie 74 VERS, Proche du JSR74 et encore plus de jack la taupe
Re: configue BL
Message par fleau »
2.03 et 3.66 ch pour etre précis! Mais ça change rien. ;)
Les plus belles choses ne sont pas celles que l'ont possède, mais celles qui nous possède!!!
http://rcx-team.oldiblog.com
manulesurfeur
Administrateur
Re: configue BL
Message par manulesurfeur »
gone a écrit :J'ai fait une petite recherche, d'après les tableaux de converssion :
a++
Que j'ai pas vu un seul brushless qui n'enrhumait pas un thermique au demarrage et en acceleration sur circuit.
gone
Re: configue BL
Message par gone »
donc cette config serait suffisante ? ou sinon 1515 3d, bien plus couleux, 1360kv.Ca serait peut être mieux?
a++
zegato
Re: configue BL
Message par zegato »
gone a écrit :Non, j'ai un gen :mdr: :mdr:
a++
j'utilise ca : c'est nickel
http://www.commonsenserc.com/product_in ... cts_id=219
gone
Re: configue BL
Message par gone »
oki merci beaucoup, sinon d'autres avis sur les moteurs cités ? :| :|
gone
Re: configue BL
Message par gone »
bon, alors ça se présice, je pense avoir trouvé la config idéale:
-un neu 1521/1.5Y,
1050RPM/Volt
volts: 8-55
Max Amps: 50*
*30 sec. at max. voltage. Otherwise, =Watts/your voltage.
1800Watts Continuous
3000Watts - 30sec
-un contro Phoenix HV-85, qui est prévu pour les avions ou hélicos mais qui dispose d'un frein programable,
BEC : none (dual opto-coupled)
Maximum Cells : 36 NiMH/NiCad, or 12s LiPo (50v)
Continuous : 85 amps
Minimum Cells : 12 NiMH/NiCad, or 4s LiPo
Switching Rate : Programmable (13, 26, or 52KHz)
Resistance : 0.0015 Ohms
Brake : Programmable
Reversible : Yes - change any two wires
Low Voltage Cut-off : Programmable
Size : 1.55 x 2.8 x 1.25 in.
Weight (with wires) : 4.2 oz. (119g)
-en accus, deux 6S, soit 44.4 voltes en 4000mah de chez maxamps
http://www.maxamps.com/Lipo-4000-222-Pack.htm
Je pense que c'est suffisant, j'attends vos avis avant de passer ma commande.
a++
big g
Re: configue BL [neu 1521 1.5Y/PHX85HV/44.4Voltes]
Message par big g »
salut combien consome ton moteur car tu ne peut tirer que 80a en continu voila
JSR74
Message par JSR74 »
50A donc c'est bon pour le contro
Par contre avec 2 6S le poids......
fleau
Message par fleau »
ça va etre une enclume...... :cry: brushless.....
gone
Message par gone »
Alors qu'elle config vous me proposez ? Parce que je vois pas là :|
a++
adrien
Message par adrien »
c'est vrai que pour motoriser un nemesis en bl c'est pas facile vu le poids de la machine .
deja moi avec mon mta-4 je galerais car il etait trop lourd :?
bonne continuation ;)
lesk8teurdu68
Message par lesk8teurdu68 »
Yop ca c'est un projet mais réalisable
http://www.finedesignrc.com/ct-cen.asp
sinon ils ont mis un brushless lehner 8hp sur le baja mais je crain que ca sera un peut trop sur un nemesis :lol:
http://www.finedesignrc.com/ct-hpi-hotbodies.asp
tout en bas de la page ;)
Le frein fillet tu connais?
beetlebiz
Re: configue BL
Message par beetlebiz »
gone a écrit :-en accus, deux 6S, soit 44.4 voltes en 4000mah de chez maxamps
a++
Mon avis c'est que tu as mélangé un truc là ! :roll: Tes deux lipos en 6S je suppose que tu les mettras en parallèle pour faire un 8000 mAh de 22.2V non ? A moins que tu ne veuilles rouler en 12S :? en accouplant effectivement tes deux 6S en série ce qui donnerait bien 44.4V mais j'ai comme un doute :P !!
Deux 3S d'environ 4000 à 5000 mAh ressemble plus à une config commune pour arriver à un 6S pas trop lourd et pour consever un équilibre des masses en ayant 2 lipos de chaque côté...
gone
Message par gone »
non je parle de 12S, le moteur tire 60 amps en pointe, et accèpte jusqu'à 55 Voltes, pour le contro, il fournit 85 amps jusqu'a 12S, par contre si tu peux me proposer une config qui pourrait fonctionner :roll: :roll:
a99
monstrosav25
Message par monstrosav25 »
franchement change de chassis prend un LST c'est le top pour une config BL ;)
voila ++ ;);)
spad
Message par spad »
Pour une bonne config, moije t'aurai dit :
Moteur 9xl (pour un max de couple)
Contro quark monster pro 125
et un 6S (pour compenser la vitesse de pointe)
6s c'est le max que l'on voit sur des monster (22.2v)
Le premier forum francais 100% BL
http://www.brushlessmania.forumpro.fr
big g
Message par big g »
ninporte quoid le 9xl va cramer car le chassis en configue bl va sortir a plus de 8 kg un 2 poles meme pas la pene di compter faut mini un 4 poles
Retourner vers « Brushless »
