Petit soucis de montage A-arms RPM.
Forum dédié au LST de Losi.
Big Pitt
Message par Big Pitt »
Bonjour à tous,
J'ai acheté un ensemble complet (soit 4 paires de triangles) de A-arms ajustable RPM. En lisant la notice de montage, j'ai un peu de mal à comprendre la méthode de montage.
1°)Y a-t-il un sens de montage pour le rotule de réglage?
2°)Quel sont les mesures d'espacement entre les deux parties du triangle sup en position 0° et en position cambrée "optimale"?
Merci pour votre aide.
boisseaub
Re: Petit soucis de montage A-arms RPM.
Message par boisseaub »
Bonsoir Big Pitt,
Pour le montage des triangles neuf tu prend les côtes d'origine du triangle 117 mm d'axe en axe, après plus tu resserre 116/115 mm mieux sa tien la route dans les virages et à grande vitesse fait des essais pour faire des comparatifs.
Je me suis présenter sur le forum , mon ancien nom était Alphabernard.
keven
Message par keven »
pour le sens? baaaah je sais pas je dirais comme tu veux....
pour le reglage, perso a l avant j ai mis les triangles de meme longeur que les origines et a l arriere j ai serré au max ;)
keven
Mes objets sur Ebay;)
Retourner vers « Losi LST »
