Page 1 sur 2
mini lst 2 performance .
Posté : dim. nov. 08, 2009 11:56 am
par madog
bonjour a tous ,
j'aimerai vous posez une petite question sur le mini lst 2 de losi car je pense qu'il ya qques possesseur de ce dernier sur ce super forum
en premier quelle est sa vitesse max en rtr sans aucune amélioration ( c'st pour me donné une petite idée de la puissance )
et en second est ce résistant d'origine
sur ce un grand merci d'avance !
cdt madog
Re: mini lst 2 performance .
Posté : dim. nov. 08, 2009 19:25 pm
par tirem
Salut !
D'origine, c'est pas un foudre de guerre, mais il est très coupleux avec les 2 moteurs.
Ensuite, tant que tu reste avec la motorisation d'origine, c'est costaud, a part les mini servos.
Apres, si tu passe en brushless, c'est les cardans et surtout les différentiels qui vont lâcher
Voila
A +
Posté : dim. nov. 08, 2009 22:01 pm
par Héracles
J'vais essayer d'être objectif...
En ayant celui pour le petit...et le mien pas encore terminé...
D'origine...après l'avoir testé... J'le trouve top...bon comportement, belle gueule, bonne performance...par contre vite diminuée car les batteries d'origine sont merdiques... et en effet les minis servos sont pas terribles...j'en ai cramé un au bout d'une dizaine de sortie...
Après pour le passage au brushless...bah...j'crois que la messe est dites...je tente pas...c'est pour celà que j'attends mes diffs...avec les pignons métal
Si t'as besoin d'autres infos
Posté : lun. nov. 09, 2009 0:22 am
par Fifou13470
J'ai trouver sa pour les diffs, chez the toys
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... FERNO%2009
Je ne savais pas que sa exister et vous ?
Posté : lun. nov. 09, 2009 16:14 pm
par Héracles
Posté : lun. nov. 09, 2009 16:49 pm
par manulesurfeur
J'avais vu a l'epoque que l'on pouvait monter les diff du mini inferno 09 (en metal) sur le mini lst avec peu de modif.
Posté : lun. nov. 09, 2009 17:43 pm
par Héracles
Posté : lun. nov. 09, 2009 17:53 pm
par Fifou13470
Sa reste a vérifier mais je suppose que sa doit ce monter avec un diff à bille Mip de mini lst.
Je pensai aussi à un diff Atomic de mini inferno.
J'ai le mini lst et le mini inferno, je regarderais si on peut échanger les diffs.
Posté : lun. nov. 09, 2009 18:24 pm
par madog
Posté : lun. nov. 09, 2009 18:31 pm
par manulesurfeur
Bein je viens juste de m'en rappeler...
Mais j'ai pas trouvé en detail l'explication de la modif.
Si tu l'as je suis preneur.
Attention, il sagit bien des diffs de la version themique du mini inferno ST 09.
Posté : lun. nov. 09, 2009 21:40 pm
par tirem
Sinon, y'a ma solution : passage au spool, mais apres faut y aller mollo sur la gachette parce qu'il n'y a plus de diff XD
Posté : lun. nov. 09, 2009 21:55 pm
par Héracles
tirem a écrit :Sinon, y'a ma solution : passage au spool, mais apres faut y aller mollo sur la gachette parce qu'il n'y a plus de diff XD
sinon...il restera la mienne quand l'usinage sera terminé
Posté : dim. nov. 22, 2009 21:09 pm
par Fifou13470
J'ai démonter le diff du mini inferno et celui du mlst est la différence se sont les roulements, pour le mini inferno c'est du 6x10x3 et pour le le mlst c'est 7x11x3. Donc faut des roulements en 6x11x3 pour faire la modification.
J'ai regarder sur internet pour adapter le diff du mini inferno sur le mlst et il existe que des roulement en 6x11x4 et les roulement ne sont pas donner !!
Le problème qui reste c'est la largeur du diff avec les roulements en 6x11x4, déjà que le diff du mini inferno passe juste sans une petite retouche, alors avec 2 mm de plus !! Il faudrait gratter sur les épaulements qui retiennent les roulements mais en enlevant 2mm le roulement ne serait plus retenu latéralement.
Pour les dents du pignon conique et de la couronne c'est pareil 14x38
Le plus simple sa serai de garder les roulements du mini inferno et de boucher se qui manque avec de la pâte qui durci. Je sais plus comment ça s'appel.
Posté : mar. nov. 24, 2009 18:34 pm
par manulesurfeur
des news concernant les diffs?
Les diffs de mini inferno que tu as mesuré? Se sont des diffs de thermiques (09) ?
Posté : mar. nov. 24, 2009 18:49 pm
par Fifou13470
Non, ce sont ceux de l'électrique mais je croie que se sont les même.
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... &cat_name=
Posté : mar. nov. 24, 2009 23:03 pm
par Héracles
manulesurfeur a écrit :des news concernant les diffs?
Pour ma part c'est en cours...je manquerais pas de vous montrer ça dès que j'aurais reçu le proto...
J'peux pas faire l'exigeant...vu que ce n'est pas une entreprise qui me les réalise...donc j'ai les aléas du temps...
Posté : jeu. nov. 26, 2009 13:15 pm
par thebigyoran
salut !! c'est quoi un spool ?
Posté : jeu. nov. 26, 2009 13:32 pm
par manulesurfeur
Héracles a écrit :manulesurfeur a écrit :des news concernant les diffs?
Le probleme des diffs viendrait du fait qu'a 2 satellites, ca se met facilement en travers...
Le fait d'utiliser les diffs de mini inferno 09 qui sont de meme conception que les tt 1/8 (c'est a dire 4 satellites, 2 planetaires) eviterait que ca bouge dedans.
D'ou ma question : ne vaudrait il pas mieux usiner des cartes mini lst pour des diffs de mini inferno plutot que les pignon de mini lst 2 en metal?
Posté : jeu. nov. 26, 2009 13:57 pm
par Fifou13470
Non, le problème des diff c'est que les pignons (satellites et planétaires ) sont en plastique et de ce fait, ils cassent souvent !
Sinon, il y à 4 satellites aussi sur le mini lst.
Apres faire usiner des carters de mini lst ça doit revenir au même problème que de faire faire des satellites et des planétaires en métal.
Posté : jeu. nov. 26, 2009 14:58 pm
par manulesurfeur
Mais sur les mini lst 2, les diffs sont en métal non?
