[Hyper ST] Ventiler le moteur en ouvrant la carrosserie?
Forum dédié aux grosses roues sur base TT 1/8 (Truggy & hybrides.
Twingo
Message par Twingo »
Voilà, j'ai découpé la vitre droite de la carrosserie de mon Hyper ST histoire de donner un peu d'air au moteur qui a tendance à chauffer. Comme j'ai enlevé toute la surface de la vitre, j'aimerais bien y coller une grille très fine qui laisserait passer l'air tout en retenant les saloperies qui pourraient rentrer.
Ou trouver ça? :idea:
J'ai essayé dans un magasin de bricolage et un magasin de maquettes, mais ils n'avaient pas ce que je cherchais...des références à suggérer :?:
ben006
Message par ben006 »
prend de la moustiquaire ! c'est fin mais sa laisse passer l'air
kentai
Message par kentai »
ou du filet de table de ping pong.ses se que j'ai fait et ses tres solide
A+++
on a rien sans rien.
keven
Message par keven »
Menteur quentin,
tu découpes dans les bas de tes copines... :loll:
keven
Mes objets sur Ebay;)
Twingo
Filet de ping pong, moustiquaire...je note, merci :)
Quel type de colle utiliser?
:idea: sinon j'ai aussi pensé à découper la grille d'un couvre poele...ce truc qu'on met dessus pour éviter que la graisse ne saute
rom59
Message par rom59 »
Sinon tu as des caches d'enceintes dans les voitures ou sur les vieux postes ;) .
Avec de la colle à chaud pour la moustiquaire.
vends rc18t bl + lipo
mes ventes ebay
twinlolo
Message par twinlolo »
kentai a écrit :salut
A+++
Faudré voir qu'il a découpé tout le carro donc la largeur dépend un filet a une hauteur de 15,25 cm aillant quelque mm en dessous dison 15cm, enlevon la bande blanche, enlevon les filet decathlon qui sont des daubes, le filet de tennis de table on aussi une couleur vert, ou bleu bof un carro verte ...
Au passage nous sommes en france est pas en chine donc nous devons dire tennis de table, ping pong est le terner employé en chine ou fait pensé au tennis de table sur table de béton et donc le filet est en béton ou en bois ou en metal ...
philippe
Re: [Hyper ST] Ventiler le moteur en ouvrant la carrosserie?
Message par philippe »
Twingo a écrit :Voilà, j'ai découpé la vitre droite de la carrosserie de mon Hyper ST histoire de donner un peu d'air au moteur qui a tendance à chauffer. Comme j'ai enlevé toute la surface de la vitre, j'aimerais bien y coller une grille très fine qui laisserait passer l'air tout en retenant les saloperies qui pourraient rentrer.
si tu veux que ton moteur respire et prenne de l'air c'est a la base du pare brise qu'il te faut l'ouvrir et aussi sur l'arriere de l'auto pour faire sortir l'air chaud ,le truc de mettre un grille ou autre j'y crois pas trop tu risque au contraire de coller toutes sortes de saloperie qui risque de ralentir l'air rentrant.
abenji95
Message par abenji95 »
Donc finalement vous la fixée comment la grille ?
j'ai essayé avec la superglue et sa enlêve la peinture donc j'ai tout de suite arrêté !
+ merci
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
essaye avec du scotch alu. au pire si ca tient pas, tu n auras peut etre pas flinguer la peinture.
Corrado
Message par Corrado »
silicone ;)
abenji95
tu parle de ca de la colle pour les joints ?
Corrado
Silicone translucide pour faire les joints sanitaire ou autre. :D
Retourner vers « Truggy & Hybrides »
