Mini LST RC Custom Zone (mono servo, moteur 540, vxl)
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Bonjour à tous.
En fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur les créations de Rc Custom Zone pour Mini LST.
Conversion mono servo
Lien direct avec video : http://www.rccustomzone.com/rccz_Produc ... voKit.html
Modification moteur type 540
Lien direct avec video : http://www.rccustomzone.com/rccz_mlst540mod.html
Conversion Moteur VXL (e-revo 1/16)
Lien direct avec video : http://www.rccustomzone.com/rccz_mlstVXLmod.html
Les tarifs sont plutôt interressants.
unimog
Re: Mini LST RC Custom Zone (mono servo, moteur 540, vxl)
Message par unimog »
Bonjour
merci pour ce lien
La convertion mono servo est indispensable et ce kit semble bien intéressant
Cordialement
manulesurfeur
Administrateur
J'ai recu un kit mono servo!
Je l'ai pris sur ebay ici à très bon prix :
http://myworld.ebay.fr/makakoa_808/
unimog
Bonjour
que penses tu de ce kit, après l'avoir eu en main?
Le chassis est rallongé semble t'il?
est ce qu'il faut un cardan central plus long,
à moins que j'ai rien compris au système?
cordialement
manulesurfeur
Administrateur
unimog a écrit :Bonjour
cordialement
Salut.
Non il ne semble pas rallongé.
Je ne l'ai pas monté mais la qualité semble correcte par rapport au prix (je l'ai eu pour 30€ livré en gros).
unimog
Je voulais essayer de faire une conversion perso
mais à ce prix là!!!!
Merci pour ces renseignements
cordialement
manulesurfeur
Administrateur
Je prendrais prochainement des photos du kit et du montage.
Peut etre demain soir.
manulesurfeur
Administrateur
Bon j'ai trouvé l'explication pour le chassis.
En fait le diff central est reculé. Il suffit d'inverser les 2 cardans avant et arrière.
The RC Custom Zone Single Servo Kit is a better and cheaper option then using the two stock MLST mini servos that are constantly breaking and being replaced in the Mini LST. In the long run you save money and spend less time wrenching
and more time enjoying your Team Losi Mini LST. To fit the 1/10th scale servo I designed a chassis that
mounts the center diff more to the rear. The great thing about this is you can still use the stock dog bones
(center drive shaft) by switching the longer rear dogbone to the front and the smaller front dog bone to the rear.
As you can see by looking at the chassis there is a cut from the front of the chassis to the center.
This allows you to remove the center diff with out having to remove the front end of the MLST. All you need to do is
remove the rear end. I did not put a center cut in the rear because I was worried it might weaken the chassis to much.
The servo mount serves two purposes, it screws over the front diffs and connects to the chassis. So not only does it
mount the bigger servo but it also helps keep the front end and the chassis tightly connected. At first glance you would
think the servo would get in the way of the body, but if you look closer at some of the images you will see that the top of
the servo sits just below the top of the body post giving enough room for mounting. In the images you'll see a pic of
the JConcepts Illusion body sitting just above the servo. The RC Custom Zone Single Servo Kit is a cheap working
single servo alternative for your Mini LST.
http://www.rccustomzone.com/rccz_mlstsi ... vokit.html
http://www.rccustomzone.com/RCCZ-Single ... nstall.jpg
unimog
Ok merci pour ces renseignements
volontiers pour les photos
Fifou13470
Message par Fifou13470 »
Bonjour, est ce qu'avec ce kit on peut toujours mettre les batterie nimh ?
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
KYOSHO pure ten moteur 3cc + boite 2 vitesses
KYOSHO pure ten 2.5cc
KYOSHO mini inferno mamba max+moteur VXL 4000 servo HS 65
Associated RC18b mongoose 10.5
Losi mini lst insane
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
manulesurfeur
Administrateur
Je viens de demonter un peu... et non on ne peut pas garder le compartiment arriere pour y loger la batterie nimh.
Je ferais des photos quand j'aurais avancé.
Voici celles du gars :
Fifou13470
Ok merci. J'aime bien le kit élargisseur de voie.
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
manulesurfeur
Administrateur
Pour ceux qui seraient interressés par le kit de conversion mono servo, sachez que je le remet en vente. Pour le prix : le prix exact que je l'ai gagné aux encheres (31€) + les FP (ca passe peut etre en courrier, a voir). Avis aux amateurs.
http://www.maximummt.com/forum/pieces-d ... 51281.html
SylvLST
Message par SylvLST »
Salut, moi j'adore le kit triangle plus larges, ou peu t'on se le procurer?
