reglage de sliper sur votre lst2
Posté : mer. juil. 12, 2006 17:51 pm
par pierrolux
salut a tous
aujourd hui je suis aller regler mon lst2
sauf que je m apercois que mon lst2 accroche que dalle donc mon sliper et trop desserer donc j aimerer savoir de combien de tours vous l avez devisser par rapport au reglage d origine
voila a+
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:09 pm
par Ultra
Un demi tour c'est le réglage d'origine
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:10 pm
par keven
desseré entre 0.5 et 1.5 suivant le grip du revetement.
keven
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:27 pm
par keven
Ah non Ultra, il me semble que dans la doc LST2 il est indiqué 1 tour pour le reglage d origine
keven
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:36 pm
par pierrolux
c est a dire que je dois faire quoi au juste ?
je dois serrer de 1 tour
ou je dois serrer a fond et apres desserer de 1 tours?
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:38 pm
par pierrolux
parceque l a enfaites on direr que mon moteur mouline
il patien mon lst2
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:49 pm
par keven
tu serres puis tu desseres.
c'est ecrit dans la doc...
keven
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:56 pm
par Ultra
keven a écrit :Ah non Ultra, il me semble que dans la doc LST2 il est indiqué 1 tour pour le reglage d origine
keven
Salut peut-être dans le doc du LST2, dans celle du LST 1 : Turn the slipper 1/2 rotation
Posté : mer. juil. 12, 2006 18:58 pm
par Ptitoine
pierrolux a écrit :c est a dire que je dois faire quoi au juste ?
attention tu ne serre pas a fond, tu serre jusqu'a ce que le ressort soit completement comprimé et après tu desserre d'un demi tour (c'est mon "réglage")
si tu serre trop, tu fou en l'air le ressort :!:
Posté : mer. juil. 12, 2006 22:18 pm
par BOURINEUR
:P Salut, plus 1 pour ULTRA et PTITOINE
Le réglage notice LST2 c'est pour la patinoire
Il faut pas plus d'un demi tour, moi aussi les débuts étaient plutôt "glissant" pour le slipper
Posté : mer. juil. 12, 2006 22:59 pm
par keven
on est bien d accord qu il faut adapter le reglage a son souhait, mais cela n empeche que sur la doc du LST2 c est noté 1 tour et 0.5 sur le LST, c est zarb ca...
Posté : mer. juil. 12, 2006 23:04 pm
par Ultra
je pencherai pour le retour d'utilisation globale du LST1 : casse des cellules de diff plastiques pour ce que je présume et qui a conduit à ce nouveau réglage alors que maintenant le 1/2 serait plutôt le bienvenu vu que les celulles sont en alu :cool:
Pour ma part slipper réglé à 1/2 j'ai toujours les rondelles téflon d'origine !
Posté : jeu. juil. 13, 2006 12:53 pm
par keven
pareil, un demi en permanence, sauf sur le bitume ou je monte a 1,5 pour eviter de passer plus de temps sur le dos que sur les roues :D
keven
Re: reglage de sliper sur votre lst2
Posté : dim. nov. 02, 2008 18:31 pm
par salvatore921
:D bonjour voila j aie eu le meme probleme il te suffit de reserer les deux vise a vont et apres devisee de 5 tour complet ette voila aux reglages d usine apres tu doit jouer quart de tour a la fois, si tu veut envoie mois t on adresse mail sur la mienne je te donnerais le facicule qui l expliques tres tres bien , voici mon mail salvatore921@hotmail.com ciao
Posté : dim. nov. 02, 2008 20:08 pm
par Ultra
Tu réponds à un message de 2006...
Posté : dim. nov. 02, 2008 21:43 pm
par flyers6667
Et il n'a pas lu la charte ...
Posté : mar. nov. 04, 2008 0:33 am
par jean baptiste
Bonsoir,
salvatore, tu as oublier de te presenter ;)
Et je pense que tu ne réponds pas a la bonne question, sur le slipper il n'y a qu'un ecrou et pas 2 vis ;)
