Un accumulateur électrique ou dit accu
Jiovani
- modèle(s) possédé(s) : Aucun modèle possédé pour l'instant :-)
Je ne veut pas faire rire les personnes qui sont au courant de tout car j'aurais des questions bateau; Donc ne vous moquez pas s'il vous plait :-)
J'ai trouvé 2 accumulateurs sur internet:
L'un fait 5400mAh, l'autre 5100MAH et respectivement, le premier a une valeur de 35C et l'autre de 40C
J'ai lu qu'il fallait choisir son accumulateur en fonction de son variateur et de ses Ampères donc:
Si j'ai bien compris, le premier accus fourni:
mAh(1) x C(1) = mAh
5,4 x 35 = 189 A (Ampères) et le deuxième: 5,1 x 40 = 204 A
Si 2 accus fournissent la même valeur d'ampérage(ce qui n'est bien sûr pas le cas dans l'exemple que j'ai donné), que doit-on favoriser? les mAh ou la valeur avec "C" ? Plus la valeur d'Ampérage que fourni un accu est forte et mieux c'est ? Et à quoi correspond cette valeur "C" s'il vous plait ? Même si j'ai lu que ça correspondait au courant de décharge maxi de l'accu et que 1C = une fois la capacité de l'accu, je n'arrive toujours pas à comprendre ^^
Merci de prendre le temps de me lire et d'y prépondre si vous voulez
Cordialement
Jiovani
mAh(1) x C(1) = mAh
Cordialement
Jiovani
Modifié en dernier par Jiovani le sam. janv. 29, 2011 1:24 am, modifié 9 fois.
Fabricox
- modèle(s) possédé(s) : Summit
E-Maxx
Revo 1/16
Rally 1/16 - Localisation : Région de Sens ( 89 )
Re: Un accumulateur électrique ou dit accu
C est ca.Jiovani a écrit : Si j'ai bien compris, le premier accus fourni: 5,4 x 35 = 189 A (Ampères) et le deuxième: 5,1 x 40 = 204 A Jiovani
Les mAh déterminent la capacité de l accu, c est a dire , l autonomieJiovani a écrit : Si 2 accus fournissent la même valeur d'ampérage(ce qui n'est bien sûr pas le cas dans l'exemple que j'ai donné), que doit-on favoriser? les mAh ou la valeur avec "C" ? Jiovani
Les 35 ou 40C déterminent le courant de décharge, c est a dire, la puissance.
Tout dépend de ton utilisation ( et surtout des besoins moteur/controleur )
Jiovani
Ah, Là j'ai compris ! Merci beaucoup :-)
Jiovani
C'est à dire ? Les besoins [moteur/contrôleur] brident la possibilité de mettre des accus avec un courant de décharge[C] plus fort ?Fabricox a écrit : Tout dépend de ton utilisation ( et surtout des besoins moteur/controleur )
Merci de m'aider à comprendre
Modifié en dernier par Jiovani le jeu. janv. 27, 2011 18:12 pm, modifié 5 fois.
Fabricox
E-Maxx
Revo 1/16
Jiovani a écrit :C'est à dire ? Le moteur bride la possibilité de mettre des accus avec un chiffre plus fort en "C" ?Fabricox a écrit : Tout dépend de ton utilisation ( et surtout des besoins moteur/controleur )
PS: à moins que je mette cette question via un autre sujet ? Je m'égare de mon topic ?
il faut que ton ( ou tes ) accus fournisse au minimum les besoins maxi de ton combo ( moteur + esc )
Jiovani
Ah oui ça y est, j'ai commpris! LOL
Il faut que mon accu fournisse au minimum les besoins maxi en Ampère de mon combo [moteur/esc]
Donc Par exemple:
Si mon combo [moteur/esc] a un besoin de 189 A et que mon accus fourni 204 A, je suis bon puisque je suis au dessus; Mais n'y a t'il pas de valeur max. puisqu'il y a une valeur mini. ? Et en étant au dessus de la valeur de mon combo [moteur/esc] de 15 A, n'y aura t'il pas de risque de cramer quoi que se soit ?
Dans l'attente d'une réponse
Cordialement
Donc Par exemple:
Cordialement
