Quel lubrifiant?
Erednoj
modèle(s) possédé(s) : E-Firestorm
Quel lubrifiant?
Message par Erednoj »
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir ce qu'il faut pour huiler ma voiture.J'avais pensé à la WD40 mais bon sur le plastique...
kevcoq
modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team
Re: Quel lubrifiant?
Message par kevcoq »
le WD40 ne vas pas abimer tes plastiques, il va les rendre brillant.
Par contre si tu pouvais donner un peu plus de précision sur qu'est ce que tu veux huiler?
Erednoj
Ok.Je veux huiler un peu tout ce qui faut pour que ce ne s'use pas trop(j'ai pas trop de connaissances: je crois qu'il faut huiler les amortos et les cardans tout les packs).
kevcoq
Dans les amortisseurs, c'est de l'huile silicone qui faut mettre.
Les cardant certains les traites avec une graisse au teflon je crois.
La plupart du temps, je mets du WD40 sur les articulations des cardant pour les nettoyer et du dégraissant sur les disques de frein.
doc_no_
modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Message par doc_no_ »
pour la transmission ( cardans, pignons, couronnes) ne surtout jamais mettre de lubrifiant, quelqu'il soit, si ce n'est pas à l'abri total de la poussière ( exemple, soufflet pour les cardans) sinon le mélange lubrifiant plus poussière donne une pâte à roder et bouffe la transmission.
Pour le WD 40 sur les pièces plastiques uniquement, cela ne sert qu'à les nettoyer et les rendre plus facile à entretenir.
Pour les amortos, huile silicone de la viscosité adéquate pour les rendre plus ou moins dur, idem que pour les diffs.
