Problème Picco 28 + tirette
Hello,
Après avoir fait un dernier plein statique pour le rodage de mon Picco 28. J'arrête le moteur pour refaire le plein ... et là ... la merxx
Plus moyen de démarrer, ma tirette semblait tout à fait bloquée.
Je démonte celle-ci et elle me saute à la gueule . 1° problème, je n'arrive plus à la remonter. Par quoi commencer, le ressort ou bien la "cordelette"?
2° question : finalement, je pense que c'est pas la tirette qui est à l'origine du bloquage moteur (j'aurais mieux fait d'y réfléchir avant ). En effet mon volant moteur semble tout à fait bloqué.
Quelqu'un pourrait-il m'aider Comment pouvoir débloquer le volant moteur et remonter cette putxxx de tirette!
Je vois que je suis pas le seul à avoir eu le super plaisir d'avoir le ressort qui vous rebondi à la tete
Et c'est trés ch*ant à remettre...
Donc tu commences par rembobiné ton ressorts doré la, aprés tu installes le dérouleurs et tu rembobines ton fils. Enfin tu veras tout ce fait dans l'ordre naturelement.
Aprés pour ton volant moteur coincé je pense que c'est tout simplement le fait que tu sois en rodage et qu'il y a encore bcp de compression. Donc enléve ta bougie et met des coups de tirette, sinon prend un tournevis plat et essaye de faire tourner ton VM.
Essaye déjà ça et on vera aprés...
Si tu enléves ta culasse, est ce que le piston est en haut ou en bas ?
Car s'il est en haut, c'est normal que ça coince, tu es en rodage et donc bcp de comphéssion...
Donc enléve ta culasse, et fait un coup de tirette et ça devrait ce débloqué...
Bon courrage
Eu tu veux faire quoi avec une pince croco... ?
Bon courrage
même sans la bougie sa bloc?
oué les pinces croco a part en électricité je vois pas l'utilisation
bon courage pour ton rodage, moi avec mon sh28 prospec jen ai attrapé des ampoules a cause de la tirette!
nico
nico
Savage & SH28 P6 Truggy GT21 ^^ rbS7w a vendre voir petites annonces
http://www.dailymotion.com/drop2956
Moi avec le picco 28 j'en avais le bout des doigts en sang... (demandez à Destructor pour ceux qui me croit pas ). Enfin bon ça c'est à cause du savage... l'acces à la tirette est merdique et je me prenais la culasse à chaque coup et défois les retours violents de tirettes dans les doigts ça fait pas du biendrop2956 a écrit :salut
nico
Bref quand tu auras fait ton rodage, tu pourras mettre le roto du S-25 sur le picco ça passe niquel ! Par contre les vis ne sont pas les même, faut en prendre d'un diamétre plus gros...
Sinon tu t'en sors pour le VM la?
Je pense qu'il voulait parler d'une pince multiprise.Jumpman a écrit :Ok merci,
Par contre volant moteur toujours totalement coincé. J'hésite à essayer à le débloquer avec une "pince crocodile" ... mais je sais pas trop si c'est la bonne solution?
Quelqu'un aurait une idée???
Merciii
J'ai raison Jumpman ??
Sinon pour cette solution là, a mon avis elle ne doit intervenir qu'en dernier recours si vraiment toutes les autres techniques ne fonctionnent pas.
Bonne chance et a+
Oops, une pince étaux je voulais dire
Oui, même sans la bougie ça bloque. J'ai tout rangé et j'ai pas encore retenter de débloquer avec une pince. J'attendais d'avoir quelques conseils avant de me lancer. Déjà, le coup de la tirette m'a suffit pour la journée Par contre, le débloquer en tirant sur la tirette ... t'oublies, je rique de garder la tirette en main je pense
C'est bizarre, parce que le moteur tournait super bien et je l'ai juste arrêter pour refaire le plein... et puis là, plus moyen de le faire tourner
Par contre, l'idée du roto sur mon Picco 28 me tente aussi. Clair que la disposition de la tirette ne convient pas super bien au Savage (avec le réservoir) ... je parle pas de la galère si on a l'arceau du Savage X
slt
j'ai eu exactement le meme probleme hier avec mon .26
une grosse pince sur le volant (avec du sopalin entre pour pas l'abimer), et tu force dans le sens de rotation ( c.a.d le sens des aiguilles d'une montre si tu as la tirette enface de toi)
en forcant bien ça se decoince normalement
si c'est vraiment bien coincé (ce qui n'etait pas mon cas), tu peux toujours essayer de le faire chauffer au seche cheveux, puis reessayer avec la pince
créez votre combattant et entrez dans l'arene ici
http://skaterman.labrute.fr/cellule
vends emetteur et recepteur traxxas TQ3 http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=38576
Voilà, avec vos conseils, j'ai réussi à débloquer le volant moteur à l'aide du pince étaux. J'ai mon indexe droit qui est passé au violet .
Le truc lourd, c'est qu'après quelques coups de tirettes, il a tendance à se rebloquer. Je ne l'ai pas encore remonter sur mon Savage, mais s'il se rebloque une fois dessus ... je me verrai encore obligé à retirer le moteur. Une fois, c'est pas grâve ... mais si je dois l'enlever à chaque fois entre 2 coups de tirettes je vais mourir
il y a une technique qui consiste a faire tourné le volant avec sa main pour faire monter t descende le piston plusieurs foisJumpman a écrit : Le truc lourd, c'est qu'après quelques coups de tirettes, il a tendance à se rebloquer. Je ne l'ai pas encore remonter sur mon Savage, mais s'il se rebloque une fois dessus ... je me verrai encore obligé à retirer le moteur. Une fois, c'est pas grâve ... mais si je dois l'enlever à chaque fois entre 2 coups de tirettes je vais mourir
mais normalement y'a pas de raisons que ça te le fasse tous les 2 coups de tirette
excellent j'en ai appris pas mal ici
en effet ma tirette s'est aussi bloquée et pas moyen de remettre ce ###### de ressort
m'enfin j'ai un autre blème, j'avais éssayer de le remonter par mes propres moyen et en resserant la petite vis qui ferme le cache j'ai tué la tête, du coup j'ai un vis bien vissée avec une encoche ronde
je vous tient au courant, je réessaierai ce soir en rentrant du boulot.
Hello,
je rôde mon sh.28 .. et lorsque je remplissais mon réservoir .. donc refroidissement piston et chemise, je mettais mon piston au PMB .. car ce ne sont pas les mêmes métaux ... donc ils ne refroidissent pas à la même vitesse ... et pas de problème recontré .. donc quand tu fais le plein .. mets ton piston au PMB .. il ne va pas se bloqué dans le PMH de la chemise ..
