Quand faire un nettoyage moteur ?
Vous démarrez dans le modelisme RC? Ce forum est pour vous.
cricri31
Message par cricri31 »
Etant débutant depuis l'an dernier je me pose plein de question.... :D
Et la plus important est quand doit on nettoyer son moteur ?
Exemple je n'ai pas utiliser mon MT depuis l'an dernier (4 plein en tout) dois je le nettoyer complètement ou pas ?
Merci et désolé si c'est une question idiote...... :oops:
Val
Re: Quand faire un nettoyage moteur ?
Message par Val »
cricri31 a écrit :Bonjour,
Nettoyer un moteur, garantie une durée de vie plus longue, donc c'est indispensables de le nettoyer :) Moi mon moteur je le nettoye tous les 5L ou après avoir roulé dans du sable ;)
Pour le moteur qui n'a pas était remis en marche depuis l'année dernière, ben sa dépend si tu y a mis de l'after run la dernière que tu a roulé avec, non pas forcément sinon mieux vaut le faire par mesure de sécurité :)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Proto Mini-Z Mr02 by Manu03 :vroom:
cricri31
Ok merci, je pense que je vais faire mon premier démontage moteur... :?
Par contre l'after run c'est pour nettoyer ?
J'en ai pris lors de l'achat de mon MT mais jamais utilisé.... il faut demonter le moteur pour mettre l'after ?
Val
Message par Val »
cricri31 a écrit :Ok merci, je pense que je vais faire mon premier démontage moteur... :?
L'after run c'est une sorte de produit qui entretient ton moteur après chaque sortie. Tu met une 10 aine de gouttes par le carbu et c'est tout ;)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
l'after run porte bien son nom :mdr:
ca sert pour protéger ton moteur
qq gouttes par le puits de la bougie après le run, et qq gouttes par le carbu tu tournes un peu ton volant pour que ça se repartisse bien (ou un coup de tirette ;) )
et ca sert aussi comme huile de remontage :D
en fait le nitro attire l'humidité et le rôle de l'after run est de protéger ton moteur contre l'oxydation ;)
cricri31
Merci pour vos lumières,
mais il est vrai que je n'ai pas beaucoup roulé (4 plein) mais je n'ai rien fais pour préserver mon moteur depuis l'an dernier donc il me semble qu'il est préférable de démonter et nettoyer non ? :?:
Même si le moteur est pratiquement neuf..... :?
ben démonte le par prudence oui ;)
comme ça tu auras l'esprit tranquille :D
Val
Message par Val »
The Dude a écrit :ben démonte le par prudence oui ;)
+1 mieux vaut faire ça ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
cricri31
Bon je me suis décidé je vais démonter mon moteur.
J'ai vu sur ce site : http://www.rcpirate.com/index.php?file= ... e&artid=25 , la méthode de nettoyage que je vais suivre.
Par contre il utilise l'huile de ricin pour lubrifier, moi je peu prendre l'after run ? Où quoi d'autre ?
Merci.
Val
Message par Val »
cricri31 a écrit :Bon je me suis décidé je vais démonter mon moteur.
Merci.
Salut, oui je pense que tu peut prendre de l'after run ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =56&t=6350 il y a aussi un super tuto de Gratte Tout :D
sinon oui quand je te dis que l'after run sert d'huile de remontage c'est dans ce sens cad pour lubrifier au remontage ;)
Retourner vers « Spécial débutants modélisme »
