Page 1 sur 2
Mini-Madness, 3è Acte!
Posté : ven. oct. 26, 2012 13:01 pm
par Elysio Delirius
Ici commence un autre projet, toujours en rapport avec le Mini-Madness. Sauf que là, le projet va être traité dans le style "race"; une hauteur de garde au sol descendu par rapport à l'origine, amortisseurs hydrauliques et ressorts courts, roulements à billes à tout les niveaux, moteur 9T ou s'approchant au maximum du bobinage rechercher en brushed (ça sera largement suffisant au niveau puissance, vu la taille de l'engin).
Et pour commencer, il faut la base...Ca tombe bien, il est justement dans le carton!
Normalement, toutes les pièces, se trouvant dans ce carton, devait servir comme pièces de rechange, pour les 2 Mini-Mad que je possède actuellement (bref, la base devait être une "donneuse d'organe").
Allez hop, on sort tout ça, et on commence par le plus facile : la transmission.
Tout le bloc arrière est démonté et nettoyer. et j'en profite en même temps pour changer les bagues en bronze (d'origine sur les Mini-Mad), par des roulements à billes.
Le différentiel subi le même traitement : démontage et nettoyage. Il est remonté par la suite, et rempli de graisse...backélite. (histoire de le durcir un peu)
La suite...AU PROCHAIN NUMÉRO!
Re: Mini-Madness, 3è Acte!
Posté : dim. nov. 04, 2012 20:05 pm
par Elysio Delirius
Up!
Ca avance un peu au ralentit sur la 3è version de ce Mini-Madness; les roulements à billes sont en place au niveau des fusées,
La suite,la semaine prochaine. ^^
Posté : dim. nov. 11, 2012 20:58 pm
par Elysio Delirius
Bonsoir,
Ca avance sur le projet "race", et pour cause :
J'ai reçu mes pièces chez mon fournisseur habituel ; un set de triangle d'origine avec les rotules en plastiques, et un set de rotule alu pour les triangles avants.
Y'a plus qu'à combiner les 2 éléments, pour obtenir ceci:
Et on monte le tout avec les fusées de roues.
La suite...la semaine prochaine. (et elle arrivera plus tôt que prévu...^^)
Posté : mer. nov. 14, 2012 11:23 am
par Elysio Delirius
Yop à tous!
Voici la surprise!
Un vario Furious 9T de chez T2M, qui me permettra de bien descendre au niveau bobinage du futur moteur. Et son autre avantage est qu'il est compatible pour accus NiMH, et..Lipo! (en respectant la procédure à effectuer pour changer d'un type d'accu à un autre, via la notice)
La suite...AU PROCHAIN NUMÉRO!!!
Posté : mer. nov. 21, 2012 19:02 pm
par Elysio Delirius
Bonsoir à tous!
Aujourd'hui, petit montage à blanc du châssis, qui restera légèrement stock. ( et avec une petite comparaison avec un châssis de Savage, bref, un projet prochainement dévoilé))
Et petite prépa' pour recevoir le vario de chez T2M, au papier de verre, histoire que ça colle bien
C'est tout pour le moment...ou presque! ^^'
Posté : jeu. nov. 29, 2012 14:12 pm
par Elysio Delirius
Salut à tous!
Je m'excuse pour le léger retard du post...bref, passons au vif du sujet!
J'ai reçu mon colis! Un petit jeu de pignon intermédiaire...
Je vais me faire beaucoups d'amis avec l'USA; ces pignons sont tous équipés directement de roulements à billes, au lieu de ces bagues en bronze.
La suite...la semaine prochaine!
Posté : jeu. déc. 06, 2012 10:03 am
par Elysio Delirius
Bonjour à tous,
Après 15 min de mouvement de maillet, l'axe est rentré et ajusté!
Du coup, le carter de transmission est refermé (avec sa dose de lubrifiant silicone), et commence à prendre place sur le châssis.
Mais la transmission complète n'est pas monté et finalisé...et vous saurez la cause de ce souci, plus tard...dans la journée!
Posté : sam. déc. 08, 2012 11:38 am
par Elysio Delirius
Désolé pour ce retard de post, et malheureusement, je n'ai pas de photos ce qui suit.
En faisant un montage à blanc rapide du slipper, je constate que j'ai une entretoise qui est plus courte dans sa longueur, par rapport au méplat de l'axe.
Ce qui me fait déporter de 1mm de la rondelle qui supportent le ressort de slipper.
Donc là, je suis en train de voir pour prendre du tube alu du bon diamètre, pour allonger la longueur d'entretoise...
Et cela, vous le verrez...la semaine prochaine.
Posté : jeu. déc. 13, 2012 9:45 am
par Elysio Delirius
Hop hop hop! News de la semaine:
mon entretoise est coupé! il n'y a plus qu'à ébavurer la pièce, et la faire anodiser, et ça sera bon.
Petit montage à blanc rapide pour vérifier!
Ca passe nickel au niveau diamètre et longueur.
Bref, y'a plus qu'à!
Donc rendez-vous la semaine prochaine...
Posté : lun. déc. 24, 2012 12:28 pm
par Elysio Delirius
Yop à tous,
Peu de news en ce moment; j'ai tenté de faire une première anodisation de certaines pièces alu...sans résultat et pour cause : une des 2 pinces crocos venait de me lâcher pendant cette phase. (pas de photos sous la main, désolé...)
donc rachat d'une pince plus costaud, et deuxième tentative prévu...après les vacances de Noël.
En attendant, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, et profitez de la vie...
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:06 pm
par Elysio Delirius
Salut à tous,
Je vous apporte les news depuis le dernier message.
J'ai refait un 2è test pour anodiser les pièces, et franchement, le résultat m'a plus que déçu.
La deuxième plus costaude s'est désintégré totalement durant le processus (qui a duré 30min au passage). Du coup j'abandonne cette étape, et je le remplace par un passage en peinture de certaines pièces, aussi plastique que alu.
Et ça vous le verrez en photo la semaine prochaine!
Sachez également que je bosse sur un autre projet radiocommandé
visible ici. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'oeil.
A suivre...
Posté : mer. févr. 13, 2013 22:10 pm
par Elysio Delirius
Hop hop hop! V'là les news! ^^
J'ai craqué, et donc acheté un petit "set" de pack d'accus pour le futur monstre ; 2 accus 7 éléments, soit un voltage de 8,4V.
Sauf que lors des cycles de rodages (et de charges plus précisément), j'atteins ce voltage au max...
Premier cycle de charge.
Et le deuxième cycle.
La, je sais au moins ce qui m'attendra au bout de la gâchette.
Mais je fais gaffe concernant la charge de ces accus, vu leur marque déjà (même si j'ai un sac de charge prévu pour des Lipo).
La suite...la semaine prochaine...
Posté : mar. févr. 26, 2013 10:51 am
par Elysio Delirius
Salut à tous,
La pièce importante concernant le châssis est donc en stade peinture, et du coup avec les 6 couches d'apprêt au final, ben ça avance doucement.
Donc en attendant, je m'occupe d'un aspect pratique pour l'usage futur.
la suite la semaine prochaine!
Posté : mer. mars 06, 2013 20:44 pm
par Elysio Delirius
Bonsoir à tous,
Ça progresse toujours à allure réduite en ce moment, mais c'est pour la bonne cause. La preuve avec la plaque, recevant habituellement le variateur.
Et ça enchaîne avec les renvois... (en apprêt!)
La suite dans deux semaines!
Posté : mar. mars 19, 2013 6:59 am
par bernard b
bon, bien on va attendre alors...
Posté : mer. mars 20, 2013 15:50 pm
par soyann
bernard b a écrit :bon, bien on va attendre alors...
faut être patient, la patience n'apporte que du bon
Posté : sam. mars 23, 2013 12:09 pm
par Elysio Delirius
Effectivement!
Et la patience, elle paie bien quand on prend son temps. Surtout en peinture...
J'en profite pour dire que sous vos yeux, vous aurez les couleurs de la future carrosserie. En attendant, le remontage va reprendre doucement, car toutes les pièces ne sont pas finis d'être peintes.
Les MAJ de ce post reprendront normalement leurs cours habituels, c'est-à-dire toutes les semaines.
Posté : sam. mars 30, 2013 9:32 am
par Elysio Delirius
Amis du jour, bonjour!
La partie peinture est enfin terminé avec ces dernières pièces.
Je vais attaquer le remontage du châssis ce week-end, mais je sens qu'il va me manquer 2-3 trucs durant cette phase...(je verrais bien au fur et à mesure!)
A suivre!
(et bon bash en ce temps ensoleillé!
Posté : sam. mars 30, 2013 10:37 am
par soyann
c'est très pailleté
Posté : sam. mars 30, 2013 10:57 am
par Elysio Delirius
c'est ce qu'il faut pour un petit effet métal dessus!
