problème micro-t
gregdu18
modèle(s) possédé(s) : Truggy st16 brushless GM Racing (1/16)
problème micro-t
Message par gregdu18 »
J'ai un problème au sujet de mon micro-t : lorsque je tourne légèrement, les roues avant se mettent à tourner brusquement de droite à gauche (mais pas lorsque je tourne à fond). Je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème. Quelqu'un peut-il m'aider?
minirider42
modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
Re: problème micro-t
Message par minirider42 »
le mien faisait aussi ça,
soit t' as des pb d' antenne, moi j' avais ressoudé un fil d' une vingtaine de cm car il captait plus rien,
soit c' est la fiabilité de ces micros servos un peu foireux qui est en cause
gregdu18
Et si sa vient du servo, que dois-je faire?
gregdu18
Aidez-moi svp
gregdu18
Je dois changer le servo?
minirider42
mta4
ben essaye en refabricant une antenne, et si c' est pas ça change de servo :?
mais bon après je peux pas t' aider plus
gregdu18
Excusez-moi avec toutes ces questions de débutant, mais comment refabriquer une antenne?
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Message par hrc »
Il faut que tu ouvre ton recepteur et que tu la déssoude (sur le circuit imprimé) pour pouvoir en souder une autre c'est pas difficile a faire
