Pitch ou module d'un pignon ??? [Résolu]
bozolechat
Message par bozolechat »
Bonjour à tous,
Je voudrais changer les pignons moteur sur mon Tamiya TXT-1 :
Problème, j'ai beau avoir cherché sur la notice de montage fournie, il n'y a aucune indication du module de ces pignons. Dont pas facile de pouvoir en commander d'autre... :?
1- Quelqu'un connait-il le module des pigons moteur équipant ce modèle de chez Tamiya ?
2- Que signifie le "pitch" ? Je connais la relation qui lie le module au nombre de dents et au diamètre d'un engrenage (d = m.z) mais le pitch m'est totalement inconnu. Quelqu'un aurait-il des infos la dessus ? (relations mathématiques)
Merci.
Modifié en dernier par bozolechat le sam. nov. 17, 2007 14:37 pm, modifié 1 fois.
Gratte-tout
Re: Pitch ou module d'un pignon ???
Message par Gratte-tout »
Pitch = pas.
bozolechat
Merci gratte tout.
J'aurais aimé plus de précisions sur ce fameux pitch. Et surtout connaitre celui de mes pignons de TXT :roll:
exovii
Message par exovii »
Google est ton ami ! Cherche "txt-1 pinion pitch", et tu trouveras que c'est du 32 pitch (comme sur les Clod et les Jato, entre autres)...
Tchô !
  • Clod crawler
  • Jato brushless
bozolechat
Merci !!! ;)
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
si tu veux le calculer, le pas est aussi appelé module:
1) mesure le diamètre extérieur de la roue dentée (D1)
2) compte le nombre de dents (Z)
ensuite, m= (Pi x D1)/(Z + 2Pi)
valable uniquement pour des roues a denture droite (en meme temps, on que ça dans les transmissions de nos joujou ;) )
bozolechat
sensiseed84 a écrit :si tu veux le calculer, le pas est aussi appelé module:
:sm47:
Salut sensiseed84 !
Heuuu... je ne trouve pas la même chose que toi :
Le pas "p" n'est pas la même chose que le module "m" : p = m.Pi
d (diamètre primitif) = m.z
da (diamètre de tête) = d + 2m
On obtient :
m = da/(z+2)
Par contre, je ne trouve toujours pas le lien avec le fameux pitch (unité ?). Surement un quotient (anglosaxon ?!) car si j'ai bien compris, plus le pitch est élevé, plus la denture est grosse...
Je vais continué à fouiner !!!
sensiseed84
ayant étudié ça y a quelques années j'admets avoir pu me tromper, il me semblait bien que le pas et le module était la meme chose, mais en relisant la formule que tu me donne je crois bien que c'est toi qui a raison.... :oops:
autant pour moi.
bozolechat
J'ai finit par trouver ! :D
Le pitch = Pi/pas ou l'inverse du module (1/m) et est exprimé en pouce.
Je vous épargne les calculs,
Voici comment retrouver le pitch d'un engrenage très facilement :
Pitch = (z + 2) / da
avec :
z = nombre de dent
da = Ø de l'engrenage (Ø de tête) en pouce
Attention, il faudra convertir les mm en pouce si vous avez mesuré "da" en mm (1 pouce = 25.4 mm)
Pour mes pignons, ils mesurent environ 13.5mm de Ø, ils ont 15 dents soit :
Pitch = (15 + 2 / 13.5 ) x 25.4 = 31.98... soit un pitch de 32 !!! :mdr:
En espérant que cela puisse aussi vous servir ! ;)
Modifié en dernier par bozolechat le mar. déc. 04, 2007 18:32 pm, modifié 1 fois.
P-H
Re: Pitch ou module d'un pignon ??? [Résolu]
Message par P-H »
Bon alors moi je n'y arrive pas ! à faire ces calculs :cry:
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
bozolechat
P-H a écrit :Bon alors moi je n'y arrive pas ! à faire ces calculs :cry:
Attention à :
1- convertir tes mesures (mm) en pouce (tu divises ta mesure qui est exprimé en mm par 25.4)
2- placer les parenthèses dans l'équation
J'aurais du écrire : (j'ai édité)
Pitch = (z+2)/da
P-H
Message par P-H »
Je pense toujours pas avoir compris: alors moi j'ai un pignon de 18 dents et de diamétre 20 mm et je cherche son pas, pourais-tu me le calculer ? stp ( je trouve dans les environ de 25 pitch !) merci par avance P-H
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
bozolechat
C'est ça ! Tonpignon a un pitch (proche) de 25.4 (25 ? ou 26?)
Ø20mm = 0.7874"
(18+2)/0.7874=25.4
Ta mesure du diamètre extérieur est elle précise ? Prise au Pied à Coulisse, et bien sur 2 dents opposées ?
Car 25.4 est un pitch un peu "bâtard" !!! :lol:
P-H
Message par P-H »
non c'est de l'a peu prés mais merci j'ai compris .
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
bozolechat
P-H a écrit :non c'est de l'a peu prés mais merci j'ai compris .
Rectification !!! Après avoir lu l'autre poste, tu est complétement dans le vrai avec ta mesure et ton pitch de 25.4 puisque comme je l'ai expliqué plus haut, le pitche = l'inverse du module soit :
m = 1/pitch
m = 1/25.4 (dans ton cas) sauf que l'on exprime le module en mm donc il faut convertir le pitch en mm (25.4" = 1mm) justement.
m = 1/1
Tu as donc bien un module de 1 ! :mdr:
