probleme acceleration
Forum dédié au LST de Losi.
GOLDORAK
modèle(s) possédé(s) : lst2 revo 3.3 revo2.5 tm523 baja 5b
Message par GOLDORAK »
bonsoir je viens vous faire part de mon probleme
je roule avec du labema 30%
le rodage c'est bien passé 2plein statique puis j'ai roulé tranquille
rodage a la mode traxxas
elle demarre au quart de tour
aucune chauffe moteur
part contre a peine j'effleure l'accelerateur ouverture extremement rapide du carbu et la ce n'est plus une voiture mais une balle!!!!
la deuxieme passe tres rapidement trop a mon gout
quelle sont les bons reglages a faire???
mreci d'avance
je vous rapelle lst2 acheté au states donc notice en anglais
bonne soiré a tous
Re: probleme acceleration
si tu trouve que la seconde passe trop vite, fais déjà des réglages de se coté la ;)
keven
Message par keven »
a ma connaissance les docs sont toutes en anglais pour le LST2....
pour régler le passage de la seconde il te faut serrer les vis pour retarder le passage et inversement ;)
les vis sont situés dans le support alu entre les 2 couronnes, modifie ton réglage par quart de tour jusqu à obtenir ce que tu veux.
attention il te faut serrer ou desserrer les 2 vis a l'identique
keven
Mes objets sur Ebay;)
Retourner vers « Losi LST »
