b-revo new photo p-3
- Localisation : haute-savoie 74 VERS, Proche du JSR74 et encore plus de jack la taupe
J'allais dire pareil...mais tu as du isoler ton accu je suppose!soyann a écrit :oui, je me pose la même question..... ne sachant pas si c'est de l'alu ou autre....lesk8teurdu68 a écrit :ca n'a pas fait d'eteincelle les accus qui touchent directement l'alu?
Les plus belles choses ne sont pas celles que l'ont possède, mais celles qui nous possède!!!
http://rcx-team.oldiblog.com
s'il est isolé, ça se voie pas...fleau a écrit :J'allais dire pareil...mais tu as du isoler ton accu je suppose!soyann a écrit :oui, je me pose la même question..... ne sachant pas si c'est de l'alu ou autre....lesk8teurdu68 a écrit :ca n'a pas fait d'eteincelle les accus qui touchent directement l'alu?
Surtout avec les vibrations, l'isolant risque de sabimer...
- Localisation : loire. Défonce tout se qui roule, mais se qui roule pa, dumoin s qui est en mon nivau
oui y a du scotch sinon sa aurrait fait un beau feu d'artifice
c'est juste pour les photos je vais y mettre de la mousse apres
il me manque encore quelque piece mais il devrais bientot rouler
quelqu'un a une idée pour le rapport a mettre j'ai une couronne de 39 faut que je mette quoi comme nombre de dent au pignon sachan que je serai bloqué en deuxieme
Re: b-revo new photo p-2
merci enzo14 (avec un peut de retard)
je vous montre mon nouveau chassi
le M-revo (celui construit par Mic, tres belle piece)
je suis en train de le remonté je met comme meme quelque photos
dite moi se que vous en pensez
b-revo
Re: b-revo new chassi p-2
c'est vraiment un beau chassis.
il fait quel épaisseur, et en quel alu est-il fait.
à le voir, il est tellement ajouré qu'on à l'impression qu'il vas se plier au moindre choc, ça fait bizard.
l'epaisseur c'est du 3mm
mais c'est du costo pour l'alu je ne sais plus se que sait faut je regarde
b-revo
c'est sur qu'en 3 ça commence à faire du lourd, c'est pas près de bouger
j'ai vu que tu voulais le bloquer en 2e. pourquoi ne pas garder l'avantage de la bv? c'est vraiment un gros plus.
sur le mien avec la boite je suis en 13/36 ou 13/40 avec un rapport de 2e long, après tout dépend de ce que tu vas mettre comme moteur.
j'ai bien envie de garder la bv avec la 1er et la 2eme
mais il faut un frein apres et c'est un peux chiant a loger sur le chassi
faut voire pour le moteur je vais prendre celui que j'indique au dessus le lehner 1930
b-revo
tu doit bien pouvoir caser un servo, ça prends pas beaucoup de place
pour le rapport, en 1930 tu auras pas mal de couple donc part sur un rapport proche du mien (moi j'ai un 1700)
oui je pense que je vais arriver a le caser
j'ai deja le plan j'ai plus qu'a le decoupé
par contre j'ai des pignons qu'a partir de 16 dents, 16/40 sa va aller ?
b-revo
16/40 c'est beaucoup trop long je trouve, il vas s'envoler le revo avec ça.
en 13/36, moi je suis déja limite en vitesse de pointe.
si tu as déja le pignon, essai avec, mais surveille bien le température car si t'es trop long ça va forcer et chauffer, en plus tu n'auras pas de couple et comme le moteur va forcer il vas consommer.
j'ai misé un peu trop longt sur le raport ( et j'en ai encore des plus gros jusqu'a 20 )
je verais par la suite
b-revo
