achat micro-t
lucky30260
achat micro-t
Message par lucky30260 »
Bonjour je suis le point d'cheter un micro - t aujourd'hui meme mais j'aimerais savoir ce qu'il faut changé desuite je veut un truc qui marche et je n'est rien pas de chargeur que dalle je par de zéro :)
j'ai un budget de 130 euro la voiture coute 70 http://www.milleniumrc.fr/catalog/produ ... egory/132/
voila merci de me donner les lien de ce qui me faut merci beaucoup :D.
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Re: achat micro-t
Message par hrc »
Alors il te faut accus et chargeur
Accus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S1P_15-25C
Et le chargeur mais ça va etre sur juste avec ce budjet:
http://www.net-loisirs.com/chargeur-lipo-p887.html
Apres tu peut trouver bien mieux et bien plus cher aussi voila :D
gicab
modèle(s) possédé(s) : HPI savage flux;HPI blitz;Losi micro dt
Re: achat micro-t
Message par gicab »
Alors oui pour la suite tu prendre en une lipo 1s puis le chargeur lipo. Car tu as déjas un chargeur et un accus nimh dans la boite.
Donc en premier à mon avis prendre en set de roulement à bille http://www.milleniumrc.fr/3rmi-18-ball- ... acing.html
Et changer la suspension http://www.milleniumrc.fr/surface-voitu ... acing.html
Cela améliorera déjas bien mieux la tenu de route.
gregdu18
modèle(s) possédé(s) : Truggy st16 brushless GM Racing (1/16)
Re: achat micro-t
Message par gregdu18 »
Mais la suspsension est-elle vraiment indispensable? Parce que pour 25€ il faut vraiment que sa change beaucoup de ceux d'origines.
gicab
Re: achat micro-t
Message par gicab »
Ce n' est pas indispensable mais cela augmente grandement le comportement et surtout les rebonds lors des réception sur les saut ;)
gregdu18
Re: achat micro-t
Et donc sa évite d'abimer la voiture? Mais beaucoup plus que celui d'origine? Enfin ce que je veux dire c'est que les 25€ sa les vaut?
jebasse
Re: achat micro-t
Message par jebasse »
j ai un micro t aussi, et en fait pour les aqmostisseurs ca depends un peu ou tu roules, mais en tout cas tu ne peux pas abimer l auto parce que tu n en as pas !
mon auto est de boite. les roulements peuvent etre bien, et un lipo aussi (perso j aime bien les 1s) . pour les amortos, 25 euros c est pas donné et surtout faut voir a cette echelle si ce ne sont pas des pompes a velo bourrées de fuite... ca peut faire crade si tu roules chez toi si ça fuit (bonjour la moquette !)
Jean
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
