[Trouvé]Insert pour visser dans le plastic,pas encore acheté
Forum dédié au LST de Losi.
Big Pitt
Message par Big Pitt »
Salut, je cheche à savoir s'il existe des inserts métalique que je pourrait INSERER dans mon chassis plastic, afin de de pouvoir revisser de façon correct les vis des mes toures d'amorto.
Vous pouvez voir ici où ma rollcage est fixée:
Les pas de vis dans le plastic sont au 3/4 arrachés à cause d'une mauvaise réception sur ma rollcage, qui est fixée sur les toures.
Si vous avez des références je suis prenneur.
Modifié en dernier par Big Pitt le lun. juin 25, 2007 19:05 pm, modifié 2 fois.
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
tape insert dans leur moteur de recherche http://www.topmodel.fr/top-model ;)
j'ai réparé une BDV comme ca
geogeo
Message par geogeo »
merci, c'est exactement ce que je cherchais pour ma bdv sur le savage
Big Pitt
OK, merci beaucoup. :yes
Je vais regarder ça de plus près.
(?bdv?)
Gratte-tout
Message par Gratte-tout »
Boite de vitesse ;)
Insert dispos chez tout les revendeurs A2Pro.
Attention c'est assez cher.
Big Pitt
Sur cette page, il y a des modèles en laiton et d'autre en allu, quelle diférence en solidité?
En suite ceux avec un filet interne en M3 (?métrique 3 je suppose?), font quel diamètre exterieur, pour savoir si ils passent dans le chassis du LST, en laissant tout de même assez de matière pour la solidité de la pièce en plastique.
Enfin, comment opérer pour les mettre en place? Un trou du diamètre axacte de celui de l'extérieur de l'inssert? Et la super-glue, est-ce suffisant pour le maintenir en place dans le plastic du chassis?
Bon ben je crois que j'ai fais le tour de mes questions. :D
tartagueule
Administrateur
M3 = métrique 3mm
aucune idée pour la différence alu/laiton, moi j'avais utilisé des laitons c'était pil poil
si le diamètre extérieur de l'insert fait 4 tu reperces à 3 ou 3.5, pas besoin de super glue, ca se visse dans le plastique en force
Big Pitt
Ok Tarta et tu as utilisé des inserts de combien? Si c'était du 3métrique, tu pourrais me dire quel est exactement le diamètre extérieur de tes inserts?
bouzouk91
modèle(s) possédé(s) : Hpi Baja 5b - Savage 4.6 ss - hyper 8.5 pro - Cen matrix arena
Message par bouzouk91 »
Y'a aussi le filets rapportés, pour du M3, il faut percés à 3,2mm, bon c'est asset chère. Pour plus de détails.
http://www.directindustry.fr/fabricant- ... 78820.html
tartagueule
Administrateur
Big Pitt a écrit :Ok Tarta et tu as utilisé des inserts de combien? Si c'était du 3métrique, tu pourrais me dire quel est exactement le diamètre extérieur de tes inserts?
ca fait bien longtemps et je m'en souviends plus...
tartagueule
Administrateur
à l'époque j'avais ,utilisé exactement ce kit livré tel quel sur la photo pour réparer mes trous foirés sur ma boite
http://www.fullforcerc.com/screw_kits.htm
Big Pitt
J'avais déjà eu l'occasion de voir ce kit, mais je n'arrive pas à le trouver en France. Et ne commander que cet article aux USA... :(
Et chez FullForce Rc, il indiquent au minimum 11$ de frais de port
Je vais réessayer chez Top Madel.
Retourner vers « Losi LST »
