Température trop basse? Labema?
dude75
modèle(s) possédé(s) : Revo 2.5
Message par dude75 » lun. juin 13, 2011 19:36 pm
Bonjour à tous,
Après des années je me suis remis au thermique. J'ai acheté un Savage X 4.6.
Pour le rodage j'ai acheté du labema 20% et pour la suite du labema 30%. Je savais que le labema faisait chuter la température, mais pendant mon premier plein en statique, la température a eu du mal à attendre les 40° (il faisait 15° dehors). J'ai essayé la technique de la chaussette sur la culasse mais même la, tjs asses bas, environ 60°.
Par la suite j'ai fait de legère acceleration sur route (mi gaz et même un peu plus), chaussette sur la culasse, 2 tours de richesses en moins! et là j'ai atteint peniblement les 90°.
Je cru comprendre qu'il était important que le température monte bien en température 90-110 pendant le rodage afin que l'ajustement chemise/piston se fasse bien et donne tout ses performances. J'ai maintenant 1L et j'ai l'impression que le moteur n'ait pas très pêchu, pas de wheelie vraiment possible.
Quels conseils auriez-vous pour augmenter la température du moteur? Merci.
Cdt,
Hervé.
P-FSav26
Re: Température trop basse? Labema?
Message par P-FSav26 » lun. juin 13, 2011 22:38 pm
salut, s'il il fait 15°, ça va encore.
pour augmenter la T° ?? ba faut rouler :cool: même des petites pointes, très courte mais "puissante" sans monter trop haut dans les tours.
il faut absolument monter au minimum et le plus rapidement possible a 90° pour ne pas usiner ton piston a froid.
quand tu dis 2 tours en moins :o , il y a avait combien de tours au début ?
et entre les pleins durant un rodage, ne pas oublier de ne pas descendre en dessous de 40° entre chaque arrêt, et mettre le piston en bas ;)
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
dude75
Message par dude75 » lun. juin 13, 2011 23:13 pm
Merci, c'est ce que j'ai fini par faire, ca me paraissait logique, mais j'avais un peu l'impression de lui taper un peu dedans: nombre de tours élevé, et de temps en temps passage de la seconde vitesse lorsque je poussais un peu la pointe...mais la temperature est tjs resté en dessous des 100°.
Les 2 tours en moins (richesse) sont par rapport aux réglages d'usine du F4.6.
Cdt
Hervé.
P-FSav26
Message par P-FSav26 » mar. juin 14, 2011 0:36 am
du moment que tu reste proche de 100, par contre plus tard en resserrant encore la vis, il faut absolument qu'il les dépassent..
justement, d'origine y'a combien de tours ouverts ?
tu verra par la suite :?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
dude75
Message par dude75 » mar. juin 14, 2011 22:12 pm
2 tours et demi selon la notice. Enfin, c'est indiqué de ne pas fermer la vis à plus de 2.5 tours depuis sa position d'usine (vis en affleurement avec la rainure)...mais je n'ai pas testé plus de 2 tours, j'étais dèjà assez etonné que le moteur ne chauffe pas plus. A peine 100° avec la richesse presque fermée entièrement...
Cdt,
Hervé.
P-FSav26
Message par P-FSav26 » mer. juin 15, 2011 1:03 am
dude75 a écrit : A peine 100° avec la richesse presque fermée entièrement...
Cdt,
Hervé.
oula bizarre ça !
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
