colle xxx-main
colle xxx-main
Quelqu'un saurrait il me dire avec quels types de papier (photo, journal, glacé,...)est ce que la colle xxx-main pour carro lexan marche?
Merci pour vos réponses...
Antoine
Antoine
RC18t - Mamba 6800 - lipo 11.1V, 2100mAh
cardan cvd MIP
support amorto alu, 2 radiateurs moteur
servo hitec HS81mg
bidouilles perso : protect couronne - renfort des sorties de diffs - renfort entre les cellules - radiateur moteur...
cardan cvd MIP
servo hitec HS81mg
Et, ça donne quoi comme résultat avec les impression jet-d'encre?
Antoine
Antoine
cardan cvd MIP
servo hitec HS81mg
cardan cvd MIP
servo hitec HS81mg
Roukmout
pour ma part, je l'ai utilisé avec du papier couché (papier haute qualité) avec une impréssion jet d'encre (en qualité maxi) et le résultat est nickel : le dessin ressort parfaitement au travers du lexan car la colle est vraiment transparante au séchage et n'haltère pas la qualité du dessin.
Par contre il faut faire attention de bien positionner le dessin du premier coup car si tu essaies de le décoller (même légèrement) pour pouvoir le replacer, tu risques de laisser des traces d'encre sur le lexan
sensiseed84
merci pour cette précision, je viens de commander un pot chez omega y a 3 jours afin de faire un "general lee" sur hummer mais je n'ai jamais utilisé cette colle.Roukmout a écrit :Par contre il faut faire attention de bien positionner le dessin du premier coup car si tu essaies de le décoller (même légèrement) pour pouvoir le replacer, tu risques de laisser des traces d'encre sur le lexan![]()
merci encore, ça m'éviteras des merdes.
Roukmout
Sensiseed84 : j'ai constaté ça avec une impression jet d'encre, par contre je ne peux pas te confirmer avec un dessin déjà imprimé (venant d'une revue ou autre...). Le mieux est de tester sur une chute de lexan.
P.S : une fois que l'image est bien mise en place, ne pas hésiter à remettre un peu de colle tout le long de la bordure pour qu'elle fasse "comme un joint" et ainsi éviter que la peinture, que tu vas appliquer par la suite, ne puisse s'inserrer fourbement entre la carro et le dessin.
Il n' y a donc pas de problèmes pour peindre sur la colle ? Ca ne laisse pas de traces ?Roukmout a écrit :Sensiseed84 :
Antoine
je vous montrerais ce que ça donne quand j'aurrais reçu la carro et la colle...
Antoine
Antoine
cardan cvd MIP
servo hitec HS81mg
cardan cvd MIP
servo hitec HS81mg
sensiseed84
je viens d'utiliser cette colle avec une impression jet d'encre sortie d'une imprimante hp..... et le rouge a tendance à sacrément diffuser..... contrairement aux autres couleurs..... enfin, on verra mieux quand ce sera sec
sensiseed84
j'ai reçu ma carro et imprimé mes logos.
c'est une proline H2 pour MGT (encore?....) et sur le toit il y a des rainures en relief.
Ma question: je dois les remplir de silicone, de resine, de colle xxx main, ...etc?
j'ai peur qu'au premier saut raté, le papier ne se déchire à ces endroits.
merci d'avance.
merci d'avance.
moi, j'ai fais suivre le papier au fond des rainures..... mais c'était plus simple que sur ta carro....
sensiseed84
pour ces rainures, je n'ai rien mis et ça rends bien, reste à voir après une reception sur le toit...
Par contre, toute la colle que j'ai fait sortir de dessous mes images a séché autour en faisant de petites bulles qui se voient avec la peinture...
de plus, j'ai posé du scotch de tapisserie pour faire des masques, mais je viens de voir que la peinture Tamiya PS a fait ramolir la colle xxxmain et en bougeant un masque, l'image s'est barrée avec la peinture....
ça, je ne m'y attendais pas, je pensais que la colle resterais solide.
Bon à savoir pour plus tard.
Temps de séchage: colle -> 30 heures
peinture -> 1 heure pour la première couche et 20 heures pour la seconde
ce n'est pas assez?
ce n'est pas assez?
sensiseed84
saturnin25
- modèle(s) possédé(s) : Monster B MAXX
Truggy thunder tiger sparrowhawk XT BL - Localisation : Besancon (25)
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
il y en a chez chez tower hobbies
flyers6667
mathomtb
Je viens de recevoir ma carro vierge et mes bombes de peinture tamiya.
J'ai une idee assez precise ce que je veux faire, sans tout devoiler, j'aurai un fond noir et des inscription ou logo blanc et doree. Ma question est la suivante:
vaut-il mieux se prendre la tete a faire des caches a gogo et peindre couleur par couleur ou est ce que ce serait pas aussi bien de faire toutes les deco en collant des imprimes et peindre uniquement apres le fond de la carro.
Par exemple si j'imprime un logo sur fond noir, que je le colle et que je peints en noir autour, est ce que ca se verra?
Merci d'avance pour les renseignements
Math
Math
