recherche pinion pour moteur FEIAGO avec shaft de 5mm
Tous sur les brushless
PINDL
Message par PINDL »
j'ai acheté un feiago 7XL et l'arbre fait 5mm de diamètre .
je recherche donc des pinions compatibles avec la couronne 32 pitch de mon Emaxx ( 68 dents mais peu importe ) .
j'ai beaucoup de mal à trouvé des sites qui en vendent.
pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
dardevil
Message par dardevil »
tu trouveras pas cela n'existe pas pour un pignon avec axe de 5mm il te faut du " mod1" disponible sur rcmonster , et bien sur il te faut un autre reference de couronne c'est l'ofna et il te faut un autre slipper il faut le strobe tout est dispo sur rcmonster
PINDL
Message par PINDL »
en fait je viens de trouver ce site : donc ça existe !
http://www.starluckrc.com/catalog/index.php?cPath=23_27
ta solution doit couter une fortune j'imagine mais je vais vérifier.
slt
fox
Message par fox »
PINDL
Message par PINDL »
merci beaucoup je vais jeter un oeil tt de suite
Berny
Message par Berny »
Une alternative au "slipper Strobe + couronne Ofna", c'est de conserver le slipper d'origine, et utiliser les couronnes de MTA4 / MGT qui sont en Mod1, et qui se montent sans problème.
Bon, ca reste le slipper d'origine, alors il faut au moins lui monter le maximum de 'pegs'.
Monster Contest Tour 2007, c'est reparti !
TMaxx.free.fr : de la technique, des infos, des photos, ...
:yes
two mt
Message par two mt »
et pour le 9L c'est quoi sont diametre??
Retourner vers « Brushless »
