[MICRO-T] Conseil pour passer au lipo
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
BenjiKart
Message par BenjiKart »
Salut a tous ,
je voudrais passer au lipo avec mon micro-t mais je n'y comprends rien ... Equilibreuse , chargeur , connecteurs je sais pas quoi prendre de fiable pour mon micro-t ...
Je voudrais un truc fiable et pas trop chére ... Si possible un chargeur qu'on puisse brancher sur 220 v !!
Pouvez vous me donner vos conseils svp ???
Merci d'avance
- Asso RC18T
- Mini-z MR 02 mm x2
- Picooz x2
Anthony84
Re: [MICRO-T] Conseil pour passer au lipo
Message par Anthony84 »
Si tu prends des lipo pour l'autonomie, donc 3.7v tu n'a pas besoin d'équilibrage vu que c'est du 1S, pas contre si tu passe en 2S 7.4v la il te faudra un bon chargeur qui détecte bien les 2S pour ne pas dépasser les 4.2v pas éléments de charge car tu ne pourra pas laisser le cordon d'équilibrage sur la batterie (il n'y a pas la place dans le châssis). Et aussi il n'y a pas de cut off pour protéger les lipo d'une chute de tension dangereuse (<3v) donc quant tu perds en accélération tu stop direct.
BenjiKart
Que veut dire 1S et 2S ??
Je voudrais un truc qui watt fort , avec un minimum d'autonomie quoi ...
Il y en a pour combien pour passer en lipo ??
- Asso RC18T
- Picooz x2
Anthony84
1S = 1 éléments lipo donc 1x3.7v= 3.7v a 400Mah pour l'autonomie 30-40mn
2S = 2 éléments lipo donc 2x3.7v= 7.4v a 200Mah pour la puissance 15-20mn
Pour avoir les 2, le lipo en 7.4v a par pour faire le kéké ça sert a rien, elle devient incontrôlable et tu exploite 5% de la gâchette donc perte de souplesse.
Apres tu trouve facilement des accus et chargeurs sur Ebay, suffit de chercher. Prévoir aussi le connecteur de batterie généralement pas fourni avec la batterie.
A++
BenjiKart
Anthony84 a écrit :1S = 1 éléments lipo donc 1x3.7v= 3.7v a 400Mah pour l'autonomie 30-40mn
A++
Donc il faut que je m'oriente vers du 1S donc ... Il y a comme du watt avec du 1S ??
Je vais chercher sur internet un bon chargeur , mais il faut compter a peu prés combien ??
- Asso RC18T
- Picooz x2
HxC33
Message par HxC33 »
Salut !
La micro-t d'origine accepte les lipos 1s et 2s ?
Le contro tiens le coup ?
Le cordon d'équilibrage ne passe vraiment pas dans le chassis ?
BenjiKart
HxC33 a écrit :Salut !
Un gars de mon club a des Lipos 2 S sur son Micro-T avec l'éléctro d'origine et ca tiens le choc !!
- Asso RC18T
- Picooz x2
ben006
Message par ben006 »
si losi propose des 2s en option c'est pcq l'electronique resiste !
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
