Quels outils pour démonter un emaxx ?
Je pense que tout est dans le titre.
J'ai l'impression que la visserie est de taille américaine.
En supposant que je veuille vérifier la visserie ou changer une pièce, de quels outils aurais-je besoin ?
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
Re: Quels outils pour démonter un emaxx ?
un marteau à bomber le verre et 2 seaux de vapeur.
sans rire, btr et cruciforme.
mékiléconolic888 a écrit :un marteau à bomber le verre et 2 seaux de vapeur.
t'as réussi a me faire sourir ( au faite t'as oublié la lime a épaissir )
OK, mais les clés BTR sont dans un format européen ou américain ?
il vient d'ou ton e maxx? pourquoi "as tu l'impression" ?? t'as essayé les clés "metriques" (1.5, 2.5.........) ou des clès en "pouces"
http://cgi.ebay.fr/JEU-DE-30-CLES-BTR-M ... 3173a24604
Il y a 2 deux : BTR europe et US.
Le Top si tu en as marre de foiré les tetes de tes visses : les clé facom en format US et Europe ca coute 25€ la format couteau suisse avec 6 BTR intégrées. Donc avec 50€ t'es trnaquil !
encore faut il determiner la visserie de sa rc avant d'investir, le top restant les huddy.rexasso a écrit :Il y a 2 deux : BTR europe et US.
- manulesurfeur
J'en ai foiré du facom...rexasso a écrit :Il y a 2 deux : BTR europe et US.
Garantie a vie, mais quand tu ramenes une BTR pliée ou arrondie dans un mag de bricolage, ils te disent que c'est pas pris en charge.
Les hudy ou le EDS on de très bonne lames, meilleur que tu Facom.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Je vais voir ce week end pour un jeu de clés BTR et je vous tiens au courant.
essaye de prendre une vis avec toi, histoire de ne pas te louper.....rominoux a écrit :Je vais voir ce week end pour un jeu de clés BTR et je vous tiens au courant.
Oui mais il la devisse avec quoi ?olic888 a écrit :essaye de prendre une vis avec toi, histoire de ne pas te louper.....
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
t'as toujours 1 vis ou 2 en rab...................Wormir a écrit :Oui mais il la devisse avec quoi ?olic888 a écrit :essaye de prendre une vis avec toi, histoire de ne pas te louper.....
Je pense que le jeu de clé fourni avec l'EMAXX permet de dévisser une vis, et vu dans le manuel que les vis sont en système métrique (donc européen). Page 5 du manuel : une clé BTR en T : 2.0 mm, 2 clés BTR en L : 1.5 mm et 2.5 mm, puis une clé 8mm/5mm.Wormir a écrit :Oui mais il la devisse avec quoi ?olic888 a écrit :essaye de prendre une vis avec toi, histoire de ne pas te louper.....
+ 1=> Je ne me sert que de Facom et les BTR c'est vraiment pas ça, je vais finir par changer de marque, dès que tu forces un peu, ça s'arrondi, je suis tout le temps en train de les repasser au tour, c'est vraiment chiant !manulesurfeur a écrit :J'en ai foiré du facom...
J'ai un emaxx et c'est du métrique. Par contre les pièces rpm viennet avec des vis américaine --> Poubelle pour ma part.
Perso j'ai les hudy et c'est vraiment un bon investissement.
Ils coutent plus cher mais avec, tu n'as aucun probleme.
Par exemple, certains se plaignaient des vis du XT8 et avec les hudy, je n'ai eu aucun probleme.
Les profitool sont mieux que les manches alu, ils permettent une meilleure prise en main.
Un de nos sponsors en a :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=381
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Maintenant, je voudrais démonter les pièces qui relient 2 arbres de transmission (des U-Drive Shaft pour les connaisseurs).
Je me demande avec quel outil démonter/monter les circlips (tous petits circlips) qui maintiennent des petits barres de métal ? (j'en ai perdu 1 lors d'un essai sur une piste TT)
Tu prends un vieu tournevis et tu le tailles en pointe , style aiguille mais plus épais bien-sûr !rominoux a écrit :Maintenant, je voudrais démonter les pièces qui relient 2 arbres de transmission (des U-Drive Shaft pour les connaisseurs).
Et tu passes ta petite pointe entre les 3 "bitonios" du circlip et tu faits levier sur ton arbre !
ATTENTION !! Penses à mettre ton doigt derrière le circlip pour ne pas le perdre, comme cela t'est arrivé !
En fait je ne l'aipas perdu en le démontant mais sur la piste (l'emaxx s'est posé sur le tuyau en plastique délimitant la piste, les roues tournaient dans le vide, je pense que l'arbre de transmission a dû toucher le tuyau, et le circlips est parti avec le fameux "U-drive shaft").Yenyen a écrit :ATTENTION !! Penses à mettre ton doigt derrière le circlip pour ne pas le perdre, comme cela t'est arrivé !
J'ai un tournevis de précision (pour l'horlogerie) en forme de pointe, je vais l'essayer
