Système atypique...
Tous sur les brushless
alfy69
Message par alfy69 »
salut le probleme, je travaille dans les ascenseurs donc le moteur ca me connais un peu surtout les industrielles, c'est que pour ce type de moteur en moins de 48vc deja ca va etre dure a trouver et surtout ca va etre chere pas specialement le moteur mais surtous la variation de frequence car je pense pas qu'un contro te donne autant de finesse
enfin bon je ferais des recherche demain chez divzers fournisseur regarde deja la
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... cheID=f1ie
bon bah esperant qu'on arrive a trouver ce qu'il te faut
edit : va aussi voir sur les forum robot http://www.robot-maker.com/
Modifié en dernier par alfy69 le dim. juin 24, 2007 11:13 am, modifié 1 fois.
OncleBob
Message par OncleBob »
ARA a écrit :question: ta tourelle , tu vas la monter sur roue ou sur un rail ????
car si tu prends un rail tu auras deja bien moins de containtes à mon avis...
Le chariot est monté sur un rail, et c'est effectivement un avantage, car je n'ai pas besoin de transmission comme le différentiel ou les cardans, qui sont des sources de frottements et perdent bien 5 à 10% de l'énergie du moteur. Ma réduction se limitera à 2 engrenages, en prise sur 1 ou 2 poulies.
Pour les moteurs sensorless, c'est vrai que je peux avoir une bonne progressivité si y'a un gros rapport de réduction. Mais plus la réduction est importante, plus la vitesse max va diminuer, même avec un moteur puissant... Y'a donc un compromis à trouver, mais je le redis, pour moi la précision aux (très) basses vitesses est plus importante que la vitesse max, même si j'aimerai bien avoir les deux.
Pour les photos de la tourelle j'en n'ai pas sous la main, mais ça ressemble à une sphère de 40 cm avec un carénage en carbone. Elle accepte toutes les caméras HDV pour le moment, peut-être du 16 et 35 mm modifié par la suite. Je ferai quelques clichés quand l'ensemble aura avancé.
bigflo
Message par bigflo »
le hv novak 4,5 est théoriquement conçu pour aller entre 40 et 45 mph soit maximum 72 km/h en 14 éléments je crois.
Tirer 10 kg sur des rails va réduire de façon important le frottement. Je pense que le démarrage va être un peu dure mais une fois lancé, je pense que les 45 km/h sont atteignables. Faudra peut être jouer sur le rapport pignon couronne mais je pense que ça passe.
Après si possible essayer de réduire un peu les 10 kg sera un +.
OncleBob
alfy69 a écrit :va aussi voir sur les forum robot http://www.robot-maker.com/
A propos de robotique, je m'appuie sur un petit soft très sympa qui permet de dimensionner son moteur en fonction des paramètres principaux que l'on souhaite : http://vincent.thibernet.com/images/HARI/Dim_Mot.exe
Essayez le, ça devrait surement vous intéresser (pas de souci avec le .exe, j'ai ce soft depuis des années). D'après lui, 750W sont très largement suffisants pour mon application (je n'ai pas besoin d'accélérations violentes).
Sinon le lien Radiospares ne marche pas, quel est le numéro du produit en question ?
_____________________________
Pour le Baja c'est effectivement prometteur, faudrait des infos sur la motorisation...
Pour le HV 4.5, si les 40-45 Km/h sont jouables j'ai bien envie de tenter le coup (j'essaie d'alléger au max, c'est pour ça que je prend du LiPo ;) ). Par contre je n'ai aucune idée des vitesses max du moteur et donc du rapport de réduction à choisir !
twinlolo
Message par twinlolo »
Peut être une question bête mais pourquoi tu met les batteries sur le "chario" à tirer ?
A moins que ce soit de longue raille je pense qu'il est jouable de mettre les battrie à coté ... Il est sur qu'il y a les brush pour voiure 1/5 fg baja qui sont déjat beaucoupls plus gros donc mieu adapté ...
bigflo
Faut alléger l'émaxx au max, retirer les parechocs, ses montants, mettre des roues avec un minimum de frottement donc en slick et les plus légers possibles. Pour le rapport 13 -70 devrait aller. Les lipos sont la bonne solution, je n'en ai pas donc je peux pas conseiller avec ce moteur.
Il doit y avoir d'autres allègements possible du 4*4. A voir avec les spécialistes. :lol:
Le baja est aussi une solution mais je ne l'ai pas donc je ne peux pas trop dire. Par contre du bruit du bruit, c'est assuré :!: :!:
ben006
Message par ben006 »
bigflo a écrit :Faut alléger l'émaxx au max, retirer les parechocs, ses montants, mettre des roues avec un minimum de frottement donc en slick et les plus légers possibles. Pour le rapport 13 -70 devrait aller. Les lipos sont la bonne solution, je n'en ai pas donc je peux pas conseiller avec ce moteur.
tu lis pas beaucoup !! lol
sinon si un BL passe sur un baja il devrai passer sur la tourelle !
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Bein a mon avis... La motorisation pour Baja n'ira pas, car c'est fait pour remuer ces 10 kg violemment (et c'est incompatible avec la prise de vues).
Je persiste et signe, Plettenberg (souplesse du 4 poles) + un vario encaissant 22,2 V (2 lipos de 11.1V).
leraver
Message par leraver »
Si tu est sur un rail, pourquoi ne pas l'utiliser pour l'alimentation de ton engin???
cela te permet d'enlever toute la partie alim de la bete... et de monter a des tension plus facilement maitrisable (48v).
Ensuite pour le deplacement, pourquoi ne pas envisager un treuil? il n'ay aurait donc sur ton chariot que la partie de ta camera.
leraver
manulesurfeur a écrit : Je persiste et signe, Plettenberg (souplesse du 4 poles) + un vario encaissant 22,2 V (2 lipos de 11.1V).
En apparté, je chreche ou trouver un controleur et un moteur de cette marque, aurais tu des tuyaux??? par Mp bien sur, pour ne par pourrir le poste
mic
Message par mic »
Pour moi, un plett en 18 elements, 4X2 ça doit jouer.
Voir même boite 2 vitesses pour accentuer la douceur au démarage et la vitesse.
4 jantes alus usinées au poil pour les rails , une transmission simpligié à mort, pas de diff'(ou bloqué) un sliper robinson, et c'est parti
http://monsite.wanadoo.fr/mikelamenace/ ... cture1.gif
La calandre de 205, y'a qu'ça d'vrai!
µ
Message par µ »
Pour avoir de la progressivité il faut un multipôle un gros 14 pôles conviendra très bien, celui ci est capable de faire voler un avion de 10 kg donc il devrait convenir pour le chariot de 10kg, puissance 2900watt/60 seconde et certainement un couple camionesque et pour même pas le prix d'un ptit mamba pour 1/18 :lol:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4572
OncleBob
Intéressant, mais où trouver un variateur qui soit à la fois réversible, programmable, et capable d'encaisser ce genre de moteur (Towerpro comme Plettenberg d'ailleurs) ?
µ
Message par µ »
Et en le montant sur rail tu peut alimenter par les rails et employer un moteur brushed en 48volts c'es beaucoup plus simple, fiable facile d'emploi et moins onéreux que du brushless radio guidé et pour le vario tu peux employer un vario de trotinnette électrique avec un inverseur de polarité pour la marche arrière.
µ
Message par µ »
Ici une très bonne adresse pour le matos, j'ai déjà commander là et pas de soucis
http://tncscooters.com/partsdb.php?type=ES
Question moteur et électronique si tu veux un conseil n'hésite pas sur msn U_driver@hotmail.com
alfy69
+1 au plus leger et le plus rapide pas mieux que les moteur de trotinettes
les dernieres peuvent tirer jusqu' 90kg à (a peut pres) 20km/h
donc si tu reprend la demultiplication et pour une charge de 10kilo
ca devrai le faire @+
http://www.radiospare.com c'est vrai que l'alim par les rails c'est pas con ;)
µ
Message par µ »
les moteurs de trotinnettes électrique pour les plus puissants en moteur de série peuvent délivrer près de 1500watt en continu mais on peut facilment doubler leur puissance en les survoltant et en ajoutant un refroidissement à air forcé, si c'est pour faire fonctionner un chariot pendant 5 minutes il n'y pas de pb à survolter les moteurs car leurs puissance MAX est calculée sur quasiment 1h de fonctionnment.
Lors d'acélération la puissance monte facilment à 4500watt si le vario suit et les batteries.
Si il faut plus puissant on peut employer des moteurs Etek qui ont le même poids mais peuvent déliver près de 15cv en pointe mais le prix est pas le même ;)
Retourner vers « Brushless »
