ventilateur moteur
Forum dédié au LST de Losi.
pierrolux
ventilateur moteur
Message par pierrolux »
salut a tous
voila vu que mon oteur chauffe pas mal je voudrai savoir ou je peu acheter un ventilateur pour le refroidir
mettez des liens silvouplet
nain-nain
Message par nain-nain »
Mes lego, ma sono et le modélisme...
monstrosav25
Message par monstrosav25 »
si ton moteur chauffe il faut devisser la vis de richesse ;)
nain-nain
Et si ça marche pas en dévissant la vis de richesse tu peux toujours changer la culasse pour une plus perfromante.
fabsavage
Message par fabsavage »
Ou tu peux augmenter la teneur en nitro dans ton carburant !
Tu tournes au combien de % ?
Normalement il faut du 25% au moins ! 16% c'est un peu faible et plus de 25% c'est l'idéal mais plus chére ! lol
[/url]
keven
Message par keven »
meme problematique pour mon LST2, en usage TT, 4 tours de circuit et faut arreter sinon il va fondre :)
je roule en 25% et la richesse meme au reglage d'origine ben ca chauffe tres fort...
ah, j oubliais, je roule sans carro parce qu avec boarf meme pas la peine d entamer le 3eme tour, c'est un coup a ce que le moteur calle parce qu il est trop chaud...
Mon mag prefere me signale qu'un autre gars en LST2 a le meme probleme des qu il arsouille fort .
M'en va aller acheter un OS30 ca va etre vite vu ;)
lapinrose
Message par lapinrose »
keven a écrit :Salut,
Les prétextes sont fait pour étre utilisés :lol:
Ligthning Stadium Pro...
3PM 2,4Ghz
En cour d'optionnagisation
Club de Modélisme de Mouscron
RC_Crottoku
Message par RC_Crottoku »
Petite question bête mais comment savez vous qu’il chauffe trop, vérifiez vous avec une sonde de T° ! Moi je ne m’amuse pas à mettre ma main sur mon moteur car 100 ou 110° ça fait pas du bien et pourtant c’est tout a fait normal.
François
RC_Crottoku
Lst stock
Gaaaazzzzzzzzzz!!!!!!!!
olive
Message par olive »
j'aimerai savoir comment alimenter le ventilateur??
tib
Message par tib »
avec une pile rectangulaire de 9 V ou un accu lipo (mais plus chere). pour info la plupart des ventilo pc demandent du 12 v.
pierrolux
ok ba merci pour toute vos reponses et non je verifie pas avec une sonde de temperature car je n en n est pas
domage mais je m en acheterais peut etre une
actarrius
Message par actarrius »
a mon avis un ventilo c'est bien quand tu fait du Trial car ton moteur n'est pas refroidi par l'air ambiant, sur piste TT ta voiture prend de la vitesse et ca m'etonnerai qu'un ventilo fasse plus d'air que le vent quand tu est lancé a plus de 40 kmh
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
+1 avec actarrius ...ferait mieux d'aérér sa caro ... ;)
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
keven
Message par keven »
ben tu sais que c est trop chaud quand il s'arrete, ce qui est pas bon du tout d ailleurs...
donc apres tu sais combien de tours tu peux envoyer avant qu il soit trop tard :D
sinon pour la sonde j en ai pas, mais un truc tout bete, une bonne goutte de salive sur le bout du doigt et hop posé sur une ailette, si ca disparait en moins de deux c'est que c est trop chaud ;)
autre technique voir combien de temps il te faut pour avoir un cloque si tu laisses le doigt sur le moteur, mais bon au bout de dix mesures tu ne peux plus mesurer sauf si tu as des volontaires avec toi :D :D :D
RC_Crottoku
Ba écoute, je trouve les techniques cité complètement bidon car elle te donne une idée certes mais qui peu être loin de la réalité (surtout celle des doigts :lol: ).
Sinon pour vos moteur, je pense qu'ils faut légèrement peaufiné vos réglages et surtout vous servir d’une sonde cela allongera la durée de vie de vos moteur !
Sinon juste pour info, je tournais avant avec du rocket fuel 25% qui pour moi été déjà un très bon carburant mais la je suis passé au labema 25% et c une pure tuerie pour la performance mais surtout mon moulin chauffe 5 à 6 ° de moins
François
RC_Crottoku
Lst stock
keven
Message par keven »
ben pour les doigts c etait surtout une grosse connerie :D
RC_Crottoku
keven a écrit :ben pour les doigts c etait surtout une grosse connerie :D
J'avais bien compris t'inquiete ;)
RC_Crottoku
Lst stock
enigma
Message par enigma »
moi je dit avec l'été faut du 33%
si tu fait de la vitesse il faut que tu aere ta carro
new pot HN 3 chambres
max powAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
keven
Message par keven »
meme sans carro ca calle au bout d un moment (4 ou 5 tours)
keven
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
keven a écrit :salut
keven
change de bougie et reprends tes reglages ;)
a savoir qu'en usage TT un MT et souvent a fond :cool: a toi de gerer la manette de gaz pour donner de l'air ton moteur :
- une petite coupure de gaz en milieu de ligne droite permet de faire tomber la temp° de quelques degrés .
- un rapport cloche/couronne adapté.
- des découpes de carro dans l'axe du moteur pour canaliser le flux plutot que pas de carro.
- un bon carburant ( ~30% ca aide bien)
- un bon coup de souflette pour virer cette p#*$!;n de poussiere sur les ailettes de la culasse ( la poussiere ca isole bien ;) )
Retourner vers « Losi LST »
