Pitch des thermique
Pitch des thermique
Bonjour, je voudrais savoir combien les cloches d'ebrayage font de pitch sur un savage ou autre thermique merci par avance P-H
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
Re: Pitch des thermique
Salut,P-H a écrit :Bonjour, je voudrais savoir combien les cloches d'ebrayage font de pitch sur un savage ou autre thermique merci par avance P-H
Que veux-tu dire par "pitch" ? Le nombre de dents ?
La plupart du temps, sur les modéles 1/8 thermique, les cloches ont de 12 à 18 dents
fabsavage a écrit :Salut,P-H a écrit :Bonjour, je voudrais savoir combien les cloches d'ebrayage font de pitch sur un savage ou autre thermique merci par avance P-H
Le pitch c'est le pas entre chaque dents voilà .
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
Si c'est le "module" que tu cherches, en général, c'est du module de 1.
Je ne pense pas que le modelue du Tmaxx et celui du revo soit de 1.
Oui en revanche pour celui de MTA
Les e-maxx sont en 32 pitch mais c'est combien le module 1 en pitch ?papi a écrit :Je ne pense pas que le modelue du Tmaxx et celui du revo soit de 1.
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
c'est pas les brioches à mémoire de forme les pitch??? (ben on a beau les massacrer à coup de poingt, elles reprennent leurs formes).......................... La porte?? au fond?? ok,
Tu l'aurais pas faite, je crois que je me serais lancé..olic888 a écrit :c'est pas les brioches à mémoire de forme les pitch??? (ben on a beau les massacrer à coup de poingt, elles reprennent leurs formes).......................... La porte?? au fond?? ok,
Pitch = pas ou module. Les deux sont liés.
Tiré de là:
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 1&p=463845
"si tu veux le calculer, le pas est aussi appelé module:
1) mesure le diamètre extérieur de la roue dentée (D1)
2) compte le nombre de dents (Z)
ensuite, m= (Pi x D1)/(Z + 2Pi)
valable uniquement pour des roues a denture droite (en meme temps, on que ça dans les transmissions de nos joujou )"
Donc en réfléchissant avec une calculatrice.
*32 pitch = environ 0.8 module
*48 pitch = environ 0.5 module
*64 pitch = environ 0.4 module
Donc le module de 1 correspond à 24 pitch
Voici la formule de conversion entre les grandeurs anglaises et métriques :
1 pouce = 25.4 mm
donc, module = 25.4 / pas
Ouais pour une fois Flyers réfléchis sérieusement, il ne dit pas de connerie.
Tout ça pour te dire qu'un Savage à un module de 1
Un revo: 1P
Genesis, tnx, et autres aussi
Un T-maxx 32p donc module 0,8
1 pouce = 25.4 mm
Un revo: 1P
ha je vous remerci les amies !
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
Nan, nan et nan, le pas c'est pas la même chose que le module!!
Des pignons de 20-25-30-5 dents peuvent (et doivent s'ils fonctionnent ensembles) avoir le même module!!
Autre chose : un module est sans unité, et un pas est en théorie une longueur (mm)
Pich peut vouloir signifier module, auquel cas que des pignons de différentes marques aient des modules différents ça paraitt logique.
Le pas et le module sont liés, mais ils ne sont pas les mêmes!!
- bozolechat
Ben vous avez pas lu mon post alors !
pitch = inverse du module (et vice versa ! )
Le tout étant d'être cohérant dans les unités choisies...
Tu as parfaitement résumé dans l'autre post.bozolechat a écrit :Ben vous avez pas lu mon post alors !
